На сайте: гостей - 39,
 Клубный Форум —› Фотоаппараты и фотография —› Где найти мне полюс Южный…
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Янв 2009 03:12:01 #
Смотрю в GoogleEarth на южный полюс и вижу фигу в центре…
Причем картинки самого полюса нет, а данные по высоте есть.
В результате сам полюс как воронка, уходящая в глубину…
Кстати, недавно, все снимки Антарктиды были обновлены.
Причем в худшую сторону… Странно… Полез в сети искать.
Накачал сотни мегабайт спутниковых снимков, кучу видео…
Везде – вместо Южного полюса от 82 до 90гр – дырка от бублика.
В NASA утверждают что их LandSat «слеп» от 82 до 90град.
Причем по списку дальше – «слепы» получаются даже NOAA.
Странно, выходит слепыми оказались даже полярные орбиты….
Вот и скромный вопрос… Где найти и если нельзя то почему?
P.S.
О чем собственно речь, только в картинках… :)
Так выглядит Южный полюс в GoogleEarth - приближать нечего.
А вот так, или даже еще качественнее - хотелось бы его увидеть.
P.S.
А может это я гоню и все намного проще? :))
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 19 Янв 2009 10:57:39 · Поправил: урал #
Могу в рифму ответить. Коротко - внизу. Такая вот плоская шутка.
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 19 Янв 2009 13:59:27 #
там или что-то есть или совсем ничего нет. потому и не обновляют
лоботряс
с сен 2008
42RU
Дата: 19 Янв 2009 14:34:37 #
Там или что-то случилось, или одно из двух.
С некоторых пор говорят всё засекретили, да и нездоровый интерес обострился у
руководителей к чему-то там.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Янв 2009 14:38:42 #
урал
Надо было тему назвать "Хочу найти я полюс Южный", тогда можно
было бы срифмовать "Да только вниз смотреть боюсь..." :)
ВЕТЕР потому и не обновляют
Так по тому и вопрос - что там такое, что нам видеть не положено?
Вроде для спутников с полярной орбитой все это плевое дело - а нет...
В общем, господа, бояре, товарищи или как вас там - мысли есть?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Янв 2009 14:42:18 #
лоботряс
Посмотри местность... Широта 75° 6'3.91"Ю, Долгота 123°20'38.86"В
Пока не обновили сей снимок (он желтый)
лоботряс
с сен 2008
42RU
Дата: 19 Янв 2009 15:57:46 #
NextDoor
Нимагу, с телефона работаю, возможности ограничены, могу только по ссылке или адрес ввести, если не шибко длинный.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 21 Янв 2009 10:45:14 #
NextDoor
Если серьёзно, думаю, не летают по той орбите спутники, к фотографиям которых есть у гугла доступ.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 07 Фев 2009 21:28:35 #
урал
А вот и нет. Как раз летают, но снимков полюса в сети вы не найдете.
Мало того, с нового года на google пошло очередное обновление картинок.
Если раньше для Антарктиды было мало снимков, теперь и их стало меньше...
Не в смысле что совсем не стало, а вот к примеру была у меня метка на то
место, где явно упал и протащился по снегу огромный, сигарообразный
объект (виден был на снимке). Все это на десятки километров растянулось...
Но вот теперь смотрю на месте снимка обновление - размазанная в фотошопе
клякса... Вот в чем речь...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Фев 2009 23:01:32 #
Сергей, снимок тот не сохранил?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 08 Фев 2009 01:08:41 #
Mexico
Увы, не думал что обновление, связанное с Антарктидой на сервере
google будет в сторону ухудшения качества имеющихся картинок...
Так что не сохранял - теперь жалею. На youtube есть клип в стиле
"Интересные места на GoogleEarth". В нем как раз многие находки
в Антарктиде и видны. Теперь всех этих снимков нет.
(точнее везде кляксы с фотошопа)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 08 Фев 2009 03:00:36 #
Mexico
Кстати, скажу еще немного, что в принципе наводит на мысли о том,
что кто-то не желает давать нам подлинную Антарктиду. Итак начну...
В NASA утверждает, что их спутники слепы от 82 до 90градусов ю.ш.
Тогда откуда в google искаженная картинка этой местности? Понимаю,
виною искажений в GoogleEarth есть примененный алгоритм нанесения
текстур(снимков), но всеж откуда снимки? Да и в интернете, почти все
снимки от 82 до 90градусов ю.ш... их просто нет, точнее есть, но на
этом месте "бублик". И откуда были взяты высоты рельефа местности?
(только спутник - значит всеж летают)
Забавно, интересные места на Антарктиде не просто заретушированы
(кстати - как то грубо), а в добавок убраны все данные о высотах
рельефа этой местности.
А теперь самое интересное.... В пол сотне километров от южного полюса,
высоты доходят до 2,5км, но.. Чем ближе к полюсу - тем меньше высота,
которая доходит до нуля в том месте, где виднеется "пятно".
Чтоб пояснить что это означает, представьте себе воронку с диаметром
примерно в сотню км... Хотя... и не надо представлять - проверьте сами...
(в GoogleEarth есть хороший инструмент - линейкою зовется)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 08 Фев 2009 08:20:58 #
Вряд ли всё настолько секретно. Есть физические карты, достаточно надёжные. Аэрофотосъёмка была полная. Просто у гугла нет доступа к этой информации, вот и получается воронка и фотошоп. Прямо сказать они об этом стесняются, тем самым будя воображение пытливых исследователей.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Фев 2009 10:56:59 · Поправил: Mexico #
Серег, вчера обсуждали в эфире твою тему. Корреспондент один считает что будет большая заваруха из-за ресурсов, а на полюсе движуха с этим связанная, от плебса и скрывают, чтоб не суетился под клиентом раньше времени. Сергей Программист, который разработал софт для обмена сообщ. по эфиру, вспомнил известную байку про то, как куча фашистких подлодок c учеными на борту уплыли на полюс и организовали там базу. Амеры уже в наше время сунулись к фрицам и получили по мордасам так, что мало не показалось. Вот такие фантазии на тему.
P.S. А Северный полюс не обделен таким образом? В Гугл Земля фото есть?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 10 Фев 2009 01:06:30 #
Mexico [i]...будет большая заваруха из-за ресурсов...[/i]
Да, есть такие предположения, только вот зачем "прятать" полюс?...
[i]А Северный полюс не обделен таким образом? В Гугл Земля фото есть?[/i]
Фото есть, с разрешением ~4км на пиксель, а рельефа местности нет
как априори - кругом ведь только вода...
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Фев 2009 12:56:44 #
А вот еще информация к размышлению по теме.
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3687520/xlarge/82756680.jpg
Взято из > ЭТОЙ < книги.
Гена
Дата: 16 Фев 2009 18:36:15 #
Тайная экспедиция Гитлера
Но умозрительными исследованиями теоретиков дело не ограничилось. Нашлись люди, которые видели в поисках Антарктической Атлантиды практический смысл. Таким человеком был Гитлер. Накануне Второй мировой войны фюрер придавал очень большое значение мистике и сохранившимся от погибших цивилизаций древним знаниям. В поисках этих знаний он организовывал экспедиции на Тибет, в Южную Америку, Гренландию и Антарктиду. Специально оборудованное судно, специально подготовленная команда, специальная исследовательская аппаратура и техника — всё было брошено на штурм тайн Антарктиды. В январе 1939 корабль под названием «Швабенланд» благополучно добрался до побережья Ледового континента.
Была обследована и сфотографирована почти четверть Антарктиды. Летчики не только проводили обследование и фотосъемку. Одновременно с самолетов через каждые 25 километров сбрасывались вымпелы со знаком свастики. Фашистская Германия объявила себя хозяином огромной территории, получившей название «Новая Швабия» (ныне — Земля Королевы Мод). Далее началось тайное освоение ледового континента: к берегам Антарктиды скрытно направились немецкие подводные лодки. Обо всём этом мир узнал только после Второй мировой войны из секретных архивов СС. Выяснилось, что субмарины обнаружили входы в систему гигантских пещер, расположенных под толщей льда. Отправленные на их исследование группы увидели подземный мир с озерами и растительностью, с таким теплым воздухом, что можно было находиться в пещерах без зимней одежды. Что там было найдено ещё, неизвестно: то ли немцы не успели как следует изучить подледный мир, то ли с исследователями приключилась беда… Отчитываясь по результатам экспедиции, Карл Дёниц (гросс-адмирал, командующий военно-морским флотом Германии с 1943 г., преемник Гитлера /май 1945-го/, создатель и руководитель подводного флота Германии) произнес загадочную фразу: «Мои подводники обнаружили настоящий земной рай».
Долгое время существование огромных пещер подо льдами Антарктиды считалось невероятным. Но результаты последних исследований, проведенных в районе подледного озера Восток, заставляют более серьезно отнестись к этой информации.
http://midnight.nnm.ru/polveka_v_glubine_antarktidy
Вы находитесь на специальной расширенной версии каталога веб-камер Антарктики. В сравнении с классической версией, на страницах этого сайта создана более развернутая навигация, представлено больше информации по веб-камерам. Все это создано для удобства поиска и просмотра интересных Вам веб-камер, размещенных именно в Антарктике. Напоминаем, что Вы так же можете пользоваться и классической версией каталога веб-камер Антарктики в каталоге веб-камер мира. Пробуйте, сравнивайте и выбирайте ту версию, которая более удобная для Вас.
http://antarctica.geocam.ru/
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Фев 2009 18:39:53 #
Тайная экспедиция Гитлера...
а толку????
Гена
Дата: 17 Фев 2009 00:36:02 #
Статик
Текст из ссылки http://midnight.nnm.ru/polveka_v_glubine_antarktidy
дан для усиления интереса к самой ссылке и внутренних ссылок.
Не знаю как Вам, а мне "Полвека в глубине Антарктиды" понравились
итересным фактическим и гипотетическим материалом, фотографиями
и ссылками.
Ну,а Тайной экспедицией Гитлера можно воспользоваться для юморного
объяснения отсутствия Антарктиды в Google Earth.
Статик
с июл 2006
Дата: 17 Фев 2009 00:40:51 #
Гена
спасибо уразумел
Время загрузки страницы (сек.): 0.048. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
