Дата: 02 Июн 2008 16:57:55
Было дело… :) Тоже думал прикупить себе КПК-ашку, взамен
старушки-планшетника NOKIA-770. Выбор пал на модель ACER-N311.
Вполне ничего себе модель.. в общем купил и ~6часов был доволен :)
Но когда разобравшись что к чему, попробовал работать через wifi в
интернете, одновременно слушая музыку, сразу понял, что прогадал.
Wifi – сеть держал паршиво. При загрузке больших страниц из сети,
музыка в плеере притормаживалась. Откровенно говоря, думал что эти
400мгц могут справиться с такой ерундой… В общем - отдал обратно.
И чуток попозже смог прикупить нокию N810. Как говорится – небо и
земля. Полноценная многозадачность и великолепный серфинг в сети
без каких либо тормозов. Да… и есть небольшая, но разница между VGA
и WVGA дисплеем. Небольшая, но достаточная для комфортной работы.
И еще… Как по мне, хороший КПК – это такой аппарат, на котором можно
качая "тяжелую" страничку из сети, одновременно (фоном) слушать mp3
и полноценно общаться в скайпе... :)
Если это получается играючи – значит вы сделали правильный выбор...
P.S. Насчет софта – стороннего софта достаточно, а после того как появился
эмулятор палм ос под «маемо», жить стало намного веселей. Хотя надобность
в нем минимальна - все что лично мне нужно в моем планшете есть.
Дата: 02 Июн 2008 17:29:48
я хочу синхронизировать ПК и КПК т.к не могу установить ниодной программы на КПК!
И еще вопросик: карты для GPS можно скачать БЕСПЛАТНО в Инете или только покупать?
SilentУчастник
![Offline Offline](http://club.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![4.6](http://club.radioscanner.ru/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 105
Дата: 02 Июн 2008 20:51:25
Andrey 124
Active sync на компе стоит? КПК под вин мобиле и комп сращиваются только через него.
NextDoor
Не, у меня все, что выше 10 тыров отпадало по определению.
Дата: 02 Июн 2008 23:47:07
Silent
Уже разобрался! Спасибо!
Дата: 04 Июн 2008 14:19:05 · Поправил: al7
Andrey 124
Поздравляю с покупкой!;)
Дата: 05 Июн 2008 02:18:59
Andrey 124
Что приобрели? Рассказывайте. Интересно узнать ваш выбор.
Дата: 06 Июн 2008 12:16:34
al7
Спасибо:)))
ako
Приобрел Asus A632N - очень доволен! Сейчас мозгую как подключить инет через блютуз!
Дата: 07 Июн 2008 21:17:45
не могу нигде скачать программу для GPS iGo! Помогите плизз! Где достать?? или что порекомендуете для GPS- какую прогу поставить?
Дата: 07 Июн 2008 22:47:13
что я не правильно делаю при настройке и вхолде в инет??:
1) Пуск--настройки--Подключения--добавить новое подключение--ввожу имя подключения(например "тел1")--Выбираю модем(Bluetooth Dialup Modem) --ввожу номер для набора(*99***1# - указан оператором)--имя пользователя, домен, пароль оставляю пустыми--готово.
2) BlueTooth(значок на рабочем столе КПК) -- диспетчер BT -- AndreyBMW(имя телефона)Dialup Netwroking( включаю его т.к оно уже создано) -- выбираю соединение для подключкения(тел1)--вход в сеть(т.к не надо вводить имя и пароль просто нажимаю "ок")--идёт подключение и набор номера............выскакивает сообщение: "не удаётся подключиться. отвечающий модем отключён" -- не удалось подключиться(жму "ок").
Дата: 08 Июн 2008 10:27:28
А с телефона нормально модем отвечает?
Дата: 08 Июн 2008 21:21:28
урал
он вообще не отвечает! Просто никаких реакций - показывает лишь соединение между телефоном и КПК!
Наверное я не настроил телефон под Интет через КПК...
Дата: 08 Июн 2008 22:49:36
Наверно в этом собака. Сначала попробуйте настроить инет с телефона, затем телефон блютузом с КПК
Дата: 08 Июн 2008 23:02:16
просто инет на телефоне у меня настроен я часто использую Opera Mini для входа в Инет! А как настроить инет под КПК? Я использую Nokia N72!
Дата: 12 Июн 2008 14:55:30
чо никто не занет?????
SilentУчастник
Дата: 12 Июн 2008 15:57:48
Я подключал, только у меня 6300, а не 72й
Дата: 15 Июн 2008 09:34:19
Silent, да что 6300, что н72 - все равно нокии!Если не сложно-опишите операцию подключения пошагово!
SilentУчастник
Дата: 15 Июн 2008 16:59:40
Сначала устройства надо спарить, то есть включить блютут на обоих девайсах и запустить обранужение устройств на КПК в диспетчере блютута, должен обнаружиться телефон. В списке служб выбираем дайлап. Появится ярлык соединения в диспетчере блютута. Открываем его, появится выбор сеодинения, выбираем новое, появится зпрос праметров соединения - имя соединения, номер телефона и т.д. Заполянем и радуемся жизни.
Дата: 16 Июн 2008 23:56:10
Silent
ну всё перепробовал! Нифига!
Короче завтра схожу в сервисній центр нашего оператора сотовой сети и там мне настроят!
Дата: 17 Июн 2008 18:06:20
Andrey 124
В расширенных настройках соединения необходимо вбить строку инициализации - и будет Вам щщастье.
Дата: 17 Июн 2008 22:11:11
вбил....
Дата: 17 Июн 2008 22:29:16
Andrey 124
ну... :)
Дата: 18 Июн 2008 23:17:34
NextDoor
да в том то и дело что ничего!
Дата: 19 Июн 2008 12:09:05
windows mobile широкими шагами идет в сад
браузера как не было так и нет. штатный ничего не умеет, опера криво рендерит много страниц, NetFront не вылезает из бет, тормозной и глючный, Skyfire и прочие irisBrowser-ы жрут столько памяти, что нормальные страницы в них лучше не открывать.
Ася появилась только недавно более-менее нормальная - PIGEON! до этого поделки были всяческие.
е-мейл-клиента нет нормального до сих пор.
с GSM коммуникаторы работают отвратительно, звонить-вибрировать начинают иногда через 5-7 секунд, а если пригружен чем-то - то может вообще не подать голоса, много раз было - лежит на столе, не пользуюсь, сеть - пять палок, ничего-ничего и тут приходит СМС-ка "вам звонили" - пришлось включать голосовую почту.
Батарейку жрут нещадно, особенно если включить вайфай или блюту, был FSC Loox n560 так с включенный wifi разряд 100%-0% занимал час-полтора.
Голый девайс жутко неудобен в использовании, приходится ставить пачку программ, резиденты (звоники/тудейки и т.п.) нельзя ставить на карту памяти только в основную память, а то их глючить начинает после выхода из сна, и все их сотни мегабайт RAM/Flash на борту быстро кончаются.
Срут только под себя, чтобы перенести кэш PIE или Inbox PO на флэшку - ковыряй реестр. Иначе загадит весь свой флэш и рано или поздно скажет "хозяин, память ма".
Если пользуешься - software reset нормальная процедура. То ББ не видит, то к вай-фай не коннектится, то при подключении к EDGE "отвечающий модем отключен".
Делают и разрабатывают все WM сейчас китайско-тайваньская фабрика HTC/Quanta/Lite-On и прочая, делает это как умеет. У топового продукта HTC TyTN II люфтит d-pad. Люфты, отваливания, сдирания "хрома" и прочие болячки - в порядке вещей.
Саппорт традиционно-азиатско-никакой. Обновление прошивок - редкость. Поддерживается продукт максимум год, потом выбрасывай и плати нам бабки за нашу новую модель.
Год назад купил б/у HTC TyTN, платить за новое "это" 20 тыщ рублей жаба задавила. А из нового в БУ оно превращается за день эксплуатации. За год эксплуатации у девайса много раз возникало желание разбиться об стену, но пока я его удержал. Пользуюсь не много, и как телефоном, и как КПК, поэтому и терплю его. Но следующий ни за какие коврижки не будет WM-ом - или Symbian, или Linux или может быть Google Android, но не WM.
Дата: 19 Июн 2008 15:29:08
inode
Все ты верно говоришь. Но есть определенный контингент, который
вполне доволен коммуникаторами на базе виндовс. Все зависит от
того, что человек хочет поиметь от оного. Вот меня виндозный
коммуникатор не устроил и в свое время купил себе планшетник
Nokia 770. Сейчас пользуюсь моделью N810 и не имею никакого
желания что либо менять… ну разве если RAON VEGA станет
чуток по меньше и будет жить от аккумулятора по дольше… :)
(Win XP в кармане – это уже более интересная вещь..:)
В общем те кто хоть раз подержит в руках портативное устройство
с экраном хотяб 800*480, после этого работать на QVGA, да и на
VGA экране уже не смогут… :) Проверенно…
Так что, мое мнение, кпк отдельно и телефон отдельно – тогда все
будет ок. А то таскать современные коммуникаторы как то стыдно
- уж слишком большие «лапти» приходится к уху прикладывать… :)
Как пример Nokia E61 – «телефон-калькулятор». Когда вижу людей
с этим аппаратом – все время ловлю себя на мысли, что человек
пытается говорить в старый, советский калькулятор… :)
Вот такая она – технология…
Дата: 19 Июн 2008 16:05:13
NextDoor
Согласен. У девушки моей Acer n311. Полностью устраивает. Она на нем постоянно читает книжки в метро/машине, иногда смотрит погоду (SPB Weather автоматом обновляет при каждом подключении к компу с интернетом). Иногда - раз в 3 месяца - смотрит кино в поезде. Раз в полгода-год выходит в интернет через телефон/блюту.
И то жалуется что периодически девайс не будится (спасает вынимание батареи на 30 сек) и периодически перестаёт работать джойстик (спасает reset, иногда с 5 раза).
будет ок.
Это только в том случае, если не нужен часто интернет на КПК. У меня был такой комплект SE W810i и FSC Loox n560, в интернет с КПК выходил минимум раз в день. Так минимум две из пяти, если не половина, попыток выхода в инет через телефон и блюту заканчивалась каким-нибудь сексом - ресетами, отключением/включением блюту, переспариваниями и т.п. А если поползовавшись инетом забывал отключить блюту - через полдня он сел. В итоге я продал Loox и купил коммуникатор. Как телефоном им пользуюсь редко (там личная симка, основная телефонная нагрузка - на w810i со служебной симкой), а в инет через КПК выходить на порядок быстрее и стабильнее чем с КПК через телефон-блюту. И все равно - это горбуха редкостная.
Дата: 19 Июн 2008 23:50:06
inode
За пределами Украины использую планшет Nokia N810 в связке по блютузу
с телефоном THURAYA SG-2520. На территории Украины, тот же планшет
с обычным телефоном FLY SX210. Дома к DSL модему подключена WiFi
точка доступа, которая раздает интернет на два стационарных компа, ноут
и планшетник. Все и везде устраивает… но хочется носить XP в кармане…:)
Дата: 20 Июн 2008 16:05:35
фух! Настоил я Инет на КПК - сходил в серв. центр и там всё сделали!
теперь такая фигня: установил PIGEON - хочу соедениться, а он пишет ошибка при подключении - что делать надо?
Дата: 20 Июн 2008 16:06:32 · Поправил: inode
Andrey 124
оператор какой?
added: и если вообще запустить PIE и пойти на сайт - проблем нет?
Дата: 20 Июн 2008 16:45:38
inode
Я порылся и решил поставить обычную аську - только там он русские буквы с компа не принимает, а англ. принимает!
Дата: 20 Июн 2008 16:47:30
Andrey 124
просто у некоторых операторов в регионах есть проблемы с ICQ - куча юзеров с одного ip GPRS-прокси и ICQ такие IP банит. В южном филиале мегафон-центра например такое. В Москве без проблем.
