На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Как это делают ?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Май 2008 14:36:13 #
При варке стали на изготовление таких рельс, каждый кристаллик металла заботливо ориентируется поперёк рельсы.
Благодаря этому готовая рельса при нагревании расширяется в высоту, а не в длину.
Сергей В
Челябинск
Дата: 29 Май 2008 16:46:18 #
Не при варке, а при последующих термических обработках и прокате.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Май 2008 16:58:50 #
Длина бесстыковых рельсовых плетей на этом участке равна длине перегона и составляет 25,6 км....
Сергей В
Ни фига себе ! Спасибо, очень интересно !
Фокусник
с фев 2008
М.О.
Дата: 30 Май 2008 10:59:54 #
А в Ваших игрушках объёмная фигура? Кто-то бы из спецов откликнулся
урал
Да объёмная и состоит из мелких белых точек. Кусок стекла целиковый.
ЗигЗаг
Сергей В
Про рельсы понял, спасибо.
deer
Дата: 19 Июн 2008 17:32:57 #
Вот минут через 15-20 по Дисковери снова покажут как в акрил картинку засовывают!
Ясь
Пушкино МО
Дата: 20 Июн 2008 18:40:29 · Поправил: Ясь #
Касательно фигурок в стекле. У каждого материала есть предел лучевой прочности. Воздух -- и тот в фокусе мощного импульсного лазера пробивается. Импульс короткий -- десятки наносекунд... Происходит пробой стекла в сильном электромагнитном поле, после чего свободные электроны начинают интенсивно поглощать, и происходит нагрев с растрескиванием. Если бы импульс продолжался дальше, то трещина усилила бы поглощение и процесс разрушения пошел бы дальше. Так можно "засунуть" любое трехмерное изображение в любой прозрачный для данного лазера материал. Только чем больше лучевая прочность этого материала, тем мощнее должен быть импульс. Но даже алмаз или карбид кремния реально...
Цельные фигурки делаются из сравнительно тугоплавких стекол разного цвета, после чего заливаются легкоплавким, например, свинцовым стеклом.
Про рельсы. Лежит длинная плеть. Жестко она не закреплена и может свободно перемещаться в продольном направлении. А на концах или между двумя перегонами просто имеется много-много стыков, которые и компенсируют расширение. Иногда они подпружинены или имеют резиновые прокладки для уменьшения шума. Скорость там снижается до скорости на обычном полотне со стыками.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 20 Июн 2008 18:53:33 · Поправил: урал #
По-моему, если делать так, как описано, повреждение будет с поверхности материала, т.к. совершенно очевидно имеется затухание в веществе и чем глубже, тем энергия луча меньше. Мне кажется надо несколько лазеров, сфокусированных на точку в глубине, но тогда сложная механика получается для координации их перемещения.
Microtech
с июн 2004
Дата: 20 Июн 2008 21:47:09 #
урал
Пробой и помутнение происходят в очень маленькой точке фокуса, где собирается вся энергия лазера. Эта точка находится внутри пластиковой болванки и перемещается по заданной программе. Фокусировка это Z- координата ее отрабатывает механизм перемещения линзы объектива, а X и Y координаты отрабатывает механизм перемещения всей головки или зеркала на пути луча. Управляя интенсивностью, точкой фокуса и перемещением луча получают объемное изображение в виде пузырьков в толще пластика.
deer
Дата: 20 Июн 2008 22:46:07 #
По всем моим данным (т.е. с телевизора :) это тоже отрабатывается станком, перемещается всё это, а на линзы никто не смеет дышать (там же фокусировка крайне важна, а то собьётся совсем ещё)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 21 Июн 2008 06:26:34 · Поправил: урал #
MicrotechDeer
Спасибо.
Фокусник
с фев 2008
М.О.
Дата: 23 Июн 2008 13:10:08 #
Всем спасибо за ответы. Значит, всё же лазер. Видел и другие такие фигурки. Но там действительно объёмная фигурка, залитая прозрачным пластиком или прозрачным клеем.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.033. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
