Дата: 17 Июн 2008 11:19:17
Короче говоря, я на днюху знакомому сисадмину, хочу сделать большую оптическую мышку (прикол), размером 30х30см, за основу я возьму простую мышку, а как сделать корпус ???
Предполагаю из папье-маше, бумага с клеем на основание из пластилина ...... но это так долго!!!
Может быть кто-нибудь знает, из чего еще можно ее сделать???
Дата: 17 Июн 2008 11:26:18 · Поправил: GOTT
Пошарить по магазинам детских игрушек... Много чего можно найти.
Дата: 17 Июн 2008 11:29:26
эээээ
да нет форму хочу старой первой допотопной мыши сделать... ))
Дата: 17 Июн 2008 11:31:10 · Поправил: cobak
Дата: 17 Июн 2008 13:23:51
Дата: 18 Июн 2008 04:49:56 · Поправил: cobak
797
А последняя мышь работающая?
И можно ссылку пред последнего мыша........
Дата: 18 Июн 2008 18:12:41
cobak
да котж ее знает? эт с инета надергано.
тут идея интересна а уж как воплотить эт от рук и головы зависит
проще посмотреть тогда в каких нибудь магазинах приколов
для юсб много прибамбасов делают от кофегреек до мастурбасажеров
Дата: 19 Июн 2008 03:05:24
797
Это понятно, хотелось с другой стороны фотку........))
Дата: 14 Окт 2008 01:44:00
примерную форму из полеуретановой монтажной пены отлить, мотом подрезка + пластилином сверху, потом можно но этой болванке стеклотканью с эпоксидкой выклеять
Дата: 15 Окт 2008 17:32:43
из папье-маше можно слепить обклеив надувной мячик
Дата: 15 Окт 2008 17:47:17
Дата: 17 Окт 2008 12:00:34
А это мысль... Если соорудить что-то по типу пистолета из светотира: в ствол поставить объектив, а за ним матрицу оптической мыши. Водим стволом по окружающей действительности и "стреляем" для клика.
Еще вариант - купить/сшить большую или не очень мягкую игрушку. Мне когда-то подарили мышку с говорящим модулем, которая при подбрасывании пищит и говорит "ой", "здорово, еще хочу", "привет, я мыша, а ты кто?" и так далее. Если настроить датчик удара почувствительнее, а внутрь засунуть оптическую мышку, то разговаривать и пищать она будет при каждой попытке ее пошевелить. Запитать речевой модуль лучше от самой мышки.
