На сайте: гостей - 12,
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› У вас крепко держится крыша?
CADET
Самара
Дата: 07 Ноя 2008 21:29:23 #
Сейчас проверим...
http://www.lab-1m.ru/interesting/magic_square.php
свч
Геленджик
Дата: 07 Ноя 2008 21:48:48 #
Впечатляет!
Legion
Дата: 07 Ноя 2008 21:57:04 #
:) всегда будет выпадать буква под номером 0, 9, 18, 27..... и т.д.
GNOM
с сен 2008
Дата: 07 Ноя 2008 22:03:03 · Поправил: GNOM #
Ху*ня, развод для лохов. Различные возможные комбинации с цифрами представляются одним и тем же знаком. Его можно увидеть по диагонале слево на право. (постоянно меняется чтобы запутать)
CADET
Самара
Дата: 07 Ноя 2008 22:16:10 #
После этого вы ещё верите в нумерологию? :)
свч
Геленджик
Дата: 07 Ноя 2008 22:34:25 #
Начнем с чисел :
«1. Задумайте любое двухзначное число.
2. Вычтите из него составляющие его цифры (например, из числа 28 надо вычесть 2 и 8, получится 18).»
Если взять 10 то получаеться надо отнять1 10-1=9;
если взять 11 то отнимаем 2 (1+1) 11-2=9
12-3=9
13-4=9
14-5=9
15-6=9
16-7=9
17-8=9
18-9=9
19-10=9
У следующего десятка ответ другой:
20-2=18
21-3=18
30-3=27
31-4=27
40-4=36
50-5=45
54
63
72
81 – на этом заканчивается (99-9-9=81)
Переходим к картинкам:
У картинки у всех чисел (9,18,27,36,45,54,63,72,81) одинаковые.
После каждого опробования картинки меняются.
Игрушка так прикольная если не рассказывать как она работает
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Ноя 2008 22:36:20 #
OFF
Прочитал название темы, ник автора, испугался - неужели юлия довела ?
Уфф !!! Слава Богу ошибся !
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 08 Ноя 2008 10:39:38 · Поправил: cutnioff #
простая математика, обратите внимание на диагональ. :)) не разводка это. магия? да! МАГИЯ ЧИСЕЛ. это простая матрица, в которой все ваши вычисления, проще говоря сведутся к значению диагональных элементов. например нижнего левого. теперь выше и правее. ещё выше и правее. в другие ячейки вы просто не попадёте.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 13 Ноя 2008 10:49:44 · Поправил: V_Strannik #
Задачка для факультатива по математике 5 ого класса.
А вот ещё одна.
Хорошо идёт в компаниях и/или поездках с группой детей.
Одному предлагают написать трёхзначное число.
Бумажка с записью передаётся следующему участнику - ему надо рядом ПРИПИСАТЬ такое же число.
Следующему предлагается разделить получившееся 6-ти значное число на 13 (причём ведущий уверяет, что деление получится НАЦЕЛО - и это так).
Ещё следующему предлагается разделить результат на 11 (причём ведущий опять уверяет, что деление получится НАЦЕЛО - и это действительно так).
И последнее деление - на 7 (помним при этом, что 13, 11 и 7 - простые числа).
Результат демонстрируется самому первому ...
Можно было бы поместить всё это на ветку ГОЛОВОЛОМКИ.
P.S. А она там уже и была попалось вот смотреть ЗДЕСЬ
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 26 Дек 2008 14:28:26 · Поправил: V_Strannik #
К новому году надо заканчивать дела и подводить итоги.
Поэтому закончим и с этой задачей.
Правильных ответов не поступило...
Правильный ответ:
Приписать рядом такое же Зх значное число в математическом плане то же, что и умножить на 1001.
А 1001 как раз и равно произведению 7*11*13.
P.S. Данную ветку - полный дубль ГОЛОВОЛОМОК - можно закрыть (imho)
Время загрузки страницы (сек.): 0.039. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
