На сайте: гостей - 14,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Акриловые ванны - вкладыши.
twister
Архангельск
Дата: 18 Окт 2008 18:14:47 #
Сегодня поставили мне акриловый вкладыш в чугунную ванну.
(Заменить чугунку у меня очень не удобно в плане ремонта, надо двери ломать в коридо, что бы вынести -занести. Эмаль в ванне уже обновлял - но сейчас стала массово облезать, поэтому решил вкладыш поставить).
Есть у кого статистика по акриловым ванным ?
Arnold
с июл 2005
Дата: 18 Окт 2008 22:05:56 #
twister
У меня аналогично и тоже интересно,как они в эксплуатации.А слив-старый демонтируют,ставят новый?
GROT
Дата: 18 Окт 2008 23:15:51 #
twister
Я посмотрев у приятеля (переделывать заставил криворуких с боем) как надулось яйцо на стенке ванны в течении недели, переделывали, за счёт конторы, причём другие специалисты, полгода уже пользуется, вроде ничего. А я, всёже, поменял саму ванну. Сложности были с выносом тоже, но наши сантехники старой закваски, к удивлению, не один угол не задели! Но метод акрилового вкладыша имеет право на жизнь. Наверное, от рук зависит, которые при устновке используются.
Arnold
Да, слив срезается и меняется.
Статик
с июл 2006
Дата: 18 Окт 2008 23:30:59 #
а ванна после такой переделки на размер меньше становится, не тесно в ней плавать, в плечах не жмёт?
GROT
Дата: 18 Окт 2008 23:37:59 #
Статик
Да не, не шибко! Хотя смотря какие массогабаритные характеристики у купальщика! Может и без вкладыша жать!)))
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Окт 2008 09:31:34 · Поправил: Perehvatchik #
а бывают еще восстанавливают эмаль поливкой какой то смесью.. таким образом кто пробовал, какая долговечность и вообще?
Статик
с июл 2006
Дата: 19 Окт 2008 11:58:04 #
Perehvatchik
мне бы такую эмаль достать!!!
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 19 Окт 2008 16:01:53 #
По поводу вкладышей. Друган у меня решил бабло сэкономить, вместо покупки ванны поставить вкладыш. Поставили, вздулся, он в фирму - меняйте по гарантии. Заменили, по новой вздулся. Контора деньги все вернула, друган остался с уёбищной ванной.
Заливают эмалями на основе силикатов. По идее долговечность должна быть неплохой, много зависит как всегда от подготовки поверхности.
Arnold
с июл 2005
Дата: 19 Окт 2008 17:33:58 #
Насчет обновления эмали-себе не делал,но у всех знакомых,кто попробовал-около полутора лет нормально,потом резкое облезание.
twister
Архангельск
Дата: 19 Окт 2008 22:17:53 #
Именно так ... начинает пластами сходить, а до этого вроде несколько лет нормально стояла.
При установке слив меняли - поставили новый пластиковый.
На счёт размера - да практически тот же самый остался .
Разница ничтожна.
После установки 24 часа стояла наполненная водой, для лучшего схватывания клея.
Ещё много зависит от качества самого вкладыша.
Китайские дешевле - но по заверениям мастера, через несколько лет желтеют, и пластик начинается расслаиваться.
Он говорил лучше европейские или наши по лицензии.
И ещё несколько советов дал:
1. не ставить металлические тазы в ванную.
2. не сливать из стирмашины воду в неё (может дать ускоренный износ).
3. Использовать либо спец средства для чистки акриловых ванн (на основе лимонной кислоты ) или порошком стиральным . Но ни как не на щавелевой кислоте (очень многие) .
И абразивную губку исключить .
4. Силиконовый коврик на присосках в ванной применять (меньше скользит, и меньше царакпаешь саму поверхность)
antony
с фев 2005
Дата: 19 Окт 2008 22:30:05 #
то что несколько лет назад во всю рекламировали по ТВ - восстановление эмали ванной ... через год уже начинает пухнуть и облезать... был свидетелем этого г...
Ясь
Пушкино МО
Дата: 20 Окт 2008 01:32:04 #
Никакой "эмалью на основе силикатов" нельзя покрыть ванну вне металлургического производства: для этого надо ее нагревать под тыщу градусов, а затем охлаждать медленно. Как и делают при производстве эмалированных ванн... А то, что используют "восстановители" суть краска. И ее облезание неизбежно.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Окт 2008 09:20:46 · Поправил: Perehvatchik #
кстати... на чугунных ваннах особенно в нижней части иногда появляются довольно длинные трещины. .меня всегдя мучал вопрос-это трещины чугуна или эмали?
да. и какая толщина этого покрытия эмалевого заводского у чугунных ванн?
twister
Архангельск
Дата: 20 Окт 2008 12:18:20 #
Perehvatchik
Практически всегда трещины эмали !
Если чугунина треснула - ванне капец .
И снизу вода должна капать .
На сколько помню по измерениям у старых ванн толщина покрытия до миллиметра и иногда более.
У нынешних очень тонкая эмаль (особливо у китайчатины).
Дата: 10 Янв 2009 19:38:58 #
to Perehvatchik
Эмаль эта называется СТАКРИЛ и производится в Питере.
Подготовка поверхности та же, что и перед обычной покраской, однако толщина слоя до 6 мм.
Стойкая к хим. и мех. воздействиям. Срок эксплуатации 15-25 лет.
Tikkurila, Chemolak, Эпоксин и прочие двухкомпонентные эмали отдыхают.
P.S. При установке вкладыша всегда отбивают наружный бордюр обрамления, а это уже гемор...
twister
Архангельск
Дата: 11 Янв 2009 10:00:50 #
zuko
Всё верно...удаляли .
Пришлось новый ставить.
Не такой уж это гемор - всё равно ремонт делается .
Дата: 05 Май 2010 12:27:39 #
я сам установщик вкладышей. за 5 лет поставил их около 1000 штук. могу сказать, что вкладыш вкладышу рознь. и от производителя зависит и от опыта установщика. нюансов много. спрашивайте.
Время загрузки страницы (сек.): 0.037. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
