На сайте: гостей - 14,
 Клубный Форум —› Фотоаппараты и фотография —› Sony DSC-T10: Ошибка E:62:10
ua1479
+7-3952
Дата: 17 Апр 2008 21:04:06 #
Начал глючить фотоаппарат. При включении дребезжит внутренняя система стабилизации изображения. Изображение не фокусируется, получается размытым. Иногда внутри слышен отчетливый треск каких-то механических частей. На экране в это время мигает надпись E:62:10. Глюк имеет случайный характер.
Кто сталкивался с подобным?
twister
Архангельск
Дата: 18 Апр 2008 09:05:36 #
ua1479
В сервис батенька, в сервис!
Однозначно в механике объектива.
Что-то мешает нормальной работе (возможно грязь попала, хуже если детали в приводе повреждены).
Если есть очень умелые руки и кончилась гарантия, можете на свой страх и риск попробовать самому сделать. Но тут нужно очень аккуратно всё делать, ибо угробить неправильными действиями камеру очень легко.
borman784
с июл 2004
Дата: 18 Апр 2008 11:01:47 · Поправил: borman784 #
Не-а. Можно попробовать без сервиса. У меня такое же было с кибершотом после падения.
Разложил мелкие отвертки, лупу на глаза, и на всякий случай полез искать в и-нете более простые чем переборка узла фокусировки способы ремонта.
Воспользовался этой идеей :-)
I did as you said for the E:62:10 problem. I gently tapped it several times on the side of the battery and the side of the lens but it did not work. The I turned the camera on and tapped it again just slightly harder turned it of and on again and it worked. Thanks.
Перевожу методу литературно:
сброисть аппарат в дефолт, снять батарею, от души но не с остервенением стукнуть аппаратом по столу раз пять со стороны установки батареи , включить все взад.
Помогло. Это был самый дурацкий ремонт в моей жизни.
twister
Архангельск
Дата: 18 Апр 2008 12:09:25 #
Способ жесть ;)! Тем более что работает ;)!
так и вспоминаешь - что главный инструмент электроника, это не отвертка - а киянка ;).
ua1479
+7-3952
Дата: 20 Апр 2008 03:28:30 #
twister
Ясно, спасибо.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Апр 2008 10:32:29 #
twister
ну вот, а как осуществлялся "быстрый" ремонт наших старых советских телевизоров? Тем же самым стуком. Молотком по кожуху :))
twister
Архангельск
Дата: 21 Апр 2008 12:42:46 #
Shephard
Именно так и ремонтировали иногда ЕС-ки.
Простукивали киянкой платы, чтобы исключить пропадание контакта в разьёмах.
Да и сейчас вон компы так "чиню" ...подойду постучу по нему ... и помогает в 80% случаев.
borman784
с июл 2004
Дата: 23 Апр 2008 22:32:35 #
2 ua1479 Так починил или нет?
ua1479
+7-3952
Дата: 26 Апр 2008 09:10:43 #
borman784
Нет пока, в Чите сложно с сервисным обслуживанием такой техники.
borman784
с июл 2004
Дата: 26 Апр 2008 10:39:12 #
Тем более. А американский способ "ремонта" не помог? Поверь, хуже не будет.
ua1479
+7-3952
Дата: 26 Апр 2008 13:21:51 #
borman784
Я не сторонник "американских" способов ремонта.
Дата: 09 Апр 2009 22:51:19 #
Возникла точно такая же проблема.
Не долго думая решил испробовать "американский" способ ремонта. Вначале легко постукивал по руке, но потом что-то вошел в раж, и пару раз хорошо приложил аппарат о блокнот, лежавший на столе...))) Итог - способ работает замечательно! проблема исчезла))) Кажется, девайс даже стал фокусироваться быстрее при старте. Главное не переусерсдствовать :P
twister
Архангельск
Дата: 10 Апр 2009 08:07:58 #
Ну вот ;) значит работает ;)
Дата: 14 Июн 2009 21:15:15 #
я простучал, непомогло.
пришлось разбирать и делать так как написали здесь http://monitor.espec.ws/section21/topic104421.html
Время загрузки страницы (сек.): 0.022. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
