На сайте: гостей - 15,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Постоянное пропадание компьютерной сети.
twister
Архангельск
Дата: 28 Окт 2008 16:51:09 #
Столкнулся с интересной вещью.
Один комп постоянно теряет сеть и потом находит сеть.
Дело не в кабеле ...
А что-то похоже со встроенной сетевухой.
При включении всё норма ... поработают минут 10-15 ... и начинается свистопляска.
НО !
Выключаешь комп - и при завершении работы Винды снова устойчивый контакт.
(как будто что-то выгружается и потом карта держит сеть)
По и-нету якобы что-то может быть в настройках wake-up сетевухи.
Или сама сетевая всё же гафкнулась?
Salesperson
Дата: 28 Окт 2008 17:34:13 #
У меня было такое, и дело оказалось все-таки в кабеле.
Хот под подозрением были и сетев.карта, и драйвера, и ОС.
twister
Архангельск
Дата: 28 Окт 2008 17:37:22 #
Кобелька менял ;).
Legion
Дата: 28 Окт 2008 17:46:05 #
Может что-то перегревается на (около) сетевухе, еще у меня видяха недавно гавкнулась, 2 электролита вспучились, перепаял со старой (валялась рядом) полет нормальный.
Стас
с мая 2005
Дата: 28 Окт 2008 19:08:50 #
у меня было такое в одной корп. сети. Под win2000 комп раз пять на дню терял связь, а под убунту у того же компа не было ни одного разрыва (С). То ли в самой сети была проблема, то ли в софте..
Гром
Дата: 28 Окт 2008 22:17:12 #
twister
А трояна не схватил? :(
twister
Архангельск
Дата: 29 Окт 2008 09:14:36 #
Гром
Да нет вроде ... антивирь молчит.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 29 Окт 2008 10:26:10 #
У меня такой бок имеется сейчас, то есть то нет, менял ОС и сетевуху. Кабель проверял рефлектометром, все в норме правда есть одна скрутка но рефлектометром еле различима. Длинна кабеля 35м.
twister
Архангельск
Дата: 29 Окт 2008 11:30:04 #
Кстати заметил ...
Встроенные сетевухи значительно хуже себя ведут , чем внешние!
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 29 Окт 2008 11:33:33 #
twister дружище, проверь на конфликты IP
twister
Архангельск
Дата: 29 Окт 2008 12:08:26 #
cutnioff
Конфликтов нету ... проверил.
Похоже сетевуха ... точнее что в дровах или Винде от неё.
Причем простая переустановка дров не решает проблему.
Попробую винду переставить, да ещё с другим СП.
Гром
Дата: 29 Окт 2008 12:55:08 #
twister
Попробуй всё же скачать с сайта Доктора ВЕБа, утилиту для проверки...
Она "портабле", с обновлением на сегодняшний день...
Думаю после ее окончания, ты будешь неприятно удивлён... :)))
twister
Архангельск
Дата: 29 Окт 2008 13:10:40 #
Гром
Знаю знаю ... но молчит она!
twister
Архангельск
Дата: 01 Ноя 2008 09:54:00 #
И так причина найдена!
Старый советский холодильник!
Провода буквально рядом с отсеком двигателя.
В результате и были такие выкрутасы.
Переложили по другому - всё в норму пришло.
Стас
с мая 2005
Дата: 02 Ноя 2008 02:07:02 #
twister
Блин, точно. Наши старые холодильники не поддерживают протокол tcp-ip
twister
Архангельск
Дата: 05 Ноя 2008 09:16:10 #
Стас
Зато как умудрятются дать наводок в комп.сеть!
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 05 Ноя 2008 10:05:05 #
twister Старый советский холодильник! херасе!
twister
Архангельск
Дата: 05 Ноя 2008 10:25:22 #
cutnioff
Именно !
В расчёт не брали ;)!
Но вот оказалось, что может быть даже то, что не может быть ;).
Время загрузки страницы (сек.): 0.035. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
