Дата: 25 Авг 2008 23:07:19
Объясните мне, малограмотному.
Вот обложка загранпаспорта гражданина РФ нового образца, т.н. биометрического.
Изображение с официального сайта федеральной миграционной службы, точнее, ее московского отделения.
http://www.fmsmoscow.ru/img/zagr_el.jpg
Вопрос такой: что означает знак ниже слов ПАСПОРТ/PASSPORT?
На более старых ЗП такого знака нет. |
Дата: 25 Авг 2008 23:09:01
То что последняя страница пластиковая и с микрочипом.
Дата: 25 Авг 2008 23:11:54
Это самое естественное предположение. Но откуда такая уверенность?
Дата: 26 Авг 2008 00:33:23
Может быть просто для красоты или, чтобы пустое место занять... :)
Дата: 26 Авг 2008 00:37:46 · Поправил: Shephard
Этот знак говорит о том, что пасспорт содержит в себе биометрические данные.
От себя скажу, что в больше чем картинка фотографии туда, в чип, ничего не помещается! :)
по долгу службы приходится читать российские пасспорта, так вот в них даже фотографию не записывают. Чип пуст.
Дата: 26 Авг 2008 07:32:45 · Поправил: antony
да, знак этот именно обозначает что паспорт биометрический
Shephard
мы работали (разрабатывали считыватель) с тремя нашими паспортами красный, зелёный и синий (обычный загран, дипломатический и служебный) из одного комплекта предоставленного органами. один из них не читался вообще, в оставшихся двух фото в чипе присутствовали.
так же там вся информация что и в самом паспорте и дополнительные блоки под данные пустые.
ako
почему обязательно последняя? у кого как.
и проблемы из-за этого при изготовлении универсального считывателя (для паспортов любой страны) имеются.
хотя там и других проблем до дури.
ЗЫ: кстати родители у меня тут получали ЗП, так ОВИР теперь только такие выдаёт.
Дата: 26 Авг 2008 10:52:05
это самый что ни на есть RFid чип. Только вот затея с ним - глупая, положишь пасспорт в карман на заднице, сядешь как нибудь не так (ситуации всякие бывают), и кабздец чипу - не читается.
А как они хрустят при попытке принудительно согнуть лист в месте расположения чипа, хе-хе-хе.
Мало того, читал где то, что хакеры сломали защиту этого чипа, и сделали полный клон пасспорта, вот так то.
Вся эта затеянная бадяга с чипами в пасспортах и имплантантами - полный "П". Слишком просто их в негодность можно привести.
Дата: 26 Авг 2008 11:54:18 · Поправил: antony
Shephard
в каком смысле сломали чтобы клон сделать?
имея оборудование (а оно есть и мы работали с фирмой что паспорта изготавливает) можно запрограммировать всё что угодно. а документы ISO и ICAO доступны всем, которые полностью описывают весь процесс - считываем и распознаём MRZ и поехали 3DES туда сюда кодировать "разговаривая" с чипом...
мы вот это делали
да там RFID, причем разных типов в разных странах (кто какой чип купил - филлипс или ещё какой), тип А и тип В, поэтому в универсальном считывателе приходится ещё и две антенны ставить и ПО писать которое для начала выясняет тип. |
Дата: 26 Авг 2008 13:56:24
Salesperson
Образное обозначение чипа для сканера через который этот чип будут проводить.
Дата: 26 Авг 2008 16:58:34
Ramallah
а теперь можно пояснить, что вы имели ввиду?
Дата: 27 Авг 2008 12:52:27
ako
Ramallah
Все-таки, это международное общепринятое обозначение такого рода документов, или "самодеятельность" внутри РФ?
Дата: 27 Авг 2008 13:54:27 · Поправил: antony
Salesperson
Дата: 02 Сен 2008 16:15:02
antony
Ну.., там внутрь одной из страниц встроен чип, когда Вы проходите через терминал на границе, то Ваш паспорт берут, открывают на этой странице и как кредитку проводят через сканер и вся информация оказывается в компьютере таможенного терминала.
У меня такой паспорт.
Но использовать его должным образом пока не удалось потому, что в Аэропорте Стамбула толи оборудования этого пока нет, толи ещё что, а в Британию и США я не ездил.
У нас же на таможне его просто берут для досмотра и отдают назад.
Дата: 02 Сен 2008 17:54:33 · Поправил: antony
Ramallah
я выше ссылку привел того считывателя что для нашей ФПС представляли.
но на просторах СНГ замая продвинутая в этом, это компания Регула (Белоруссия). У них считыватель как сравнивали на самом деле читает почти фсё, плюс встроенна электронная проверка подлинности, что и мы пытались. Более того они ещё ежегодно выпускают многотомный каталог паспортов всех стран мира с расшифровкой для определения подлинности (как в сбербанке на тему купюр, где что щупать и чем светить и что должно проявиться).
Проблем там много
1. откуда взять паспорта абсолютно всего мира чтобы оттестировать и настроить систему
2. чипы в паспортах разных стран находятся в разных местах, мощность очень маленькая, приходится паспорт раскрытым раворотом где чип класть на антенну, а не в закрытом.
3. чипы в разных странах разных производителей и двух разных частот т.е. две антенны и вначале надо определить какой тип.
4. все начинается с распознования MRZ. софт для распознования текста ещё та задача. так вот некоторые производители паспортов не соблюдают стандарты и шрифт чуть отличается. тут встает проблема времени и стоимомти распознования.
5. чипы разные по скорости чтения
6. опять про стандарты, некоторые страны не придерживаются стандарта на размер страницы паспорта, опять проблемы конструктива и соотв-но нужно уже искать зону для распознования
7. и на фоне всего этого ещё есть требования заказчика, типа не более 5 сек на паспорт и никого не волнует, что чип чисто физически дольше читается не говоря уже об остальном обвесе.
Дата: 07 Окт 2008 00:45:49
RFID чипы не есть гуд... дистанционное снятие информации ничего хорошего не сулит, вот радиопередачу по теме выложил, в копилку не влезет большая слишком... http://depositfiles.com/files/8533664 |
Дата: 07 Окт 2008 01:24:18
ghoniq
без знания того что написано в паспорте (MRZ), чип не прочитать дистанционно
Дата: 07 Окт 2008 08:36:52
Из всего выше сказанного можно сделать один далеко идущий вывод - глупостями занимаются, деньги девать некуда, а и то - коту под хвост.
(Ну вот, как всегда,- придёт поручик Ржевский, ивсё нам опошлит ;0)))
Дата: 07 Окт 2008 15:06:18
На баблосы разводят производители чипов - ведь это в нынешние кризисные времена стабильный гарантированный рынок сбыта продукции.
Кстати как его правильно получать?
Заявления на него вроде как только через какую программу ( а не вручную заполненные).
У нас по крайней мере так написано на сайте паспортно-визовой службы.
На работе брать какие справки завизированные ;) за 10 лет ?).
Дата: 07 Окт 2008 16:37:23
twister
как и обычный загран, я уже выше писал, что моих родителей даже и не спрашивали, а сразу такой оформляли
Дата: 07 Окт 2008 16:58:41
http://www.fmsmoscow.ru/zagranpasport.php-здесь или на стенке в местной ФМС.
