На сайте: гостей - 12,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Указатель мыши живёт своей жизнью
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Окт 2008 15:58:05 #
Есть оптическая мышь MT1018KU, китай, указатель иногда может самопроизвольно смещаться влево-вверх.
Пробовал на другом компе - тоже самое. Менял поверхности и затемнял излучающий диод. Ничего не менялось. Интересно, от чего такое?
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 23 Окт 2008 15:59:18 #
ответ тут -оптическая мышь MT1018KU, китай,
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Окт 2008 16:04:21 #
это понятно, но мне сам дефект интересен - почему такое возникает. Ведь что то даёт команду на перемещение указателя. Это или шумы в оптической матрице или утечка тока в каком то элементе или ...хз что ещё может быть
twister
Архангельск
Дата: 23 Окт 2008 16:12:41 #
Очень часто шнурок у мышей дерьмовый .
Подобный фокус видел на одной мышке - скорее всего глюк в самой микрухе.
Для профилактики можно всю обвязку у неё поменять ;).
Есть ещё вариант - попробовать на специальном коврике для оптических мышей (NOVA).
У меня одна мышь на таком ковре нормально бегала ... а без него либо не ездила, или ездила но хаотически.
А вообще мышь - это расходник .
Выкинул - купил другую.
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Окт 2008 16:17:39 #
вот выкину я её, а на другой всё окажется хорошо и мне гундеть не о чём будет :-))))
twister
Архангельск
Дата: 23 Окт 2008 16:26:20 #
Статик
Из проводных мышей хороший метательный снаряд получается .
Одно время даже у нас в городе соревнования по их метанию проходили ;).
Потом правда забросили это дело.
antony
с фев 2005
Дата: 23 Окт 2008 19:41:28 #
самодвижущиеся курсоры далеко не редкость
тут дохрена тем было ixbt.com
от качества до наводок.
у меня же это было связано с лампами дневного света, ставиш руку рядом и перестает ползти.
ещё ползает если элемент находится чуть дальше от стола чем надо.
mc3372
Дата: 23 Окт 2008 20:56:39 #
это обычно сама типа камера шумит либо изза света мигающего(лдс и обычные тоже мигают нехило.)
наводки тоже скорее всего на матрицу камеры
имхо навести такую помеху на сам провод штоб помеха выдала несколько определенных байт думаю довольно сложно
deer
Дата: 23 Окт 2008 20:57:13 · Поправил: deer #
twister
А в каком слысле забросили ;)
А у меня иногда курсор мыши начинает во все 4 стороны хаотически бегать, пока не двинешь хорошОнько мышь (ходили слухи, что загрязнение пузика мыши влияет. Свет в комнате - наХальные лампочки). Иногда ещё зависает намертво, приходится провод выдернуть и снова воткнуть. (По-хорошему, конечно, надо по питанию кнопку на размыкание повесить для ребутинга мыши, но воистину расходник!)
P.S. Ещё и клавиатуры перестали быть долговечными:( Кнопки начинают быстро изнашиваться и не с первой попытки нажиматься...
twister
Архангельск
Дата: 24 Окт 2008 08:32:35 #
deer
Ну больше никто не организует таких соревнований.
"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (с. Высоцкий)
А так было прикольно прийти покрутить за хвост мышу, а потом она полетит далеко.
Или клаву метнуть.
Даже моники старые бросали на дальность.
deer
Дата: 24 Окт 2008 17:22:41 #
Собирайте Ваши мышки в охапку, мы сделаем то же самое, и дуйте к нам в Питер! :))
Мы тут крутые соревнования замутим!
(Впрочем, в конце лета ежегодно проходит комп. фестиваль, там наши национальные виды спорта - метание HDD и городки CD-ROMами, можно ВОТ добавить.)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 24 Окт 2008 18:17:16 #
навести такую помеху на сам провод штоб помеха выдала несколько определенных байт думаю довольно сложно - невозможно. USB-протокол довольно сложная штука.
Но вот у меня на даче старый советский холодильник... Грозно так в тишине неожиданно у него двигатель заводится... И в этот момент, в нескольких метрах от него, с вероятностью больше 1/2 ноутбук перестает реагировать на мышку:))) Помогает только перевоткнуть разъем.
twister
Архангельск
Дата: 24 Окт 2008 18:25:02 #
Наши холодильники - самые холодильные в мире!
Мышь у ноута просто со страху от шума помирает ;)!
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 25 Окт 2008 04:28:33 #
ЗАЧОТ!
mc3372
Дата: 25 Окт 2008 14:37:42 #
узб - понятно - там вапще капец что творится. на ком (он же пс2) наверно всетаки можно
а ту небось какая нить сихронизация теряется и шину гючит напрочь
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Окт 2008 19:06:21 #
Может Вам трояна засадили, или включен удаленный раб. стол, вот и двигается курсор -).
shooter001
Дата: 27 Окт 2008 23:43:14 #
А у меня такая вот загадка с мышами: Есть и проводная и беспроводная. Если на компе стоит Винда ХР Проф. Корпорация, и та и другая ползают по экрану. Стоит установить обычную ХР проф или хом идишн - стоят как вкопанные. Ребус... А если на беспроводную клаву положить хвост проводной мыши, то некоторые кнопки на клаве перестают реагировать на нажатие. Еще один ребус...
Статик
с июл 2006
Дата: 27 Окт 2008 23:48:51 #
ща начитаюсь на ночь про мышей и не усну,
а утром воткну мыше щуп от осцилографа, заменю электролит и будет мне щасте
mc3372
Дата: 28 Окт 2008 13:43:10 · Поправил: mc3372 #
мне не нравиця как работает виста с тачпэдом на ноутах. когда хочеш чонить перетащить то потом как будто кнопка мыши залипает, хотя палец с тачпэда убираешь. галимая фишка
и вапще виста гавно полное. наворочено шо пипец а нах это все надо - непонятно.
большинство людей вапще в хр почти ничего н понимают а в висте вапще сам куй не разбирал.
вапще не понимаю - нах эти все новые системы нужны(ну кроме как для получения бабла)
разве в старой доброй хр чегото не хватает7 (не ну я не говорю про 95 и 98 - хотя они тоже обладают почти всем чем нужно и работают ну очень быстро на современных компах. понятно что там пол материнки небось не пашет и проц наполовину тоже небось отключаеця, не говоря уж о десятиядерных)
в опщем то ответ ясен - бабло победило всё
просто тупо это все - настолько усложняют они ситему, а зачем7 даже средний пользователь поначалу путаеця.................
шож дальше то буит..............
Статик
с июл 2006
Дата: 09 Ноя 2008 00:03:54 #
заменил два электролита, один по питанию, а второй просто до кучи, не знаю в какой цепи.
20 минут - мыша пока не глючит.
Статик
с июл 2006
Дата: 09 Ноя 2008 00:26:39 #
на 23-й минуте замечено небольшое шевеление курсора, связываю с теплом руки. Пока мыша холодная этого не наблюдал. Следующим шагом попробую обклеить изнутри алюминиевым скотчем, и возможно напихать ваты.
mc3372
Дата: 09 Ноя 2008 01:14:42 #
бетоном залей
Статик
с июл 2006
Дата: 09 Ноя 2008 11:20:58 #
моя жена посоветовала опустить мышь на 3 минуты в кипяток. Надо попробовать.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 09 Ноя 2008 11:43:35 #
Статик
После этого с неё легче снимается шкура.
twister
Архангельск
Дата: 10 Ноя 2008 10:26:41 #
Круто ошпаренная мышка носится как угорелая!
deer
Дата: 10 Ноя 2008 16:18:07 #
Если мышь опустить в кипяток на 3 минуты, будет мышь всмятку, если на 4 - в мешочек, если на 6 - будет мышь. Крутая как яйца! :)
twister
Архангельск
Дата: 10 Ноя 2008 16:29:34 #
deer
Да ... круче оптической мыши ... только шариковая!
Кстати ... шарик в старой мышке ... и резиновая пуля - это практически одно и тоже!
Время загрузки страницы (сек.): 0.039. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
