Дата: 23 Окт 2008 15:37:05
Насобиралось 25 штук камней от 486, Пней 1, Селиков на базе Пня 3.
Что из самих процов можно сделать?
Столько рабочих мамок и прочей комплетухи нету ;), чтобы по прямому назначению применить.
Слыхал из них делают брелки, ремни.
Грят можно из ножек золотишко набрать.
Дата: 23 Окт 2008 15:41:48
набери ещё камней и выложи пол в туалете вместо плитки
Дата: 23 Окт 2008 15:44:07
Ссылка
По неё чел предлагал делать пол с подогревом ;).
Нужно 80 штук! |
ZiglerУчастник
![Offline Offline](http://club.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![4.5](http://club.radioscanner.ru/img/ranks/4.gif) с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 111
Дата: 23 Окт 2008 15:46:52
не ну при помощи смекалки и прямых рук, можно сделать коврик для мышки с подогревом
Дата: 23 Окт 2008 15:47:48
не ну при помощи смекалки и прямых рук, можно сделать коврик для кошки с подогревом
Дата: 23 Окт 2008 15:51:02
Статик
Подогреватель для кружки ;).
Дата: 23 Окт 2008 16:05:55
тогда уже сразу электроконфорку сделать для плиты
Дата: 23 Окт 2008 16:22:28
Да все эти нагревательные элементы конечно хорошо.
Но всё это уже повторы на втором игроке.
Чет бы другое ещё придумать.
Ипликатор Кузнецова ;).
Никак не могу найти в И-нете статью, как мужик из ножек этих процов себе перстень сделал "золотой".
Дата: 23 Окт 2008 16:25:54
там золота кот наплакал, не мучайте котю
Дата: 23 Окт 2008 17:20:25
Статик
Да знаю, что там золота почти нет.
Это ж напыление.
Дата: 23 Окт 2008 18:19:43
Рефлектор на антенну, если на двойку, то много надо, на теле, дмв вашего кол-ва вполне хватит, хотя может уже не актуально, у всех кабелинное?
Дата: 23 Окт 2008 19:27:30
twister
сушилку для рыбы, травок и прочего!!!
корпус от компа или такойже но из картона плотного, на стену или дно процы, в торец пару 120 или 80мм вентилляторов, великая весч будет...
Дата: 23 Окт 2008 19:47:52
грузило на сеть, рыбку ловить.
Дата: 24 Окт 2008 08:33:57
Рыбку это хорошо ... а поплавки из пробок ;).
Саму сеть сделать из старых проводов ;).
Дата: 24 Окт 2008 10:46:33
twister дружище!! в коробочку их!! а лет через 20 подумаем ;)) мой тебе совет.
Дата: 24 Окт 2008 13:10:17
В коробочку их уже убрал ;).
Дата: 24 Окт 2008 14:35:15
Из древнего дюрона сделал брелок, как оказалось, им еще и пиво открывать удобно ;) Ножки аккуратно отпилил, чтобы не кололись ;)
Дата: 24 Окт 2008 14:43:38
ай, изверги!!!! это ж потенциальные музейные экспонаты!
Дата: 24 Окт 2008 14:49:57
cutnioff
Ну это лет через минимум 50, скорее через 100 !
как значки собирают ;).
Будут коллекционировать процы ;).
Дата: 24 Окт 2008 14:51:27
ну и что!!! продашь на старости :) будет тебе на бутер с колбасой (если она ещё будет)
Дата: 24 Окт 2008 15:21:46
cutnioff
Боюсь мне будет к тому времени уже не до бутеров с колбасой ;).
Дата: 24 Окт 2008 15:43:50 · Поправил: StraY
cutnioff
Почему изверги? ;) Вот у меня соплерон 800-й на даче замечтательно работает - для моих нужд-вполне хватает. Главное-не особенно жалко, если накроется от перепада напруги или просто сопрут
Дата: 24 Окт 2008 16:12:32
То же б сделал компы ... но столько комплектухи исправной просто нету.
Особенно мамаши проблема.
Дата: 24 Окт 2008 16:33:24
twister
Согласен.Покупать у барахольщиков жаба задушит, тем более, что они цены нереально даже на это накручивают. Мамаши мне случайно достались - фирма от старых компов избавлялась, причем были только корпуса с материнками, остальное админ видимо куда то сдал ;) Даже батареек в мамках не было. Теперь валяется куча АТшных мамок под 2-3 пни, которые использую как доноры. ATX-ные решил не ломать, пригодятся, если менять придется.
Дата: 24 Окт 2008 18:35:05
StraY
а меня чёт таким перестали баловать.
Одно время ото всюду натащил с десяток рабочих компов.
Даже прямо из мусорного ящика один системник вытащил, рабочий!
Но щас остались только мертвяки.
Платы с них одно время мужик брал десятками на радиодетали - теперь ими наелся !
Так что где-то с десяток плат битых осталось лежать.
Ну и процы с них ;), и от тех что раньше ушли.
Если платы может быть на радиодетали пристрою, то процы ;) пока не придумал.
Кстати !
Существует оказывается адаптер IDE->SD !
(Правда его живъём не видел, да и не знаю можно ли его у нас в деревне даже заказать).
Но для "реанимации" старых компов - самое то!
Ведь живые маленькие харды тоже дефицит.
А тут ещё и комп можно сделать бесшумным! (Конечно если убрать вентилляторы с проца и из БП)
Дата: 24 Окт 2008 19:55:19 · Поправил: StraY
twister
А меня тоже не баловали ;) - позвонил родственник, сказал, что рядом фирма съехала и куча системников валяется. Ну я подъехал и надергал из того , что осталось, хотел на дачу что то собрать - запчастей было много от старых моих компов - память, винты , древние звуковые карты, видеоадаптеры) Ну более-менее приемлемая мать (которая сейчас благополучно работает) под третий пень была со вздувшимися кондерами (поменял , стоят они копейки, еще и керамикой зашунтировал - проблема как всегда была в дешевом корпусе и соответственно низкопробном БП) А проц мне приятель отдал, причем хотел сделать из него брелок (из рабочего!) а я ему отдал на брелок очередной горелый дюрон, а тот селерон 800 себе забрал и поставил.
Дата: 26 Окт 2008 00:29:04
из какой керамики сделаны корпуса процессоров? серенький такой материальчик. твердющий ужасно
Дата: 27 Окт 2008 08:58:35
РСI видеокарты - это очень нужная вещь, так же как и PCI звуковухи.
Хороши для ремонта битых мамок со встроенным видео и звуком.
Perehvatchik
Да ... серенький материальчик.
Дата: 27 Окт 2008 10:38:39
а это идея - использовать плоский корпус в качестве каменюки для заточки и правки мелких режущих инструментов.
Дата: 27 Окт 2008 11:39:27
Может вместо плитки кафельной отделывать стенки ?
