На сайте: гостей - 13,
участников - 1 [ muha131]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Материнка и жесткий диск
Гром
Дата: 07 Май 2008 18:34:45 #
Всем привет!
Решил приобрести себе второй жесткий диск, а именно: 500,0 Gb HDD Seagate (ST3500630A) Barracuda7200.10 16Mb
Но вот в последний момент задался вопросом, а потянет ли моя материнка его?
Материнка у меня: ATX/478/SIS/Asus P4SE/U2/Au (Выпуск примерно 2002 год, снята с производства), инфы по ней нигде нет...
Кстати SATA-2 или IDE брать?
Я мало в этом, что понимаю, но думаю, что SATA вообще не подойдет...
Кто, что думает по данному вопросу?
Советы типа купить себе комп поновее не принимаются, так как это комп для дачи и круче просто не надо...
С нетерпением жду ответов!
PS: Я знаю, что вопрос слишком нестандартный для форума, но я уже отчаялся получить инфу... :)
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 07 Май 2008 18:43:05 #
Вероятно сата на мамке вообще нет.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2008 19:16:05 #
Гром
Посмотрел на старом компе материнка ASUSN5X SATA-2 есть.
Возраст - года 3.
Гром
Дата: 07 Май 2008 19:17:10 #
Да Вы правы - нет...
Остался главный вопрос: потянет ли мать настолько серьезный жесткий?
PS: Если нужны какие подробности по конфигурации скажите - постараюсь найти... :)
Гром
Дата: 07 Май 2008 19:18:27 #
Valery
Возраст - года 3
А этой мамке уже 6 годок пошел...
Тогда наверное даже не знали, что это... :)
zeol
Дата: 07 Май 2008 22:40:15 #
а чего бы ей не потянуть не такая уж и древняя материнка http://rus.asus.ru/products/mb/socket478/p4se/overview.shtml прошейте самую свежую версию биос и вперед,на крайний случай дешевый pci контроллер воткнете и к нему свой диск.
Дата: 07 Май 2008 22:56:09 #
Можно забить на биос, если диск будет только для хранения данных, я 200Гб к П-1 133МГц подключал, операционка его распознаёт корректно.
Гром
Дата: 07 Май 2008 23:11:23 #
zeol
Во как, а я искал, искал... :)
Да, жесткий будет только для хранения фильмов и музыки...
PS: Мне тут вот еще сказали, что блок питания может не потянуть - это так?
PSS: Совсем глупый вопрос: Кроме жд еще, что нить докупать надо - провода, разъёмы, крепления??? (и покраснел...) :)
zeol
Дата: 07 Май 2008 23:51:58 #
что-то Вы не договариваете :) операционка какая линукс поди? сомневаюсь,что Вы мазохист чтобы поднимать на этом winxp sp2, а без патчей enable biglba у всех предыдущих "окошек" будут проблемы после 132gb -накидаешь данных больше 132 и трындец файловой системе известная проблема.
Гром
Дата: 08 Май 2008 00:36:45 #
zeol
Я надеюсь у меня с установленной ХР СП2 проблем не будет?
Dominic
Дата: 08 Май 2008 03:17:51 #
Гром
ХЗ, смотря какой блок, у меня например на штатном БП Inwin 350 ватт висят в числе прочего аж 3 харда, последний из которых на 750 ГБ...
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 08 Май 2008 07:24:19 #
Ситуация один в один, устав мучаться с 60 гб винтом, писать ДВД, ставить/снимать проги, вчера пошел и купил Барракуду на 400 гб.
Предвидя такое дело, неделю назад купил корпус Инвин 550 ватт, с кучей посадочных мест под драйвы.
Седня пойду куплять контролер PCI/SATA2.
antony
с фев 2005
Дата: 08 Май 2008 08:15:46 · Поправил: antony #
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
вот мануалы и биосы на неё
(уточняю ссылку т.к. на русском сайте по ссылке выше они сейчас не доступны)
зы: глянул мануал и комменты к биосам, там нет ни слова про размерности HDD максимальные :/
twister
Архангельск
Дата: 08 Май 2008 09:07:56 #
Купить контроллер отдельный и нет проблем!
Комп блок питания уверенно тянет несколько дисков, если это не совсем дешёвый на 200 китайских ватт.
Несколько лет эксплуатируется комп с четырьмя хардами (один через внешний контроллер) +ДВД, две сетевухи, и ничего ... работает !!!
Дата: 08 Май 2008 11:06:56 #
О существовании такой проблемы не слышал, а подключал к Вин.2000, но только для проверки самого диска и просмотра содержимого, данных там было менее 100Гб.
zeol
Дата: 08 Май 2008 22:41:55 #
обсуждалось много где, но здесь в течение нескольких лет http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=0388#1
описание решения действительно и для win2k
http://support.microsoft.com/kb/303013/ru
в xp sp2 уже всё исправлено
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 15 Май 2008 07:23:43 #
Вчера ближе к полночи поставил на боевое дежурство Баракуду на 400 гб, совместно со старинной мамкой Интел845G и Райд-контроллером SATA А224 StLAB.
Три дня я с этим возился. Потом пошел к закомому програмеру и попросил форматнуть. Принес домой, в Винде сделал активным и назначил букву. Заработало.
Сразу поднялось настроение, будно из каморки под лестницей переселился в квартиру Абрамовича)))).
Пристроить такой танцпол накануне отпускной фотосессии - актуально)))
Гром
Дата: 20 Май 2008 01:29:04 #
Купил сегодня на Совке - 500,0 Gb HDD Seagate (ST3500630A) Barracuda7200.10 16Mb ...
С трудом нашел...
Принес домой, поставил, отформатировал, скорость хорошая, но...через пару часов работы появился неясный стук...
Сначала подумал, что на улице кто-то далеко ковер неспеша выбивает с интервалами в 5-15 секунд по нескольку раз, еще подумал, что за идиот (12 часов ночи)...
Звук, точнее постукивания ОЧЕНЬ тихие, но у меня достаточно хороший слух...
Очень расстроился не знаю, что делать...
Может так и должно быть?
Сам диск работает прекрасно видимых замечаний нет!
Помогите срочно!
Как быть?
Стоит ли менять?
Если да, то как доказать продавцу неисправность, если он будет делать вид, что ему медведь на ухо наступил?
PS: Естественно брал последний с витрины... :-(
Дата: 20 Май 2008 09:36:29 #
Найти прогу которая показывает SMART и посмотреть что происходит. Предупреждаю: некоторые счётчики будут иметь большие показания сразу, например: raw read error rate, seek error rate ну и у свежих моделей есть ещё 1-2 неопознающихся параметра с большими циферками, смотреть надо на: reallocated sector count, spin retry count, current pending sector, write error rate, ultra ata crc error rate (последний означает плохой кабель (контакт)).
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 20 Май 2008 12:47:08 #
Гром
Скорей всего звук от служебного перемещения головок
Гром
Дата: 20 Май 2008 15:19:06 · Поправил: Гром #
Burr Master
Вот ответ офицалов:
Стуки - это удары штанги головки о ограничители. Постепенно от ударов происходит депозиционирование головок и лезут бэды. При постукивании, отделяются частицы, и портят поверхность диска. Случай гарантийный и является заводским браком!
Спасибо!
Поменял...
Производительность диска: 100%
Ресурс 98%
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 20 Май 2008 20:45:01 #
Гром
Дай Бог:) Все хорошо, что хорошо кончается.
Гром
Дата: 20 Май 2008 21:09:02 #
Burr Master
Спасибо! :)
Гром
Дата: 21 Май 2008 15:03:02 #
Вчера протестил чисто визуально...
С сервака запустил более 30 закачек одновременно!
Скорость на высоте, тормозов нет...
Но после того, как всё скачалось я еще часок просто по инету лазил, нагрузки никакой не было и вдруг...
Комп выдал STOP лист и перезагрузился...
Вот я теперь думаю чем это было вызвано....
Strange
с апр 2005
Дата: 21 Май 2008 16:51:15 #
Я бы не стал брать Сигейт - они в последнее время поганенькие...
Дата: 21 Май 2008 18:00:40 #
К нам теперь только г и везут :( , остальные запросто ещё хуже, хоть IBM вспомнить.
Strange
с апр 2005
Дата: 21 Май 2008 18:08:27 #
Не скажи, я последнее время покупаю WD, у меня дома в машине их 5 штук, греются, но работают как часы. У них такая особенность. :)
Дата: 21 Май 2008 22:25:17 #
По этим особо статистики нет - редкость, хотя у меня их 2 (на работе их нет), старенькие 20 и 40Гб, греются они меньше чем Сигейт, но по неск. переназначенных секторов там есть, в "Электронике" в основном какие-то Самсунги и Максторы, последние вроде какашка - на работе массив на них, через год работы 2 из 12 подохли, причём до состояния "не опознаётся".
Strange
с апр 2005
Дата: 22 Май 2008 14:53:50 · Поправил: Strange #
Какой "Электронике"? Которая на Пресне?
Какая же это редкость? Очень даже много их.
Дата: 22 Май 2008 15:30:10 #
Да.
На работе нет, с новой техникой идут одни Сигейты, в.т.ч. серверные со SCSI-интерфейсом, один такой кстати загнулся очень быстро, видимо брак, и один SATA тоже, не проработав и пары месяцев, но их очень много, Максторов 12 штук и тоже 2 загнулись.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.047. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
