На сайте: гостей - 40,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Мощность соловья
Статик
с июл 2006
Дата: 13 Май 2008 18:12:52 #
Народ, случаем никто не мерял мощность "излучения" соловья, когда он поёт?
Думаю ватта 2 не меньше.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Май 2008 21:32:12 · Поправил: Shephard #
думаю Ватт 15 в звуковом эквиваленте. (думаю имхо)
Думаю, как бы соловья из соседнего огорода записать на комп, а потом дома крутить. Всетаки приятная песня.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 13 Май 2008 21:53:35 #
Тоже думал на эту тему. Оборудование хорошее надо для этого, чтобы качественная запись получилась. Естественно, не mp3. wav как минимум, а то и вообще на аналоговое что-нибудь. Ну и само собой писАть это дело где-нибудь загородом, в лесу, чтобы ничего лишнего на фонах было.
Статик
с июл 2006
Дата: 13 Май 2008 22:34:21 #
вот ведь как эта птицо хитро устроено - всё в одном.
Вроде бы схема воспроизведения простая: генератор, усилитель, блок питания и одна компрессионная колонка даже без фазоинвертора (который и не нужен там) в одном корпусе.
Но на выходе получаем 0,000...% нелинейных искажений. Офигеть!
Дата: 13 Май 2008 22:48:01 #
Для записи понадобится что-то с большим динамическим диапазоном т.к. АРУ работать нормально не будет, записывал в деревне на кассетник - что-то не очень... да и шум мотора по электрике пролазит.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 13 Май 2008 22:51:48 #
Статик 0,000...% нелинейных искажений. Офигеть!
Дык не китай ведь - естественное звучание! :)
Да и насчет искажений - все там имеется... и искажение
"несущей", и гармоники... :))
Кстати, думаю что "мощность" соловья - не более 1W.
А насчет записи его трелей.. Может проще завести его дома?
И будет Вам "сураунд долби" - в оригинале и в клетке. :)
Да! а чтоб по радиолюбительски - клетку можно как антенну
использовать. Кто подсчитает резонанс и ДН такой антенки? :)
Статик
с июл 2006
Дата: 13 Май 2008 23:16:52 #
нет у соловья искажений!!! НЕТ
Чей сигнал он усилил? - НИЧЕЙ. Он его создал, хоть прямой, хоть кривой, хоть ограниченный. И выдал в пространство.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Май 2008 00:58:16 #
Статик
Ну это как сказать.. Создал или синтезировал... :)
К примеру про синтез соловьем своей трели...
Неравномерность колебаний голосовых связок...
Искажения при передачи дынных к мышцам... :))
Наложение на принимающей эту трель стороне
прямого и переотраженного сигнала... :)
Короче - над этим надо работать...
Предлагаю соловья в студию звукозаписи отнести
и там записать. Наложить че нибудь в духе Ambient.
Очень даже не плохо получится... :)
А так... только соловья слушать...
У меня рядом с домом сад - так они там во всю
глотку орут. Уже достают... :)
Статик
с июл 2006
Дата: 14 Май 2008 01:06:13 #
Соловья баснями не кормят.
(Опровержение пословицы)
Я соловья неделю не кормил -
он петь, конечно, перестал.
Пошёл я в книжный и купил
там басен килограмма три -
и, ничего, сожрал.
Zigler
Дата: 14 Май 2008 04:44:32 #
притом что усилитель ламповый!
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 14 Май 2008 07:57:08 #
Статик
///одна компрессионная колонка даже без фазоинвертора///
А нах там компрессия. Тракт СЧ-ВЧ.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 14 Май 2008 10:34:30 #
Мощности там миливаттные,КПД просто побольше чем у динамических головок, ну и опять-же СЧ-ВЧ диапазон.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Май 2008 15:18:07 #
угараете! Да.
где то у журнале радио выносная схемка на мп39 печаталась+ тарелка рефлектор и вперед на мафон. А теперь с появлением компьютерной техники я думаю еще проще
Дата: 14 Май 2008 15:35:31 #
Где-то слышал что микрофон можно поставить в фокус... зонтика :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Май 2008 16:05:48 #
ASB
В детстве занимался такой ерундой. Тарелка рефлектор (санки, продавались в Детском мире, диаметр больше метра). Магнитофон-кассетник "Электроника", микрофон (кажется Мд-52). Только во время таких записей отчётливо понимаешь - как много вокруг нас ЗВУКОВ ! Вроде бы слышно только соловья... Одеваешь наушники : самолёт где-то летит, машины ездят, бабки какие-то базарят...
+1. Например, цифровой диктофон с внешним микрофоном.
К вопросу о мощности соловья можно добавить вопрос о мощности цикады ?
У кого из них КПД выше :)
Статик
с июл 2006
Дата: 15 Май 2008 00:32:06 #
птицу и насекомое следует оттащить подальше и потом слушать, кто громче поёт-стрекочет. Однако надобно бдить, что бы голодное птицо не схавало сытнооткормленое цыкадо.
КПД можно посчитать так (лично я это делал 100 раз)
Массу соловья разделить на расстояние (на котором ещё слышно пение).
Аналогично расчитать отношение для цикады.
и сравнить эти две величины.
у кого меньше - тот и победитель.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 15 Май 2008 08:08:08 #
Про мощность соловья. Человек на пике кратком мышечной работы может выдать около 0,6 лошадиной силы (поправьте, если соврал) это примерно 450 Вт. Если певчая мышца у соловья имеет примерно ту же эффективность и такое же отношение к массе тела, получается, что отношение мощностей равно отношению масс. Отсюда, принимая вес соловья 50 г, человека 70 кг, соловьиная мощность около 0,3 Вт. Ночью тихо, звук слышно далеко.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 15 Май 2008 09:38:12 #
у меня пруд рядом. Ночью лягухи и им подобные надрываются. Записать что ли.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Май 2008 10:53:46 #
ASB
лягухи это больше наверное не для себя, а для тёщи :)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 15 Май 2008 11:25:59 #
да посещают и такие мысли. Воще как только я тещу стал меньше видеть и смотался подальше, то вроде как ничё. Жить можно.
Статик
с июл 2006
Дата: 15 Май 2008 23:47:31 #
урал
вот это пожалуй наиболее точный и обоснованный ответ.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Май 2008 02:46:54 #
урал
А про летучую мышь что скАжите ? Ультразвук должен быть довольно мощный, чтобы "поймать" и "декодировать" отражённый сигнал.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 16 Май 2008 07:22:28 #
А по большому счёту принципиальной разницы нет. Вопрос ведь ещё в чувствительности, уровне помех для приёма. Говорят, собачий нос одну молекулу в литре воздуха может учуять, техника до этого не дошла. Тоже и с летучей мышью может быть.
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Май 2008 10:25:26 #
я бы перефразировал Говорят, собачий нос одну молекулу в литре...
Собаки говорят, что их нос одну молекулу в литре...
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 16 Май 2008 10:53:23 #
Тоже неплохо
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Май 2008 12:37:45 #
Читал где-то, что комар чувствует тепло жертвы с расстояния в сотни метров. Представляете задачку - сделать такой прибор (габариты, вес, способность летать) !
Где использовать ? Ну, хотя бы прицел для оружия.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 16 Май 2008 18:01:46 #
Фотограф Где использовать ? Ну, хотя бы прицел для оружия.
В пуле...
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 16 Май 2008 18:08:20 #
NextDoor
Чем рулить пуля будет?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Май 2008 18:16:16 #
урал
Рулями. :)
Это уже второй вопрос. Главное - она будет точно попадать в тёплое тело...
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 16 Май 2008 18:53:18 · Поправил: урал #
ФотографТакие приборы давно известны, называются "Сайдуиндер", "Стрела" и т.д., они правда малость поболее комара
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.040. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
