На сайте: гостей - 14,
участников - 2 [ BR4096, Фотограф]
 Клубный Форум —› Фотоаппараты и фотография —› Adobe разработала трехмерную фотокамеру
ako
с апр 2005
Дата: 10 Окт 2007 22:17:12 #
Компания Adobe разработала технологию, которая позволяет делать трехмерные фотографии с помощью одной камеры, снимая из одной точки. Воспользовавшись такой камерой, впоследствии на цифровых фотографиях можно изменять фокус или поворачивать сцену на небольшой градус. Разработчики уверены, что будущее лежит именно за такими снимками. Подробности тут. А вот это уже интересно. Я если честно ожидал нечто подобное, но не так скоро. За оффтоп и баян сильно не пинайте
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Июн 2011 21:19:54 #
Создана фотокамера, позволяющая корректировать фокус уже после съемок: нечетких снимков больше не будет.
Новая фотокамера позволяет скорректировать фокус уже после того, как снимок сделан.
Во время просмотра фотографий с камеры Lytro на компьютере можно легко переключать фокус с заднего на средний или на передний план одним кликом.
Камера Lytro захватывает гораздо больше света под разными углами, чем обычные фотоаппараты. Это было достигнуто с помощью специального сенсора - матрицы микролинз, чей принцип работы эквивалентен использованию сразу множества линз, втиснутых в корпус одного фотоаппарата
По ссылке можно посмотреть образцы фотографий.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 23 Июн 2011 23:41:22 #
У нас тоже кое-что имеется, что и не снилось господам из Adobe ;)
Дата: 23 Июн 2011 23:57:17 #
А в чём прикол камеры на БМГ от ВМ-12? :-)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Июн 2011 00:03:56 · Поправил: Programmist (24 Июн 2011 08:07:48) #
Питание и сигнал идут бесконтактно, через трансформатор БМГ. Движок у головы ВМ12 достаточно мощный и может тянуть более серьезную оптику. При правильной синхронизации вращения, можно увидеть интересные вещи. Если ставить камеру горизонтально, угол обзора 360 градусов. Скорость позиционирования – хорошая.) Можно также наблюдать круговую панораму в динамике.
По поводу "3D" камеры, прикольно, но лучше, если она будет снимать сразу примерно так:
(изображение уменьшено, чтобы уместилось на страницу)
Все остальное можно сделать программно с любой картинкой, особенно если добавить в jpg информацию о расстоянии до объекта (объектов), а глубина резкости зависит только от оптики.
Время загрузки страницы (сек.): 0.017. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
