Дата: 10 Июн 2008 08:26:12
Черные СД пользовал - первый раз в руки попал, не знал какой стороной положить в привод ;).
Их кстати якобы юзали для подделок Sony playstation - так они воспринимались её залоченным приводом.
Дата: 10 Июн 2008 16:19:56
Да, была такая тема с приставками. Правда проще было их разлочить, тогда они любые диски брали.
Дата: 10 Июн 2008 16:26:23
Dominic
Ну да ... как их все поразлочили ... так у нас чёрные диски из продажи и пропали.
Дата: 13 Июн 2008 16:59:04
Как попытаться прочесть убитую болванку. Теплой, только кипяченой водой, со слабым мыльным раствором моете. Промываете кипяч.водой. Потом промакиваете насухо салфеткой. Не трете, а именно промакиваете. Вставляете в сидиром который все читает, утилитой снижаете скорость привода до 2-4х. Clone СD копируете образ. Возможно не все файлы из образа вам удастся прочесть, но это лучше чем ничего.
Дата: 14 Июн 2008 22:49:44
Теплой, только кипяченой водой, со слабым мыльным раствором моете. кстати реально помогает, сам так по интиции делал неоднократно.
Дата: 15 Июн 2008 21:59:05
Ещё специальные программы существуют, которые сначала читают всё что хорошо считывается, а потом многократно пытаются прочесть бэд-секторы, пробовал когда-то non-stop copy, можно скопировать видео с дырявого диска (где местами слой отвалился) бэды будут заменены нулями, что для мпег4 ещё терпимо.
Дата: 16 Июн 2008 11:34:31
С битых DVD выдирал инфу прогой Bad copy.
Практически всё снял - правда в некоторых vob-ах, в тех местах где были проблемы, идёт срыв изображения, но дальше всё нормально.
Дата: 17 Июн 2008 02:47:57
Я однажды прочёл вусмерть исцарапанный CD диск, аккуратно смазав его прозрачным оливковым маслом. Технология была точно такая же, как написано выше про мыльную воду. Смысл был в том, чтобы оставить немного масла внутри царапин и тем самым частично восстановить оптические свойства поверхности.
Протирать диск надо очень тщательно, иначе лишнее масло загадит привод.
Дата: 17 Июн 2008 13:25:09
И скорость ставить первую, иначе центробежной силой всё масло скинет и оно будет в сидюке.
Дата: 17 Июн 2008 14:09:39
А есть и спецжидкость для "восстановления СD".
Дата: 18 Июн 2008 14:32:12
Что-то никто не обсуждает надёжность хранения данных на флешке.
ПС: на работе есть архив на CD, DVD в основном Werbatim и DLT (магнитная лента)
Дата: 18 Июн 2008 14:43:04
Флехи вылетают.
За время работы несколько штук приказало долго жить.
Если просто записать инфу на флешку, и оставить её там, то у меня после нескольких лет лежания на древних (128МБ) "часах-флешке" - инфа сохранилась.
Батарейка в часах сдохла ;) ... а инфе пофик было.
Дата: 18 Июн 2008 18:20:18
Имел ввиду именно хранение, а не частую перезапись флешки отчего она быстро дохнет. В том то и вопрос: происходит ли разрушение данных при хранении и каким образом?
Дата: 19 Июн 2008 11:48:27
Вот лично проверил в примере выше ... 3 года лежала на флешке инфа без вмешательства - полёт нормальный.
Дата: 19 Июн 2008 18:11:53 · Поправил: Dominic
По идее флешь должна быть достаточно надёжной технологией для хранения. Не совсем про компьютерные носители информации, но у меня скоро исполнится 10 лет самодельному домашнему телефону с FLASH-памятью (24c64 - кто знает, тот поймёт). Когда эти телефоны только появились, все прочили им "одноразовость" как раз из-за применения "ненадёжных" флешей. Тем более что в паспорте у микрухи записана гарантия, кажется, всего на 100000 перезаписей. При том, что в телефоне как минимум каждую минуту туда записывается текущее время, ну и прочая информация.
Так вот, скоро исполнится 10 лет круглосуточной беспрерывной работы телефона с этой флешью, и всё просто супер, ни одного сбоя не было. Аналогичная ситуация и со вторым телефоном – 8 лет нормального полёта.
Компьютерную же флешь проще всего нечаянно убить разрядом статики, когда вставляешь её в корпус компа.
Дата: 19 Июн 2008 19:56:12
В телефонах типа Русь стояла флешка с прозрачным окном, такая-же применялась как БИОС в старых компах, да и много где ещё. По поводу самих телефонов - некоторые экземпляры глючило сильно.
Дата: 20 Июн 2008 00:58:10
Флешек с прозрачным окном не бывает. Вы спутали с УФ-ПЗУ - там окно как раз для стирания. А флешки там стояли вполне современные, в 8-ногом DIP или SO-корпусе. Глючило и выбивало телефоны по причине криво написанных прошивок и/или кривой аналоговой части. Повторюсь, у меня около 5 собственноручно собранных аппаратов работают со дня создания и по сей день, без серьёзных нареканий. Ну может пара мелких ремонтов типа замены трубочного шнура/разъёма или чистки батарейного отсека от пролившегося электролита.
Дата: 06 Окт 2008 22:25:59 · Поправил: Sergey4565
Небольшой тест CDRW (Nero CD-DVD Speed)
TDK 4-10x.......................err C1 176/83788........err C2 56/8364
TDK 1-4x...................................79/70586...................6/210
Verbatim 16-24x.........................44/23399..................17/86
Digitex 4-12x............................>6000000................>6000000 (тест прерван - ждать надоело, скорость чтения никакая)
Дата: 07 Окт 2008 10:26:33
На работе TDK 1-4x дал С1 - 8; С2 - 0, так что и от дисковода это сильно зависит (Asus - ж..па), зато на фиговочитающем дисководе хорошо видно какой диск лучше.
Дата: 07 Ноя 2008 13:53:51
Digitex DVD+R 8x тоже говно полное, записывал не более 2 года назад, Asus еле читает на минимальной скорости, Nec нечитает нихрена :( Диск в идеальном состоянии - ни царапинки.
Дата: 07 Ноя 2008 14:02:03
возможно на оптике пыль. Ведь комп как пылесос сосёт воздух в себя.
Дата: 07 Ноя 2008 14:08:21
Nec "нулёвый", Asus разбирал полностью и чистил оптику ватой + жидкость из комплекта чистящего диска.
Сейчас всё-же Nec заставил его читать на 4х, но PI err. за 3000, PI fail. 600.
Дата: 07 Ноя 2008 14:41:54
Digitex DVD+R 8x определился Nero как Verbatim :)
Дата: 07 Ноя 2008 15:08:31
Даже настоящий Вербатим делают на нескольких тайваньских предприятиях.
Дата: 14 Июл 2009 22:16:27
Глупый вопрос - как заставить дисковод игнорировать запрет записи? А то лузеры дисков напортят, а там места ещё куча...
