Дата: 31 Авг 2008 00:45:05 · Поправил: ТАНК
Такой вопрос: каково К.П.Д. человека?
Дата: 31 Авг 2008 01:02:11
смаря какой человек и скока он жрет
Дата: 31 Авг 2008 01:10:53
В любом случае - низкий :)
Дата: 31 Авг 2008 01:18:37
А при чем скока ест? Если скажем у автомашины расход 10л на 100км (авто исправно), а Вы залили 5 то и проедите соответственно 50км)))) ну то шо низкий это ясно))))))) но на сколько - вот это вопрос!
Дата: 31 Авг 2008 01:46:33
Дык, человек извините срет, дышит, тепло излучает, даже когда спит, устает, капризничает, болеет, ленится =)))
Дата: 31 Авг 2008 02:19:44 · Поправил: Dominic
Дурацкий вопрос. КПД всегда измеряют по полезной отдаче, а вот что считать таковой в случае человека – далеко неоднозначный вопрос. Можно, например, КПД по количеству произведённых детей мерить :)))
Дата: 31 Авг 2008 02:53:37
Когда делал курсовой по теплотехнике по расчёту прядильной фабрики, у меня были данные что человек работающий в цеху имеет тепловую мощность сколько-то там калорий в час, что в переводе в ватты дало примерно 200 ватт. С тех пор я считаю что средний человек имеет мощность 200 вт. Сравните что можно добиться от робота имеющего такую же подводимую мощность.
Кстати, может ли человек развить мощность в одну лошадиную силу? Кратковременно может. Например если поднимет столитровую бочку бензина на один метр за одну секунду.
Дата: 31 Авг 2008 05:08:26
Parashut
Дотошно курсовой делал, даже человеческое тепло учитывал.
Как-то раз по делам побывал на бывшей ткацкой фабрике в Ногинске. Построена до революции, стены толстенные. С удивлением узнал от главного инженера, что отопление не предусмотрено. Оказывается работа была круглосуточная, каждый станок имел двигатель около 2 кВт, которые в итоге понятно шли в помещение. Девочки же работали сплошь многостаночницы. И всегда была проблема отвода тепла. А сейчас текстиль похерили и зимой без отопления весьма прохладненько.
ТАНК
Вопрос задан весьма неопределённо. Ясно только, что у каждого свой. По этому поводу есть русская поговорка "не в коня овёс"
Дата: 31 Авг 2008 09:59:27
посчитать легко, надо глянуть в справочник какова там энергия расщепления белков и прочего (забыл уже зоологию) что усваивается и вычесть 36 и 6.
Дата: 31 Авг 2008 10:08:54 · Поправил: урал
antony
Тут и считать особо нечего. Допустим, Вы съели в сутки 4000 ккал еды. Если Вы не худеете и не набираете вес приход равен расходу. 4000 ккал равно примерно 4,6 кВт, разделим на 24 часа, в среднем получим около 200 Вт/час. Конечно, спящий меньше, бодрствующий больше. У кого-то как у утки напролёт идёт. Неизвестных много.
Дата: 31 Авг 2008 10:16:07
урал
Неизвестных много.
ну... да. сколько ещё кВ от солнышка потребляется.
Дата: 31 Авг 2008 13:13:09
помню по институту что человек выделяет как раз 200 ват тепла в час если особо не трудится
Дата: 31 Авг 2008 15:18:44 · Поправил: Статик
рабочий на работе выделяет 400 ватт в час при зарплате 15 тысяч рублей,
его начальник выделяет 100 ватт в час при зарплате 80 тысяч рублей,
то КПД рабочего, с точки зрения государства, будет больше, а с точки зрения его жены меньше.
с точки зрения марксистско-ленинской теории относительности энштейна их КПД равны ибо там совсем другой подход к расчётам, но мне он неведом.
Дата: 31 Авг 2008 16:13:05
Чевой-то мы упёрлись в физику, а человек сапиенсом является. Вот тут разброс КПД фантастический. Иному талдычишь, а он своё гнёт и ухом не ведёт, и КПД получается стремящимся к 0. Хоть чем его корми, хоть сколько ему плати.
Дата: 01 Сен 2008 02:23:48 · Поправил: Dominic
Тема потребляемой мощности и энергии раскрыта вполне подробно,
а вот всё-таки вопрос, по какому полезному эффекту мерить КПД, остался без ответа :)))
Дата: 01 Сен 2008 03:51:57
а как КТУ считается?
