На сайте: гостей - 34,
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› Помогите сконструировать ЛЭПоотвод )))
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 15 Дек 2008 21:52:05 · Поправил: Водник #
Строители в Казахстане отжигают не по-децки:
Строим объект под ЛЭП 110кВ, все бы хорошо, да почему то разряды через строителей проходят, даже на земле,
Со штаба поступило задание придумать средство защиты, не для строителей а для всего корпуса в целом
Здание маталлокаркас+сендвич панели.
Не могу выявить причину провода целостные, и погода солненчная
Жду серьезных предложений
Взято отсюда:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27894
Статик
с июл 2006
Дата: 15 Дек 2008 22:01:18 #
самое серьезное - бросить эту стройку, иначе вы там все помрете. Дело в том, что воздух служит изоляцией между землей(проводник) и проводом ВЛ. Высота подвеса проводов соответствует требуемой толщине изоляции (воздух) для данного напряжения. А вы, лазая под проводами, нарушаете толщину изоляции. Вот и пробивает. Может так пробить, что мало не покажется. Бывали даже смертельные случаи. Вообще - как это вы строите в охранной зоне ВЛ?
Почитайте ПУЭ п.2.5.114.
пардон, 2.5.215
Взято отсюда:
Дата: 15 Дек 2008 22:03:32 #
А вообще разве можно строить чего-либо под ЛЭП? :)
Ну электричество тырить можно почти без палева - с арматуры снимать, специально забыв её заземлить :)
Водник
с фев 2008
Дата: 15 Дек 2008 22:11:22 · Поправил: Водник #
О!!! Идея!!!!
А высотой подвеса - регулировать напряжение!!
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 16 Дек 2008 02:00:17 #
+1
Водник
с фев 2008
Дата: 16 Дек 2008 08:17:11 · Поправил: Водник #
В Казахстане все возможно... Лично я не представляю, как кран может работать под ВЛ-110 кВ. Стремно как-то...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 16 Дек 2008 08:34:20 #
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Дек 2008 17:23:12 #
G305e
Класс!!!
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 16 Дек 2008 18:58:11 #
Водник
О!!! Идея!!!!
Задолбаетесь регулировать.
Напряжение будет зависеть от нагрузки ЛЭП, причем в очень широком диапазоне.
P.S. В городе, в котором я живу "колхозники" понастроили свои "дачи" под ЛЭП 500 kV.
Пох им опасное напряжение, картошка с огурцами для них важнее.
Вот только уровень онкологических заболеваний вреди них довольно высок.
Бывал мимолетом у кореша на такой фазенде, все ничего, только ботва картофельная
и помидорно-огуречная очень неприятно жжется, если касаться и волосы "дыбом" стоят, причем по всему телу:)
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 17 Дек 2008 00:14:38 #
Нихренассе экстремальный народ
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 18 Дек 2008 14:41:41 #
Я в ближайшем подмосковье бывал в таком дачном посёлочке,жуть,не за одну железку не схватишся...
antony
с фев 2005
Дата: 18 Дек 2008 15:34:14 #
да что там колхоз и Казахстан
Питер, если не ошибаюсь пр.Испытателей в р-не Серебристого, под ЛЭП постоен толи автосервис толи магазинчик, не помню... года 2 назад был там
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Дек 2008 18:23:57 · Поправил: Shephard #
antony
ну и как? Больше не хоцца?
у нас две ЛЭП проходят по городу, одна не работает, а вторая в 67 метрах от ближайшего дома по кратчайшему расстоянию. И как раз в том доме живет радиолюбитель. На помехи постоянно жалуется. На сиби в 2000 году жаловался, когда там весь город сидел, потом все перешли на 2м, теперь и тут жалуется - всюду помехи.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Май 2009 12:50:09 #
у нас тут 110 кв проходит кое где и в 10 метрах от девятиэтажек, через дворы и тп.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 24 Май 2009 17:42:59 #
смотрел как то сюжет, о людях живущих в непосредственной близости от ЛЭП . Там говорилось о пагубном воздействии этих линий на здоровье людей проживающих почти на одной высоте с проводами.
Ужас, вплоть до всяких страшных болезней типа онкологии.
Не помню где точно, построили в непосредственной близости от ЛЭП около 500 кВ, дачный поселок, люди стали возбухать и там провода под землю спрятали , участок линии.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 25 Май 2009 19:13:10 #
Страшные болезни типа онкологии (и не только) возникают от излишне частого контакта с картофельной ботвой. Вспомните так называемую картофельную болезнь, тысячами поражавшую студентов, отправленных "на картошку". Говорили про ядохимикаты и все такое -- а дело в том, что все зеленые части пасленовых ядовиты.
mc3372
Дата: 25 Май 2009 20:32:23 · Поправил: mc3372 #
лампочек несколько сотен скрути. ватт по 500 каждая или по кило даже и на провод цепани
и ток будет и тепло(в любой мороз) и светло
или чтоб не палиця светом - плитки электрические возьми. их можно по соседям распределить потому что даже в самый лютый мороз очень жарко дома от них будет
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 25 Май 2009 23:34:42 #
вот набрел на страничку, ПЕРВАЯ
И еще ВТОРАЯ
Может кто осмелится повторить ;)
Дата: 26 Май 2009 13:50:09 #
Схемка напоминает индикатор поля, соединённый напрямую с антенной.
mc3372
Дата: 26 Май 2009 14:31:40 #
это и есть индикатор.только с очень мощным выпрямителем. и сделан чтоб ток большой пропускать
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 26 Май 2009 20:16:10 #
Если провод разместить вдоль ЛЭП, наведется на него не хило. Вот и халява!
Дата: 26 Май 2009 22:27:06 #
Такое делают и без диодного полумоста, только электрики за это ставят клизьму с гвоздями и красным перцем... если обнаружат.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 26 Май 2009 22:55:28 #
за что клизьму то? за то что проводок под линией натянуть? нет причин для беспокойства.
И это тонко подмечено, --если обнаружат.
Дата: 26 Май 2009 23:12:03 #
Уже натягивали... и получали по шее. Несколько случаев вроде описано на основном форуме.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 26 Май 2009 23:38:56 #
Видать шея крепкая!
Это придумано, не для ЛЭП, а для выпрямления наводок от мощного передатчика, так если кто живет рядом с телецентром, может себе сделать бесплатную подсветку в квартире!
Про ВЛ, это так к слову.
mc3372
Дата: 27 Май 2009 00:03:28 #
мне кажется если натянут под лэп то ничего оттуда не получишь - слишком малая частота слишком малая емкость
Дата: 27 Май 2009 00:13:23 #
Удавалось включить красный светодиод от излучения CDMA450 в 100м от БС, антенна - волновая рамка.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Янв 2010 11:20:02 #
где-то в сети встречалась статейка, как в Великобритании (если память не изменяет) владелец гаража, находящегося под аналогичной ЛЭП, был осуждён и оштрафован по-круглому за хищение электричества. Догадался снаружи гаража намотать сколько-то там витков провода и прицепить нагрузку. сердечником трансформатора служил сам гараж. Может это наши эмигранты? :)
twister
Архангельск
Дата: 15 Янв 2010 12:26:41 #
Вот такой боян на Хоботе обнаружил:
Энергия радиоволн Wi-Fi будет заряжать аккумуляторы
На выставке CES было показано немало интересных экспонатов, например, компактное зарядное устройство на топливном элементе Horizon MiniPak. Как и Horizon MiniPak, изображенная на снимке штуковина является источником питания, но энергию она добывает не из водорода или другого топлива, а, в буквальном смысле, из окружающей среды.
Точнее говоря, RCA Airnergy Charger использует энергию радиоволн. Еще точнее — радиоволн, используемых для передачи сигнала беспроводных сетей Wi-Fi.
Зная, как популярны беспроводные сети, легко представить себе, что создаваемое передатчиками Wi-Fi электромагнитное поле имеет довольно высокую напряженность, особенно в центральных кварталах с высокой плотностью размещения офисов. Впрочем, простой подсчет показывает, что этого поля достаточно, чтобы вызвать головную боль у легко внушаемых индивидуумов, но недостаточно для зарядки батарей современных мобильных устройств за сколько-нибудь приемлемое время. Чтобы перехватить заметное количество энергии, следует расположить Airnergy Charger непосредственно возле антенны. Так или иначе, полученная энергия запасается во встроенной батарее, от которой можно зарядить батарею сотового телефона или КПК.
Ожидаемая цена необычного зарядного устройства равна $40. Появление Airnergy Charger на рынке ожидается летом этого года.
Возможно два варианта: либо имеет место ловкая мистификация источника с целью посмеяться над доверчивыми читателями, либо Airnergy Charger будет подзаряжаться от сети, а возможность «зарядки» от Wi-Fi будет использоваться лишь в качестве маркетинговой приманки, но не будет иметь практического значения в силу ничтожной эффективности. Источник: OhGizmo!
http://www.ohgizmo.com/2010/01/09/ces2010-rca-airnergy-charger-harvests-electricity-from-wifi/
http://www.ixbt.com/news/hard/archive.shtml?2010/0113#id128393
Время загрузки страницы (сек.): 0.041. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
