На сайте: гостей - 39,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Сварка нержавеющего листа
Mitya
Дата: 14 Сен 2008 17:17:22 #
Подскажите кто имел опыт сварки нержавеющих листов аргонодуговой сварке, какую толщину листа выбрать чтобы варилось, для новичка, не очень сложно, не прожигалось, и какие параметры тока выбирать.
Думаю брать 1-2 мм. сварить требуется емкость для воды.
Аппарат http://www.svaga.ru/catalog171/descr958.htm
mc3372
Дата: 14 Сен 2008 18:05:35 · Поправил: mc3372 #
мы двушку обычными электродами варили, ну для нержавейки электроды, обычным постоянным током
ток большой не ставь да и все.
у меня инвертором получилось лезвия сваривать. не всегда правда но бывало
3 ампера ставишь и варишь
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 14 Сен 2008 18:36:17 #
Mitya
Заплатите немного денег и поручите спецу. На худой конец, потренируйтесь на обрезках. Не все сварщики со стажем хорошо варят нержавку, тем более, что её марок немеряно и условия разные.
Mitya
Дата: 14 Сен 2008 19:02:22 #
mc3372
Решил попытаться сваривать 1 мм...
урал
Хочется и самому научиться, как лист куплю буду на обрезках тренероваться )
mc3372
Дата: 14 Сен 2008 19:18:40 #
если емкость для воды то не проще ли готовую пластиковую купить7 и надежнее и гемора нету и цена небось такая же буит
Mitya
Дата: 14 Сен 2008 19:43:56 #
Тут просто она не совсем стандартная )
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 14 Сен 2008 20:13:56 #
Mitya
Пластиковая Вам точно не подойдет. А вот о черной можно подумать, если особых требований нет.
Mitya
Дата: 15 Сен 2008 00:21:11 #
урал
Хочется исключить попадания железа в воду, так как его концентрация и так оставляет желать лучшего... По этому и выбрал именно нержавейку AISI 430, для не сильно агрессивных жидкостей, думаю, в самый раз.
Иванов
с апр 2005
Дата: 15 Сен 2008 00:34:32 #
Бак из двушки недешево обойдется, однако. Тысяч в 5-10 по нынешним ценам, в зависимости от того, какой объем. Единички должно хватить, если не условия эксплуатации не промышленные. А лучше конечно пластик, баков сейчас продается тысяча видов. Или бочку из под химикатов можно взять.
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2008 17:21:03 #
Варить нержавейку это целая наука ,от теплового расширения конструкцию уводит очень сильно ,и только сварщик с опытом знает как варить чтобы конструкцию увело а потом вернуло обратно .
Mitya
Дата: 28 Сен 2008 22:54:55 #
Вообщем, делюсь первым опытом аргонодуговой сварки:
Варил кусочки листа - толщина 1мм, диаметр электрода тоже 1мм, расход аргона около 4-7 лм (много это или мало не знаю, может кто подскажет?? ), ток 40А
Получается то убого, то, то, что мне нравится, присадку использовал 2мм - выходит большой комок металла, но шов идет ровный ))), без присадки выходит, конечно, красивее, но в некоторых местах листы не сплавляются...
Время загрузки страницы (сек.): 0.038. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
