На сайте: гостей - 8,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Вопрос по кондею (ламерский)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 23 Июн 2008 09:32:01 · Поправил: hs_19 #
Dominic
Всё-таки не пойму, как это возможно? Одновременно сбрасывать горячий воздух за борт и брать свежий оттуда же? Или это реализовано только у отдельных моделей?
Как правило наличием дополнительного лючка между внутренней полостью и внешней.При открытии оного,
сопротивление воздуха на его входе значительно меньше, чем через радиатор испарителя.Ессно воздух туда улиткой и засасывается.Далее он подмешивается к тому воздуху, который прошел через холодный радиатор и, вуаля.
Только подсасыветсяв люк не через радиатор конденсатора, а через боковые щели в корпусе.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 23 Июн 2008 10:05:43 · Поправил: hs_19 #
twister
(Кроме дежурной фразы ... "фирма оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию аппарата").
Склонен думать, что инструкция для всего модельного ряда.А у нас продают ( не знаю как в столицах ) как правило
в полтора раза наварившись на самой младшей модели из всего модельного ряда.
twister
Архангельск
Дата: 23 Июн 2008 11:17:00 #
hs_19
Да ... именно так ... для целого ряда моделей.
Dominic
Дата: 23 Июн 2008 16:46:50 · Поправил: Dominic #
twister
Ну вот ... типично ЛАЖовый подход ... наобещать в инструкции ... и не сделать.
Проведённое расследование :) показало, что обещается почему-то только в русском варианте инструкции! В английском исходнике пустых обещаний нет. Видимо, здесь мы имеем дело с "авторским переводом" :)) Первый раз вижу такую конкретную ЛаЖу в документации приличной фирмы, хотя и раньше всегда старался работать с английскими источниками, даже при наличии русской инструкции.
по мере роста производства идёт упрощение конструкции и удаление лишних функций и узлов ...
Такое больше было характерно для совка.
hs_19
Я сначала тоже заподозрил, ан нет, именно для конкретной одной модели (указана на обложке).
Ну т.е. всё-таки должен быть электрически управляемый клапан. Уверен, что в дешёвых моделях его нет. Кстати, сегодня посмотрел ещё раз инструкцию на английском (к русской уже доверия нет :)). На внутренней панели указаны щели "воздухозаборника", так что всё-таки это простая циркуляция внутреннего воздуха. Плюс злополучное утверждение, что если использовать кондей одновременно с источником открытого огня, то можно остаться без кислорода :))
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Июн 2008 07:59:17 #
Dominic
Возможно.На более или менее наворочанных оконниках с д.у. лючок с приводом, так же как и жалюзи на выходе.
В моем случае, на работе, электроклапан отвечает за направление движения хладогента.Т.е. переключает местами конденсатор и испаритель.Зимой начинает греть.
twister
Архангельск
Дата: 24 Июн 2008 11:45:38 #
Dominic
Только сейчас ставил картриджы на цветной лазерник Гнусмас.
Раньше каждый был закрыт пластиковой крышечкой ... а теперь просто заклеено ленточкой ;).
А в инструкции по установке ничего не сказано об этом ;).
Проведённое расследование :) показало, что обещается почему-то только в русском варианте инструкции! В английском исходнике пустых обещаний нет. Первый раз вижу такую конкретную ЛаЖу в документации приличной фирмы ...
Не первый и не последний ;) ...
У нас ЛаЖовая мини-АТС стоит ... так там русский перевод читать вообще нельзя!
установка городских звонков названа выбор какого-то там кольца ;)!
(тупо ring - кольцо).
Dominic
Дата: 24 Июн 2008 16:41:02 · Поправил: Dominic #
twister
Мдаа... это прямо из серии data bus = автобус с нанесённой на него датой :)))
twister
Архангельск
Дата: 24 Июн 2008 16:51:52 #
Dominic
Именно так ... будет возможность скопирую "перлы" ;).
Рассвет
с мар 2005
Дата: 08 Июл 2008 03:11:34 #
на зиму можно и не снимать - отличный обогреватель (с функцией подогрева) !!!
Dominic
Дата: 08 Июл 2008 05:40:00 · Поправил: Dominic #
Рассвет
Дык где ж такой взять, в нужной мощностной/ценовой категории я таких просто не нашёл... Хотя зимой лучше по максимуму использовать и так оплачиваемое центральное отопление, электричеством топить недёшево нынче.
Хотя бывает конечно в год 2 периода, когда отопление ещё (уже) не работает, а реально наступил дубняк. На этот случай я, как ни странно, юзаю тройку галогенных прожекторов по 150 ватт, направленных в потолок. От них и света, и тепла в нужном количестве получается.
twister
Архангельск
Дата: 08 Июл 2008 08:24:32 #
Dominic
А у меня круче ;) ... беру лампы из печек копиров и лазерных принтеров. От 800 до 1500 Вт ;).
И светит, и греет, ... и дует ;) (те же вентилляторы от оргтехники).
Dominic
Дата: 08 Июл 2008 18:18:01 #
twister
С копирами и принтерами надо бы осторожнее. Там лампы без УФ-защиты стоят, кожу могут офигачить только так при прямом попадании. Ну и озон нюхать тоже неполезно, говорят.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 08 Июл 2008 18:44:26 #
наивный вопрос господам отопителям,за щет реверса холодильных установок(сплитов).
а каков их кпд на нагрев???!
маслюнный радиатор ,вот что нужно для этого.
сим и спасаюсь.зимой.
Dominic
Дата: 08 Июл 2008 21:50:36 · Поправил: Dominic #
А кто сказал, что там именно реверс? Это же величайшая глупость. Гораздо проще ИМХО поставить рядом с охладителем дополнительную "тёплую" решетку, по типу как в тепловентиляторах. КПД будет на уровне, да и наружная часть не обмерзнет вусмерть.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 08 Июл 2008 22:15:48 #
Dominic
не знаю.не разбирал.
возможно и не прав я.пусть так.
twister
Архангельск
Дата: 09 Июл 2008 10:20:09 #
Dominic
Лампа озона не выделяет.
Озон идёт от системы переноса изображения
УФ от них тоже не должен быть .
Они больше ИК спектр (тепло) .
Там же внутри просто мощная спираль - и ничего больше.
Dominic
Дата: 09 Июл 2008 11:11:09 #
twister
Кварцевые галогенные лампы излучают УФ, причём ещё как – вплоть до жёсткой его части. Лично видел на спектрографе.
Недаром на упаковке таких ламп для освещения столько всяких значков с буквами UV :))
twister
Архангельск
Дата: 09 Июл 2008 13:24:22 · Поправил: twister #
Dominic
Ну да и фиг с ним ;).
ещё и позагорать можно ;).
Кстати - это вроде как не кварцевая ... а обычная накаливания, только мощная.
Dominic
Дата: 09 Июл 2008 22:09:57 #
В виде "градусника"? 100% кварцевая.
twister
Архангельск
Дата: 10 Июл 2008 09:20:21 #
Dominic
Ну да ... длинная такая .
Прочитал PDF от лазерника ... Halogen lamp.
Но про УФ ничего не сказано.
twister
Архангельск
Дата: 10 Июл 2008 10:44:29 #
Dominic
Поискал по и-нету ... нигде нет страшилок про УФ излучение от ламп печек копиров и лазерных принтеров.
Dominic
Дата: 10 Июл 2008 16:22:34 · Поправил: Dominic #
PDF нужно смотреть не на принтер, а на лампу :)
УФ от неё может не быть только в том случае, если на кварц нанесено специальное УФ-остананавливающее покрытие. Но это сделано вряд ли, потому что в первую очередь это нужно для защиты человека, а внутри корпуса принтера людей нет :)) К тому же это бессмысленно удорожает лампу. Думаю, поэтому же в интернете нет никаких страшилок - эти лампы просто не применяют вне принтера. Жесткий УФ страшен именно при прямом попадании, после пары отражений его практически не остаётся.
Кстати, вот тут: http://www.webapteka.ru/phdocs/doc3713.html , в методических указаниях по градуировке УФ-радиометров (т.е. измерителей жесткого УФ), рекомендуют в числе прочего применять для этого самые обычные, советские осветительные кварцевые лампы-"градусники" типа КГМ. Это к вопросу о том, есть ли в их спектре ультрафиолет или нет :)
twister
Архангельск
Дата: 10 Июл 2008 17:20:39 #
Dominic
Ну не знаю ... пока загара под такими лампами не приобрел ;).
Покрытие ... имеется ввиду белое такое .
Нет его нету ... прозрачное стекло.
Dominic
Дата: 11 Июл 2008 02:57:49 #
twister
Дык загорают от UV-B, а не от жёсткого УФ :)))
Покрытие на глаз незаметно, оно прозрачное.
twister
Архангельск
Дата: 11 Июл 2008 09:27:28 #
Dominic
Думал матовое.
Да в принципе УФ даже жёсткий не страшен.
Стоят зимой под столом ... ноги греют.
Dominic
Дата: 11 Июл 2008 11:55:32 · Поправил: Dominic #
twister
Упрямый вы однако :))
Жёсткий УФ страшен, в основном необратимым выжиганием сетчатки (при прямом попадании в глаза) и разрушением кожи (вплоть до рака) - при попадании на неё. Причём в обоих случаях важна не столько величина облучённости, сколько суммарная экспозиция. Ну грубо говоря, сидеть 100 часов под 10-ваттной лампой так же вредно, как 1 час под киловаттной :)
Кстати, всякие модные покрытия это хорошо, но полную гарантию от УФ даёт только 5-миллиметровое боросиликатное стекло, на что обычно указывает пиктограммка на упаковке лампочки :))
Блин, зафлудили мы исходную тему.
twister
Архангельск
Дата: 11 Июл 2008 12:16:07 #
Dominic
НУ да ... ушли от кондеев далековато ;).
да ничего ... тут же клуб ;) .
Так на лампу не смотрю ... на кожу на прямую не попадает (ботинки, брюки).
Dominic
Дата: 15 Июл 2008 18:55:11 · Поправил: Dominic #
Возвращаясь к теме :)
Установил на днях кондей - погода наконец заставила. Выбрал способ установки методом изготовления специальной "летней" оконной створки, съёмной. Рама и штатная створка при этом вообще не страдают.
Нахожусь под впечатлением. Дома приятная прохлада, заходить в "неохваченную" кондеем кухню просто не хочется - там открыта форточка и соответственно настоящая душегубка.
Из минусов LG W05 - регулировка потока воздуха не такая шикарная, как хотелось бы. Например, он по любому будет сильно фигачить воздух вперёд, как ни выкручивай внутренние шторки. Причём добивает холодной струей на 4 метра, вполне реально простудиться от этого.
Зачем-то медленные обороты вентилятора на переключателе находятся после быстрых, то есть по любому надо сначала круто разгонять вентилятор, а потом его тормозить - маразм. Переход к циркуляции воздуха без охлаждения сделан через остановку двигателя, тоже фигово. Видимо, сэкономили таким образом кнопку включения холодильника.
Общий минус (как и у всех кондеев) - вода из него хлещет как из водопровода блин. Вчера залил три нижних балкона, пока спохватился. Теперь надо не забывать ведерко менять.
Ну и на счетчик электричества в конце месяца посмотрим, как бы не прослезиться ;)
twister
Архангельск
Дата: 16 Июл 2008 19:04:51 #
Dominic
Так говорили же ;)... смотрите куда будет вода течь ;).
Вариант гибкий шлаг надеть , и сделать вывод туда, где точно ничего и никто мешать не будет воде литься.
(Видел примеры как в ливневую делали слив).
Китайцы блин !
После гарантии можно сделать доработку с плавным регулированием оборотов кулера.
Тогда всё будет по уму.
Узнаю ЛыЖы ;).
Dominic
Дата: 17 Июл 2008 12:42:19 #
twister
Тут кстати такой прикол обнаружился! По природной рассеянности я сначала забыл поставить в дырку для воды прилагаемый пластмассовый штуцер :)) А отверстие, как нетрудно догадаться, диаметром сильно больше этого штуцера - вот вода и ливанула.
Далее я спохватился и штуцер-таки поставил. В итоге уровень воды в поддоне повысился - и что же? Начала работать обещанная функция разбрызгивания этой воды внутренней крыльчаткой! И теперь наружу вообще ничего не выливается, шик. Так что подставленное мной ведёрко оказалось даже лишним, за три дня ни капли. Правда, после вчерашнего ливня не включал кондей.
Время загрузки страницы (сек.): 0.040. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
