Дата: 10 Апр 2022 15:19:14
Линуксы настолько агрессивные, что загрузчик Grub не позволяет запустить установленный Windows, так поставьте grub-customizer и настраивайте загрузчик в красивом и простом интерфейсе.
В ядре современный систем есть почти все драйверы под почти все сетевые адаптеры.
Дата: 11 Апр 2022 14:04:50 · Поправил: Scover (11 Апр 2022 14:06:50)
Kali поставте.
Kali еще не пробовал. Ставил Ubuntu-budget 18.04.5 и Fedora Workststion 30, такая же хрень как и остальные Линуксы. В Ubuntu проблема с языками и не работает браузер, а Fedora поддерживает только один язык. Чтобы поменять язык нужно заходить в регион/языки и устанавливать то, что необходимо, что очень неудобно. Кроме того не работает функция copy/paste. Попробую Kali.
Дата: 11 Апр 2022 14:49:58
Ставьте Ubuntu Mate и будет Вам счастье.
Ставьте галочки при установке "скачать обновления", "установить сторонние драйверы", "полная установка".
Дружелюбней интерфейса найти сложно.
Дата: 11 Апр 2022 15:38:22
Ставил и эту версию. Сейяас устанавливал Kali Linux, но неудачно. Вылезло сообщение " Неудачное завершение этапа установки и т.д. " Попробую скачать Kali с других сайтов.
Дата: 11 Апр 2022 16:59:13 · Поправил: ReBeat (11 Апр 2022 16:59:31)
Дата: 11 Апр 2022 19:01:31
Какой из дистрибутивов Linux проще всего установить?
Тот, которым пользуется ближайший знакомый линуксоид.
Дата: 11 Апр 2022 19:31:31 · Поправил: Scover (12 Апр 2022 14:00:26)
Scover
https://www.kali.org/
Отсюда я и скачивал дистрибутив, инсталляция которого не завершилась. Программа предложила протестировать загрузочный диск, он оказался в полном порядке. Возможно какой-то сбой при инсталляции. Завтра попробую другой дистрибутив.
Сегодня проверил другую версию, все то же самое - не устанавливается. Скачал Linux Mint Mate, установилось все нормально, но опять проблема с языками и хрен знает как внедрить русский язык. Почитал на форуме, сделал так как напИсано, но толку никакого. Короче, как бы их не расхваливали, но дерьмовые все эти Линуксы. Здесь я имею ввиду 32 битные. Перепробовал их более двух десятков и везде одно и то же, то языки. то интернет (wi-fi). Нормальная операционная система должна быть простой, надежной, доступной для пользователя любой категории от начинающего до хакера, без всех плясок с бубном. Ничто пока не может превзойти windows по простоте и легкости работы. |
Дата: 12 Апр 2022 15:27:15
Scover
Надите инструкцию подробную по установке. Сколько раз не ставил Ubuntu и Kali - никогда проблем с установкой не было.
Дата: 12 Апр 2022 18:11:36 · Поправил: vvv (12 Апр 2022 18:18:21)
а вот wifi ни в какую не желает устанавливаться
Авторы Антих знают об этом.
Там есть встроенная софтина, в которой можно сменить драйвер вайфая. Причем активирован только один, а остальные можно активировать чекбоксом.
Дата: 14 Апр 2022 20:59:07
Странно, у меня все ставилось на ура в автомате за 10минут, быстрее и проще чем винды - что Mandriva 10 лет назад, что Mint 4 года назад, что Mandjaro - пользую год. Причем периферию линуксы распознали лучше чем винды, что меня удивило
Дата: 14 Апр 2022 22:06:42 · Поправил: kenwood33 (14 Апр 2022 22:21:05)
Scover
в арсенале: Lubuntu, Kali, AntiX, Clear linux( русского нет). Все работают как с флешки, так и после установки на хард, причём стоят параллельно с виндой. Проблем не было.
