Дата: 28 Окт 2008 23:11:29
Вопрос простой: Есть коммуникатор с WM2003 и есть AP с Hide SSID.
Имя AP известно. MAC на ней прописан – как подключиться? Help!!!
Дата: 30 Окт 2008 23:05:16
Так понял что без вариантов... Или не там вопрос задал?
Дата: 31 Окт 2008 22:16:46
если mac коммуникатора прописан в ap,то еще и прописать ssid ap на коммуникаторе :)
Дата: 31 Окт 2008 22:34:54
zeol
Понятное дело что опрописать в коммуникатор ssid - само собой.
Но он продолжает показывать АР без имени а та, точка которую
прописал - отображается в нем как не доступная...
Дата: 31 Окт 2008 22:56:21
тогда проверить mac коммуникатора отображается ли в списке, пытающихся прицепится к ap,проверить не закралась ли ошибка при вбивании mac-у вас я так понял стоит режим режектить всех кроме определенных маков,также можно на время ap перевести в режим пускать всех для выявления проблемы, если негативно то можно поигратся с режимами принудительно выставить a или b там сейчас наверняка g, опять таки шифрование может статся ap не очень свежий -попробовать шифрование на время выцепления проблемы отключить
Дата: 01 Ноя 2008 00:26:48
zeol
Точка доступа в режиме В - 100% (старая модель только 802.11B)
Отключаю на АР фильтрацию МАС, шифрование и режим HideSSID.
Пытаюсь конектиться коммуникатором - видит и подключается. (есть пинг и.т.д)
Далее...
Включаю на АР режим HideSSID - коммуникатор показывает что есть сеть без
имени и при попытки ввода названия вручную конектится не хочет.
В WiFi менеджере комуникатора отображается моя точка доступа - только без имени.
А та точка доступа что введенна вручную - отображается как недоступная...
Есть подозрение что это WM2003 так себя ведет, так как Nokia N810 (linux) и ноут
подключаются к этой точке в ручном режиме без проблем(что Hide, что не hide ...)
Как быть - незнаю...
