Дата: 16 Окт 2008 18:04:15
Собственно решил сделать человеку подарок в виде ЮЗБ флэшки Rovermate USB 2.0 ALUMES которую нашел в Евросети за 1300 рубь или около того...на вид действительно красивый подарочек...НО...насколько надежна она по сравнению с Кингстонами или Транскендами?
Нехочется чтобы через месяц мой подарок полетел в мусорное ведро(((...а в мою сторону куча обид от потерянной инфы...(((
Дата: 16 Окт 2008 18:39:58
А у меня печальная статистика по 16-гб трансцендам. Две флешки из одной партии одинаково умерли: притворялись дисками с нулевым объемом. Не читалось и не записывалось ничего. Первая флешка "умерла" через полгода, вторая - ещё через три месяца.
Дата: 16 Окт 2008 19:41:41
AntonSor
это те который серые или маленькие черные с цветной полоской и хорошей скоростью?
Дата: 16 Окт 2008 19:59:34
Дата: 16 Окт 2008 20:17:01
Цены на флеш сильно упали .
Вчера купил Kingston 4 Gb 400 руб.
Если через пол года сдохнет, даже и не расстроюсь.
Дата: 16 Окт 2008 23:29:09
AntonSor
как раз про серую эту и имел ввиду
у меня такая 256Мб до сих пор живет с тогда когда такой объем был нормален
1ГБ сдохла быстро, пото ещё одна, праада вылечилось mFormat-ом, попробуйте с их сайта скачать утилитку низкоуревнего форматирования под конкретную модель, реально помогает... по моему опыту использования исключительно трансценда
или покупайте "черные", мне на них на все 5 лет гарантии дали...
Дата: 16 Окт 2008 23:34:43
1ГБ сдохла быстро
+1
А внутри нонейм микрухи, самый дешёвый китай наверно :(
Дата: 17 Окт 2008 05:23:45
Про Rovermate знает ктонибудь чтонибудь?
Дата: 17 Окт 2008 07:59:25
Rovermate вообще по моему одна из самых мутных контор...
Дата: 17 Окт 2008 09:47:26 · Поправил: Arnold
valevy
NBP FM
У меня флешка ROVER 2ГБ-подарочное исполнение-под серебро,продавалась в бархатном футляре. (не знаю,тоже самое это,что ROVERMATE или нет) Я посмотрел-там память SAMSUNG,а контроллер неизвестной фирмы.1,5 года работает.Была флешка SEITEC 256 МБ, лет пять работала,пока сам не спалил(ставил доп.гнезда USB,а они были от другой материнки,потом разобрался)Вместо нее купил Transcend 2ГБ за 230 руб-пока нормально.Есть еще CORSAIR-вся обрезиненая,их много у нас в отделе-пока на них жалоб не было.Вообще кто-то высказывал мысль,что возможная причина выхода из строя может быть статика.У меня на работе ребята обратили внимание,что много флешек сдохло в одном отделе в новом зале после ремонта.Я пока заметил,что полы отличаются на том этаже от других-какое-то другое покрытие.Может, заряд накапливается на человеке,а в момент подключения флешки происходит разряд,повреждающий её.И в большинстве случаев дохнет не память,а контроллер.
Дата: 17 Окт 2008 10:06:07
Мне всё Кингстоны попадались, ни одна не сдохла до сих пор.
Дата: 17 Окт 2008 11:30:41
У меня был паленый "Кингстон" 1 гиг, проработал около года. Симптом с рождения - при записи большого файла на середине процесса запись останавливалась на долгое время. Потом стала рушиться файловая система и портиться файлы (точечные ошибки через некоторое время после записи, сначала все нормально). Сейчас купил за счет института 4 гиг трансценд 110-й, работает отлично. Посмотрим, что дальше будет. К слову, флешки у нас теперь числятся, как оборудование... Со сроком службы до списания 6 лет.
Насчет флешек и статики - если статика такая, что при подключении проскакивают искры в сантиметр (у нас так зимой бывает), то запросто. В ином случае вряд ли - конструкция разъема такова, что сначала заземляется его корпус. Правда, бывают "ультратонкие флешки без наружной части разъема, самое оно, чтобы спалить и флешку, и порт. А вот если компьютер не заземлен, то на его корпусе присутствует фаза, и, поскольку в течение процесса подключения нет гарантии стабильности контакта внешней части частей разъема, то при кратковременном ухудшении этого контакта высокое напряжение попадает на элементы флешки (и порта тоже, но он должен быть более защищен).
Дата: 17 Окт 2008 11:41:02
"Флэшек" (разных) много, возраст 0,1 - 8 лет
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3607339/xlarge/80927071.jpg
За всё время ни одной не повредилось (может везло ?) - в основном всё достаточно фирменное.
Одна утеряна (колпачок справа снизу) - верёвочка привязана не к корпусу а к крышке.
Зелёная (та что снизу) - с выдвигаемым из корпуса разъёмом ( на самом деле наоборот :-).
Зелёная сверху - крышечка "привязана" мной. Съёмные крышки часто весьма "хлипкие", в том числе и та, что и на фото AntonSor (и у меня также).
Imho: рекомендую за надёжность не переживать, а обратить внимание на другие потребительские качества ("хлипкость" корпуса и крышки, куда привязана "верёвочка" и т.п), ну и дизайн конечно. |
Дата: 17 Окт 2008 12:03:42
Ясь
Насчет статики-одно из предположений.Почему на этом этаже массово горят флешки разных марок-неизвестно.У тех,кто там работает,по работе они не используются,это приносят с собой люди из других отделов,в частности,наши ребята из техподдержки.Все компы и система электропитания там ничем не отличаются от других помещений.Каких-либо излучающих устройств там нет.А насчет "хлипкости корпуса" и "других потребительских качеств"-верно,нам много приносят флешек просто с развалившимся корпусом(в месте крепления разъёма)-тонкая и хрупкая пластмасса.
Дата: 18 Окт 2008 11:13:23
Не знаю. Я гиговый кингстон стирал в машине, работала вполне нормально, даже мокрая сразу после стирки. Посеял куда-то. Сдохла у мня только одна-тоже кингстон микро сд. не помню уже как именно, но я ничего противозаконного с ней не делал.
Дата: 20 Окт 2008 05:16:13
У меня была давно микро СД флэшка на 2Гб...Самсунг плеомакс...но после 2-ого [i]форматирования[/i] в телефоне более 1200 Мб на неё записывать не удавалось...а потом и вовсе ошибку при чтении/записи фалов стал выдавать...удавлиясь ведь именно после форматирования она умерла...
Дата: 20 Окт 2008 08:53:20
NBP FM
а чем форматировалось, виндой или самим телефоном (однажды был у меня такой глюк)...?
ZetУчастник
с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 92
Дата: 20 Окт 2008 16:29:37
NBP FM
У меня сейчас похожая проблема: флэшка Micro SD на 1Гб SILICON POWER перестала читаться ни в фотоаппарате, ни в телефоне, ни в картрэйдаре компьютера. Причем я её еще ни разу не успел отформатировать. Программы типа F-Recovery или Flashnul не помогают.
Дата: 20 Окт 2008 21:58:40
Телефонама...
Дата: 01 Ноя 2008 02:21:40
Форматировать универсальную USB - флешку пришлось один раз.
Утилита кажется была на диске, входящем в комплект.
NOTE: в метку тома "забил" свою фамилию
... Приходя в "контору" и "включившившись в сеть" всем сразу видно...:-)
А ВООБЩЕ желательно форматировать тем, в чём эта флешка будет больше всего использоваться (если это возможно, конечно)
Дата: 28 Мар 2009 13:44:48 · Поправил: Arnold
Красивая флэшка Transcend 2GB (синенькая)-треснул корпус у разъема через месяц после начала пользования.Пользовался сам,очень аккуратно.
Переставил нутро в корпус от сгоревшей флэшки 256 МБ.
Почему не выбросил в свое время?
Пустяк,а приятно.И новое не пропало и старое пригодилось:)
Дата: 28 Мар 2009 16:00:31
Причина выхода из строя флешек не в чипах памяти - ну ведь не на коленках же их
китайцы паяют(чипы). Все дело в банальной деталюшке под название стабилизатор
напряжения, который делает из грязных 5-ти вольт нужные 3,3 или 2,8 вольта.
Когда сия пару-центовая деталюшка выходит из строя и летит ваша супер флеша...
Проверенно временем, 90% поломок - выход из строя стабилизатора. Вот... :)
А причина? Иногда сия причина кроется в USB чипе на метеринской плате вашего пк...
Доказано "лекроем" и бутылкой дорогого коньяка - так что не все что китай плохо. :)
Дата: 29 Мар 2009 16:26:05
NextDoor
А ведь не починишь ;)!
Дата: 29 Мар 2009 17:29:08
Я всегда покупаю только SanDisk. Есть microSD 3 штуки и флешка U3 Titanium на 4 гб. Всё работает как часики. Kingston ненавижу.
Дата: 31 Мар 2009 20:21:29
Не совсем флешка (точнее совсем не флешка) - голубой зуб - в основном с телефоном общаться
А колпачки ВСЁ ЖЕ НАДО ПРИВЯЗЫВАТЬ!!! |
Дата: 01 Апр 2009 01:32:54
Растолкуйте чем U-диск отличается от USB флешки.
В интернете чёткого определения нет. Очень надо знать что такое U-диск.
Дата: 01 Апр 2009 01:42:20
Я вот недавно прикольно флэшку загубил)
Оставил ее в компе, на котором нужно было ВСЕ снети и переставить винду. Ну я даже не заморачиваясь а сколько там разделов и каких начал установку. Когда пришло время формантирования/объединения, то все как положено отформатировал, правда один раздел (2GB) почему-то не объединялся с остальными... Ну я так и забил на него, даже размечать не стал... А вскрылось все часа через 3 только, когда понадобилось чего-то перенести на этот комп.. Ну в общем данные были потеряны, отформатировать удалось только фирменной утилиткой. Будьте бдительны! :)
Дата: 03 Июн 2009 17:22:08
Флешка AntonSor от 16 окт 2008 г (или, что то же самое, на моём снимке от 17 окт 2008 - самая нижняя) сегодня было постирана в стиральной машине ~ 1,5 часа :-(
После чего высушена над газовой плитой ~ 0,8 м + ~1 час, затем ~ 2 часа на солнце ...
РАБОТАЕТ!!!
Дата: 03 Июн 2009 20:56:28
V_Strannik
Вот что значит качественный стиральный порошок:)
Дата: 07 Июн 2009 10:36:01 · Поправил: V_Strannik
Transcend 110 (с выдвигающимся разьёмом, 256 Мб, возраст ~4 года) вчера упала видимо неудачно. Корпус раскололся, точнее отвалилась одна из 2ух боковин. Лопнули обе пластиковые защёлки.
"Лечение": боковина приставлена и всё обмотано самоклеящейся плёнкой.
Чуть чуть пострадал внешний вид.
Именно у этой модели алюминиевая рамка корпуса - защищает ( механически) хорошо.
P.S. Какой то жизненный этап, что флешки страдают ... :-) |
