На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Дроссель для ламп дневного света
GROT
Дата: 30 Окт 2008 21:41:06 #
Собственно, имеется дроссель для ламп дневного света ВТА 18W 220V C, есть 4 дырки для подключения проводов и никак неподписанные, типа все знать и так должны что к чему...(( Буду признателен тем, кто подскажет чего куда пихать!
ПС: принцип работы самого дросселя понятен, объяснять ненадо.
antony
с фев 2005
Дата: 30 Окт 2008 21:44:59 #
можно подмажусь к теме?
только что разобрал советский электросчётчик, куда можно транс на 220 приладить и П-образный феррит второй катушки?
GROT
Дата: 30 Окт 2008 21:50:51 #
antony
А у Вас какой этаж?))
antony
с фев 2005
Дата: 30 Окт 2008 21:55:55 #
GROT
сейчас никакого, можно сказать на улице живем... мля :(
GNOM
с сен 2008
Дата: 30 Окт 2008 22:01:20 #
GROT
на самом дросселе обычно схема нарисована
GNOM
с сен 2008
Дата: 30 Окт 2008 22:05:05 #
GROT
И почему 4 "дырки"? Если дроссель для одной лампы, то должно 2 "дырки" для проводов быть
GROT
Дата: 30 Окт 2008 22:17:23 #
GNOM
И почему 4 "дырки"?
Поэтому и спрашиваю! Там клеммника нету, самозажимные контакты. Схемы нету, это на отечественных есть полная схема включения лампы.
GROT
Дата: 30 Окт 2008 22:20:05 #
antony
Не на улице, а на воздухе!)) Жаль... С высокого этажа красивее всё это летит.!
GNOM
с сен 2008
Дата: 30 Окт 2008 22:27:24 #
может он для двух ламп предназначен? Для одной лампы подключение следующее:
у лампы с каждого конца по два контакта. подключаете к двум контактам с разных концов (одинаково направленых) стартёр. У Вас остается два свободных контакта (на разных концах лампы) Один контакт лампы(любой) в разетку, второй к дросселю, из дросселя в разетку. Осталось прозвонить дроссель на предмет парности :)
GROT
Дата: 30 Окт 2008 22:43:24 #
GNOM
Хо, блин! Идея! Только на дросселе написано 1Х18... Звонятся 3 дырки, на левой символ L обнаружил.
GNOM
с сен 2008
Дата: 30 Окт 2008 22:46:17 · Поправил: GNOM #
GROT
Забыл совсем, в эту конструкцию ещё конденсатор подключается (как сглаживающий фильтр, не обязателен - светить и так будет). Он подключается к тем контактам на дросселе, что указал выше. Поэтому наверное в вашем дросселе и 4 клемы.
Короче к одним клемам конденсатор, к другим то соединение, что указал ранее.
GROT
Дата: 30 Окт 2008 23:06:31 #
GNOM
Про кондёр знаю, в этом светильнике его не было, щас буду пробовать, а символ L чего вообще обозначает?
GNOM
с сен 2008
Дата: 30 Окт 2008 23:20:00 #
Не знаю. Там переменный ток, и земли нет. не грузитесь. :))
Дата: 30 Окт 2008 23:25:50 #
У меня в настольной лампе 11Вт два дросселя, по одному на каждый провод, намотаны на одном сердечнике, соответственно будет 4 контакта - 2 в сеть, 2 на лампу, стартёр внутри цоколя, кондёра нет.
GROT
Дата: 30 Окт 2008 23:30:32 #
В этих светильниках, значит, несколько подругом реализовано.
GNOM
с сен 2008
Дата: 30 Окт 2008 23:30:46 #
Ну извиняйте, я рассказал для советских ламп. Тем дросселем убить можно.
Dominic
Дата: 31 Окт 2008 01:12:35 · Поправил: Dominic #
Судя по маркировке это Philips, если это обычный дроссель, то подключается по любому двумя контактами. Кстати схему филипс вроде тоже печатал на корпусе. Может, контакты запараллелены попарно?
У меня есть BTA36L131 и BTA58L131, НЯП там по одной паре контактов.
Кстати, очень неплохие это дроссели. Даже голимые совковые лампы живут с ними в разы дольше.
P.S. Об обозначениях: L - фаза, N - нейтраль.
twister
Архангельск
Дата: 19 Май 2009 16:00:21 · Поправил: twister #
Народ ... не берите светильник настольный с лампой дневного света camelion kd-017c - редкостное китайское г.
Сделано из низкокачественного пластика.
Он становится хрупким ... и ломается пластиковая часть струбцины (одновременно кожух дросселя) - и лампа того ;) не крепится больше к столу ;).
Да ... питание самой лампочки - только через обычный дроссель - больше ничего нету.
Дроссель поганый - сделан отвратно - гудит (плохо пригнан сердечник) + греется ... да и лапки выводов слабые , обламываются на раз .
http://www.tehnosila.ru/f/products/67/385000/1053042_resized224.jpg
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 19 Май 2009 19:48:59 #
совершенно правильно, там самозажимные контакты, по два отверстия, сделано наверное про запас, типа отлетит, вставляй в соседний.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 20 Май 2009 17:27:47 · Поправил: Yupi #
genetic
Умница)), я с советскими дроселями познакомиться не успел, потому и не знал только о двух дырках.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 20 Май 2009 17:29:25 · Поправил: Yupi #
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 20 Май 2009 19:29:13 #
Yupi
Чтото мне не нравится ваша фамильярность...
Время загрузки страницы (сек.): 0.041. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
