Дата: 04 Сен 2019 17:24:30
CADET
Это Вы мне?
Дата: 04 Сен 2019 17:24:56
CADET
Это Вы мне?
Дата: 06 Сен 2019 19:04:21
На сегодняшнюю ночь запланирована посадка на Луну индийского "Чандраяна".
Трансляция посадки. Начало трансляции: 19:40 UTC 06.09.2019
http://www.youtube.com/watch?v=7iqNTeZAq-c#
Расчетная циклограмма посадки, UTC:
20:08 Грубое торможение (H=30 km)
20:18 Точное торможение (H=7.4 km)
20:20 Начало терминального наведения
20:22 Первый снимок десантной камеры
20:23 Посадка
22:23 Раскрытие рампы
22:53 Питание ровера
23:33 Развертывание солнечной батареи ровера
23:49 Сход ровера (начало)
23:59 Сход ровера (на поверхности)
00:15 Снимок посадочного аппарата с ровера
Подержим кулаки за индийских товарищей... |
Дата: 06 Сен 2019 23:36:18 · Поправил: spbtvmaster (07 Сен 2019 19:38:06)
не свезло ребятам
пишут: "В Индийской организации космических исследований рассказали, что они потеряли связь с аппаратом, когда посадочный модуль находился на высоте пяти километров над местом планируемой посадки."
Я смотрел трансляцию и там похоже связь была потеряна на высоте меньше километра. Причём траектория на большом экране резко менялась на вертикально вниз. Судя по их мордам, было заметно как они сразу все занервничали и начали хватать тангенты переговорок.
Хотя не сильно понятно, для чего им связь, если посадка по любому не в реальном времени и сделать они вряд-ли чего успели бы откорректировать посадку.
"Стоимость нынешнего проекта — около $125 миллионов."
Относительно небольшой бюджет.
Дата: 07 Сен 2019 00:07:56
Не сумели погасить горизонтальную и вертикальную скорости... Жалко.
Дата: 07 Сен 2019 09:47:39
Дата: 07 Сен 2019 13:57:44
Если посмотреть историю освоения Луны с разбивания о планету начинали все. После собирали баллистические данные и уже нормально садились. Так что со второго раза сядут.
Дата: 07 Сен 2019 14:27:16
Начинали с промахивания мимо... :)
Дата: 07 Сен 2019 15:06:50
Ага, а ещё раньше мечтали показывая на Луну пальцем. :)
Дата: 10 Сен 2019 12:46:02
Индийский орбитальный зонд смог найти посадочный модуль на Луне
8 сентября 2019
Орбитальный зонд индийской миссии «Чандраян-2» смог отыскать на поверхности Луны посадочный модуль «Викрам», который 7 сентября перестал выходить на связь на финальном этапе посадки. Снимки будут опубликованы позднее, сейчас предпринимаются попытки установить связь с модулем. Об этом сообщил руководитель Индийской организации космических исследований Кайласавадивоо Сиван агенству ANI.
«Чандраян-2» стала второй индийской исследовательской лунной миссией, стартовавшей в июле 2019 года. Она состоит из орбитального зонда, который сейчас находится на окололунной орбите с параметрами 125 на 96 километров, и посадочного модуля «Викрам», несшего на себе шестиколесный луноход «Прагаян», который 7 сентября должен был совершить мягкую посадку в районе южного полюса Луны. Однако, на заключительном этапе посадочной операции, после того, как модуль снизился до высоты в 2,1 километра от поверхности Луны, он отклонился от запланированной траектории и перестал выходить на связь.
Спустя два дня после неудачной высадки орбитальный зонд получил тепловые изображения поверхности Луны, на которых, по заявлению специалистов, удалось найти модуль. Снимки пока не опубликованы, ведутся попытки установить связь с «Викрамом», который по-прежнему молчит. По неподтвержденным официально сведениям, модуль находится в 500 метрах от запланированной точки касания, в перевернутом состоянии. Предполагается, что аппарат в ходе спуска мог потерять ориентацию и потерпеть крушение при высадке.
Что касается орбитального зонда, то никаких замечаний по его работе нет. Научная программа зонда рассчитана на один год, он будет искать следы воды в лунном грунте при помощи спектрометров, а также изучать лунную экзосферу и картографировать лунную поверхность.
Если бы модуль совершил мягкую посадку, Индия стала бы четвертой страной, добившейся такого результата. Ранее такую попытку сделал Израиль, однако израильский зонд «Берешит» разбился в апреле 2019 года в ходе высадки на поверхность спутника Земли.
источник |
Дата: 14 Сен 2019 08:59:14
Ну надо-же! Какое "интересное" совпадение!
Почти девятикилограммовый образец № 14321, прозванный «Большая Берта», был поднят на Луне Аланом Шепардом и доставлен на Землю возглавляемой им экспедицией Apollo 14 еще в 1971 году.А в 2019-м геологи выяснили, что камень содержит включения гранита и кварца, характерные для земных, но никак не для лунных пород, и датировали возраст образца по кристаллам циркона. Ученые уверены, что «Берта» сформировалась именно на Земле и оказалась на поверхности спутника благодаря случайному удару метеорита — лишь затем, чтобы 4 млрд лет спустя вернуться на родину.
Источник:Статья «Туда и обратно» опубликована в журнале «Популярная механика» (№9, Сентябрь 2019).
Дата: 14 Сен 2019 13:45:04
suvenir
И все остальные образцы тоже?... Нет? а чего же вы так ликуете? Давно известно, что на Земле находят разные метеориты. Но только после доставки материалов с Луны было выяснено, что некоторые имеют разительное сходство с этими образцами. Они были названы "лунными". Считается, что они выбивались из поверхности Луны ударами астероидов и попадали на Землю. Теоретически, возможен и обратный процесс. А, также не исключено, что данный камень образовался всё-таки на самой Луне в тот краткий по астрономическим меркам период, когда она обладала собственной атмосферой.
Так, что "немогликам" радоваться особенно нечему. А, вспомнив историю открытия "лунных метеоритов", пожалуй, что и пригорюниться.
Дата: 14 Сен 2019 15:46:52
CADET
таки и радости то особо нет!Есть чёткое ощущение что-лошат!вопрос только где?или правильнее сказать-в каком месте.
Дата: 27 Дек 2019 16:10:34
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Космонавты из-за радиации могут безопасно для жизни находиться на Луне и окололунной орбите не более двух месяцев, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
"Доза радиации там составляет примерно 1,4 миллизиверта в сутки. И, если подходить формально, то космонавту за всю жизнь можно находиться на Луне и в окололунном пространстве не более 2 лет", - сказал он.
Дата: 31 Дек 2019 00:21:26 · Поправил: YoltynZuzay (31 Дек 2019 00:25:05)
...Космонавты из-за радиации могут безопасно для жизни находиться на Луне и окололунной орбите не более двух месяцев, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков...
Это на поверхности Луны или на орбите. А под поверхностью Луны, вероятно можно дольше находиться. Видимо так и делаю некоторые Лунные "обитатели", располагая свои "базы" под лунной поверхностью, выводя на поверхность, только необходимые объекты, строения и т.д., что и было зафиксировано, в фото и видео материалах, астронавтами миссий Аполлон. Например. Посмотрим снимок, сделанный астронавтами миссии Аполлон-15, AS15-87-11719. В общем снимок, как снимок, сделан с лунной орбиты, ничего особенного.
Но если вглядеться в него, да с некоторым увеличением, то на поверхности Луны, обнаруживается странный "объект", похожий на какое то строение, достаточно больших размеров. Что же это может быть такое, энергетическая установка, лунная система ПКО (противо-космической обороны) или космодромная вышка лунного командно-диспетчерского пункта, что это?
Больше похоже на "космодромную вышку" ихнего лунного командно-диспетчерского пункта, вроде наших земных, аэродромных. Как говорится, найдите отличия ;)
Размеры "объекта" (предполагаемого лунного космопорта) внушительные. Рядом с "вышкой", похоже лежит какой то ещё "объект" (возможно НЛО) сигара видной формы (светлый, правее основания, предполагаемой "вышки" лунного командно-диспетчерского пункта). Все "объекты" отбрасывают тень, на лунную поверхность.
Иными словами, были американские астронавты на Луне, были и это, очевидно, неопровержимый факт :) |
Дата: 29 Фев 2020 14:50:21
Дата: 29 Фев 2020 15:38:14
suvenir:
Ни один космонавт, конструктор космических кораблей, специалист космической отрасли не говорил, что "американцы не летали". Данная ниша занята неучами и шарлатанами.
Дата: 29 Фев 2020 18:40:35
Железный аргумент. Бога тоже никто не видел,а сколько верят!!.
Дата: 29 Фев 2020 19:20:48
suvenir:
В Бога можно верить или быть атеистом. О полётах людей с планеты Земля на Луну надо знать. В коммунизм или в светлое будущее можно верить. Законы физики надо знать. И ещё: "О море надо спрашивать моряка" (японская пословица). Перефразируя её: "О космосе надо спрашивать у космонавта". А не у блоггеров...
Дата: 01 Мар 2020 16:46:22 · Поправил: YoltynZuzay (01 Мар 2020 16:49:31)
suvenir
YoltynZuzay
Иными словами, были американские астронавты на Луне, были и это, очевидно, неопровержимый факт :[/b]
Позвольте с Вами не согласится:
Ещё один "умник", с "научным" подходом, пытается, навести тень, на плетень :) Раньше в постах РАЗ и ДВА, были приведены, достаточно убедительные аргументы (фотографии), на которых запечатлён астронавт, на поверхности луны, на фоне лунных руин (развалин), видимо какого то храма или иного строения. Так что какие ещё могут быть вопросы, по поводу пребывания американских астронавтов, на луне и её обитаемости? Думаю, что для здравомыслящих людей, всё давным давно ясно и понятно. По этому, совершенно бесполезно, пытаться "сеять" сомнения, по этому вопросу.
suvenir
Да ладно... Боги Наши, суть Предки Наши, а Мы Дети их :) А это значит, что Богов, все видят и каждый день, да только не считают их таковыми, по "неразумению своему и скудоумию и малодушию" :)
А про Луну, у кого спрашивать? Выходит у астронавтов? А они говорят, что летали на Луну, что в космосе присутствуют НЛО, а Луна обитаема. Значит это всё правда! |
Дата: 01 Мар 2020 16:50:06 · Поправил: Фотограф (01 Мар 2020 16:50:17)
А про Луну, у кого спрашивать? Выходит у астронавтов? А они говорят, что в космосе присутствуют НЛО, а Луна обитаема.
YoltynZuzay:
Какие именно астронавты? Имена, фамилии, ссылки на источник, пожалуйста!
Дата: 02 Мар 2020 12:23:11
Это клиника. Не нужно беспокоить пациента.
Дата: 03 Мар 2020 09:20:21 · Поправил: YoltynZuzay (03 Мар 2020 09:33:13)
Да пожалуйста. Эти ссылки, по ходу темы, наверно уже не раз были представлены, тем не менее, вот некоторые из них.
Астронавт признался что видел на Луне НЛО пришельцев
Секреты программы Аполлон. Первый полет на Луну. Нерассказанная история. Космос 15.04.2017
ВСЯ ПРАВДА О ПОЛЕТАХ НА ЛУНУ! Почему американские астронавты утверждают что видели НЛО на Луне!
Вот это смог найти астронавт на Луне! Каждый человек Земли должен это узнать!
Да и разве лунные фотоснимки астронавтов, не являются документальным свидетельством их пребывания на Луне и её обитаемости, судя по развалинам храма или иного строения? Это же очевидно. Например, снимок НАСА. AS16-106-17336
Есть более четкий снимок этих руин, сделанный астронавтами миссии Аполлон-16, на Луне(!). AS16-116-18603
CADET
Это клиника...
Болтун(!) (пустослов). Вы о чём? У кого и какая клиника? У вас или у Фотограф-а, уточняйте, на кого направлен ваш посыл? По серьёзней "товарищ", по серьёзней. Старайтесь по теме. |
Дата: 03 Мар 2020 10:02:23 · Поправил: novikpav (03 Мар 2020 10:05:44)
Астронавт не признался, а сказал только (на радио, не под присягой!) что видели непонятные яркие огни. Сказано четко - огни, не пришельцы. Остальное на совести комментатора и вашей :) Скорее всего стекло шлема сыграло..
Сплошные фейки. Лучше бы в НАСА съездили..
Дата: 03 Мар 2020 10:49:30
Сплошные фейки.
Альтернативщики такие фантазеры))))
Дата: 03 Мар 2020 11:04:44
novikpav
...сказал только (на радио, не под присягой!) что видели непонятные яркие огни. Сказано четко - огни, не пришельцы...
А какие огни могут быть на Луне, кроме НЛО? Сами подумайте.
novikpav
Сплошные фейки.
Нет не так. Сплошные ФАКТЫ(!) Их то и видно на фотографиях, в предыдущих постах выше :) Ваши не "пляшут". Правда открылась и её уже не удастся "прикрыть", вашим бредом и сомнениями :\
Дата: 03 Мар 2020 11:29:27 · Поправил: Плохиш (03 Мар 2020 11:34:05)
Для начала надо послушать это интервью в оригинале на английском. Без "перевода" не пойми кого ;)
А уж заголовок ролика, действительно, состряпан классическим полудурком)))
Дата: 05 Мар 2020 20:29:09
suvenir:
Здравый смысл победил глупость. По Вашей ссылке:
Видео недоступно
Видео удалено пользователем, который его добавил.
Дата: 13 Апр 2020 19:28:26
Дата: 16 Апр 2020 14:34:31
50 лет аварии на «Аполлоне-13»: новые снимки с борта космического корабля.
"Новые", обработанные снимки, с борта Аполлон-13, не меняют ни чего. Лучше бы обработали те снимки, на которых американские астронавты запечатлели "нечто" необычное. Например. Снимок на котором виднеется некий светящийся, космический объект (НЛО). Что это?
AS13-60-8589
Или например вот эти снимки улучшили.
AS13-60-8608
AS13-60-8609
AS13-60-8622
Или вот ещё космический объект, какая то полу сфера.
AS13-62-9013
В общем, что опубликовали прежние, обработанные снимки, конечно же хорошо, но если бы опубликовали "скрытые" снимки миссий Аполлон, с "аномалиями", с которыми столкнулись астронавты миссий Аполлон, в космосе и на Луне, то было бы лучше.
Как бы то ни было, но американские астронавты, были на Луне ;) |
