На сайте: гостей - 34,
 Клубный Форум —› Фотоаппараты и фотография —› Гуру видеомонтажа вопрос
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Янв 2019 14:23:27 · Поправил: spbtvmaster (13 Янв 2019 14:35:41) #
Я до сих пор снимаю на плёнку, потому, что только фотоплёнка позволяет отражать на снимке детали при сложном в том числе контровом освещении. Мог бы рассказать, как современные мыльницы регулируют экспозицию, но это отдельная тема причём близка к анекдоту когда узнаешь детали.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Янв 2019 14:28:25 · Поправил: spbtvmaster (13 Янв 2019 14:41:44) #
Корма лунного модуля должна быть затенена, если её дополнительно не подсвечивали.
Нет, Вы не правы. Боюсь, Вы снимали только мыльницами до $100, отсюда такие выводы. Вы не забывайте, что это фотокамера ценой со средний автомобиль, да ещё с качественной оптикой. Посмотрите снимок внимательно, фокус чёткий по всему кадру, грани предметов очерчены очень чётко, на них нет цветных окантовок (хроматических оберраций) и это с таким уровнем яркости в кадре. Супер снимок получился.
Солнце там светит чрезвычайно мощно и это дало свой эффект в виде очень яркой засветки, проваленного грунта в тени корабля и концентрических переотражений от линз объектива. Их можно даже посчитать количество в объективе. Две мелкие думаю это видоискатель. :)
Но, остальные предметы тот же флаг экспонировались нормально, они освещены лучше за счёт отражений Солнца от грунта, от золотистой термоизоляции корабля. Только грунт в тени не вытянулся и это естественно. Фотоплёнка имеет очень большой динамический диапазон чувствительности и только с ней такие снимки и возможны. На современной цифре бы не получилось точно, может лет через пятьдесят сделают подобную матрицу.
Грунт, хоть он и коричневый или любого другого цвета всё равно будет отражать Солнце, ведь мы видим Луну ночами и видим её прекрасно, структуру и кратеры. И можно себе представить уровень отражённой солнечной радиации на поверхности самого спутника.
Не думаю, что они там вообще крутили диафрагму или что либо, в скафандре это невозможно в перчатках. Скорее всего камера была выставлена заранее и диафрагма максимально закрыта для таких кадров, может быть 11 или 12 стояла. А у них практически все кадры при ярком освещении на Солнце. Они выходили гулять когда Солнце только поднималось и до полудня не дотягивали, потом прятались в корабле.
То есть, фотоснимок сделан вполне правдоподобно для тех условий. И хотя я там и не находился, у меня нет ни каких вопросов с технической стороны.
Arni
с окт 2014
Дата: 13 Янв 2019 15:41:04 #
spbtvmaster
Это правда, выводы сделаны на основании собственных опытов плёночной "Сменой" и дешёвыми цифровиками.
Так же думал, что фотокамера какая то особенная, отличная от тех, что продают массовому потребителю. И именно высокое качество подтолкнуло к мысли, что это постановочная съёмка. В общем, благодарю за развёрнутый толковый ответ, теперь всё понятно.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 13 Янв 2019 15:59:26 #
Arni
теперь всё понятно.
ну слава Богу!
Arni
с окт 2014
Дата: 13 Янв 2019 16:33:43 · Поправил: Arni (14 Янв 2019 12:13:05) #
Удалил как не относящееся к теме.
Капитан
с фев 2005
Мичуринск
Дата: 14 Янв 2019 03:29:24 #
Последние сообщения какое отношение имеют к видеомонтажу?
Дата: 10 Сен 2020 22:19:11 #
Кто-нибудь в курсе, как в Adobe Premiere сделать по умолчанию настройки экспорта видео, равными разрешению исходника?
А то этот NTSC и все его настройки в 21 веке "нафиг никому не упёрлись".
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.012. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
