Дата: 11 Янв 2009 12:14:18
Обратил внимание, что чеки об оплате товара, напечатанные термокраской, через некоторое время обесцвечиваются. Даже если хранятся в темноте. Было даже так, что гарантийный срок на изделие не истёк, а чек (без него гарантия недействительна) уже почти белый. Это действует кислород или тепло?
Ради исследования пытался растворить и смыть буквы и цифры со старого чека. Он после высыхания почернел.
Термокраска чем нибудь нормально смывается?
Дата: 11 Янв 2009 13:45:16
Статик
Откуда смывать собрались?
Дата: 11 Янв 2009 14:27:30 · Поправил: Dominic
ИМХО чеки печатаются не термокраской, а просто теплом на термобумаге... по принципу факса. Соответственно смыть – это вряд ли.
Дата: 11 Янв 2009 16:37:04
Dominic
Именно так. Можно "рисовать" горячими предметами.
Статик
Смыть - не знаю, не пробовал.
Дата: 11 Янв 2009 16:56:26
Бумага уже пропитана термокраской, в точке нагрева краска темнеет. Интересен сам технологический процесс.
Как после пропитки основы при высыхании растворителя (ведь должен быть растворитель) краситель не темнеет. Пробовал капать спирт, бензин, ацетон, 696 и прочие гадости. При высыхании в этом месте остаётся пятно. И почему со временем надписи выцветают. Освещал ультрафиолетом, на солнечном свету держал. Обесцвечивания не было.
twister смывать уже нечего, чек продержался бы до конца гарантийного срока. Видимо сэкономили краску или не догрели при печатании чека.
Дата: 11 Янв 2009 18:15:05
Статик
А что там такое важное, что может сдохнуть до конца гарантии? И надо хранить чек?
Чеки да ... попадаются такие, что через пару недель начинает с них изображение исчезать.
Возможно из-за качества бумаги.
Краски как таковой в термобумаге нету - это пропитка .
Дата: 11 Янв 2009 18:56:39
twister
Хорошо, пусть эта хрень называется пропитка. Интересная она оказалась. Я вот уже начал подумывать, а не достать ли немного для...для... потом придумаю чего для, главное достать :)))
Дата: 12 Янв 2009 00:27:47
Видимо эта термохимическая реакция обратима. Как вариант, её обратимость зависит от качества печати (температуры, нажатия и пр.).
Кстати, на факсовой термобумаге можно рисовать и совсем ненагретыми предметами, например ногтём или зубочисткой.
Дата: 12 Янв 2009 08:42:34
Статик
А чем там у нас Ильич писал в казематах ... молоком ?
Вот им попробуйте.
Кстати по и-нету можно поискать на эту тему.
Много чего найдется.
Дата: 12 Янв 2009 11:54:19
Например, по ключу "симпатические чернила" :)
Дата: 12 Янв 2009 13:30:32
Dominic Кстати, на факсовой термобумаге можно рисовать и совсем ненагретыми предметами Что кстате происходит блогадаря локальному нагреву бумаги при трении оных предметов об неё.
Дата: 12 Янв 2009 13:35:46 · Поправил: Dominic
Да ладно :) Там просто на поверхности микрокапсулы с краской, которые давятся.
Дата: 12 Янв 2009 13:51:35 · Поправил: twister
Про термобумагу
http://www.publish.ru/data/555/995/1235/059_1.gif
Термобумага для факсов
Термобумага, которая в большинстве факсимильных аппаратов, представляет собой бумагу, покрытую термочувствительным составом, который чернеет при нагревании. Рабочую сторону термобумаги можно определить, поскоблив ногтем лист: тёмный след остается только на рабочей стороне.
Принципиальный недостаток термобумаги: изображение остается на ней не долго, уже через 5 лет текст может стать полностью не читаемым.
Кроме того термобумага довольно чувствительна к воздействию света и химических реактивов, содержащихся, в частности, в текстовыделителях и в ПВХ, из которого сделано большинство папок-уголков. Термобумага должна храниться при температуре не выше 20 градусов и влажности не выше 50%. Полученные факсы лучше хранить отдельно от других видов бумаги, подальше от солнечного света, а для длительного архивного хранения факсы вообще не пригодны. С документа, полученного по факсу и подлежащего архивированию, делается копия, а оригинал уничтожается с помощью шреддера.
Про чековые ленты для касс |
Дата: 12 Янв 2009 13:54:33
Dominic Да ладно :) Там просто на поверхности микрокапсулы с краской, которые давятся. Прикольно, я вам говорю как оно на самом деле, вы тулите горбатого. :) Ваши проблемы. Гы. С верующими не воюю, это глушняк, потом разберётесь, когда пелена с глаз упадёт.
Дата: 12 Янв 2009 19:47:59
Спасибо за подсказки, позвонил в магазин, пожаловался на чек. Посоветовали сделать ксерокопию и заверить у нотариуса или у них.
А всё таки - какой гадостью они пропитывают ленту для чеков.
Замечательные чернила - расписался, а подпись со временем пропала. Как в кино.
Дата: 12 Янв 2009 20:44:13
Их проявлять надо. Такими чернилами невидимые письма писать хорошо, чтобы проявить - прогладить утюгом, только не перегреть, иначе снова белеет.
А по поводу стойкости различных чернил - хочу поругаться на HP, в частности на картридж №78, распечатка становится зелёной через полгода лежания в тени :( Надо будет попробовать залить туда чернила от Epson 4400 - на работе таких два, печатают очень много, соответственно много "пустых" картриджей от него - почти нескончаемый источник чернил для домашнего принтера и главное абсолютно бесплатно :) На счёт их стойкости и применимости в картридже 78 пока не проверял.
Дата: 12 Янв 2009 23:09:54
У меня тоже 78 картридж. Особенности этого картриджа в том, что пористые губки со временем перестают принимать и отдавать чернила. Хотя ещё и не высохшие. Попытки играть составом чернил ни к чему не приводят. Только 5 мл на каждый цвет примут и то между корпусом и губкой. Хитро сделан. Это как паралон со временем становится трухлявым. Что бы новые покупали, а не старые заправляли.
Дата: 12 Янв 2009 23:11:39
Интересно, а эта тема в какую другую тему преобразиться и с чьей помощью?
Дата: 13 Янв 2009 03:06:27 · Поправил: Dominic
Mesh
Тяжело наверно жить, когда на каждом шагу верующие мерещатся. Кстати, тоже своего рода вера. Ну что же, веруйте в своего горбатого дальше, сочувствую.
«...На внутреннем слое проступает оттиск чека и формируется контрольная лента, которая остается в ККМ и наматывается на катушку. Изображение на внутреннем слое появляется не от соприкосновения с красящей лентой принтера ККМ, а вследствие специальных свойств бумаги - изображение появляется из-за давления , оказываемого на бумагу иголками принтера ККМ, который бьет по обоим слоям сразу. Бумагу, изображение на которой проступает вследствие давления, называют тензобумагой, или капиллярной бумагой, т.к. эта бумага содержит на себе специальный слой полимерного покрытия, состоящий из большого количества маленьких пузырьков воздуха (капилляров), которые и лопаются от давления и становятся видимыми.
В настоящее время появилась двухслойная бумага, у которой оба слоя покрыты капиллярным покрытием. Такая лента позволяет работать вообще без картриджей и позволяет избежать всех проблем, с ними связанных. ...»
http://www.kkm.kaluga.ru/vvedkkm/part2.htm
Так что там на самом деле, говорите? Удачи. |
Дата: 13 Янв 2009 12:10:44
Так это похоже совсем другое - это бумага для матричного принтера, для печати без картриджа, но в данной теме про бумагу от факсов, она-же и в большинстве кассовых аппаратов.
Дата: 13 Янв 2009 12:22:19
Совершенно разные способы печати:
Термопечать и тензопечать !
И бумаги у них разные !
Дата: 13 Янв 2009 12:50:36
Dominic Гы, прикольно. Но есле честно, меня типает от таких пародий на дискусии. Верующие к сожалению не мерещатся они с истиным фанатизмом отставаиют свои драгоценные фразы в усмерть нежелая вникать в слова опонента, да и свои собственные не помнят или не понимают. Разберётесь сами с Кстати, на факсовой термобумаге можно рисовать и совсем ненагретыми предметами, например ногтём или зубочисткой. когда время прийдёт, ещё непришло просто напросто. Гы, Удачи.
