На сайте: гостей - 19,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Вопрос по UPS
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 26 Янв 2009 10:14:31 #
Доброго здравия. Столкнулся я с проблемой возникшей после смены железа в системнике. УПС покупался давно и под старую машину и теперь в связи с возросшим энерго потреблением он орет и вырубается. УПС расчитан на нагрузку 240Вт, а система потребляет 450Вт.
Как научить "бесперебойник" выдавать нужную мощу?
twister
Архангельск
Дата: 26 Янв 2009 10:27:38 #
009
Никак!
Там слишком много надо менять:
транзюки, микропрограмму в микрухе управления, возможно ещё транс не рассчитан на большую мощность.
Поэтому сменить УПС ;) и всё.
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 26 Янв 2009 11:36:21 #
twister
Спасибо, отстой блин.
Дата: 26 Янв 2009 12:01:59 #
Что за комп, если не секрет? :) 3.33ГГц не смог заставить сожрать больше 210Вт с монитором 1280х1024 ЖК, 2 диска + на этом-же проводе висит мелочёвка. В режиме качалки (всё не нужное погашено) 80-90Вт.
Старые UPS PCM на разные мощности кстати отличаются только прошивкой и шунтом, который используется для измерения тока нагрузки. Транзюки и транс одинаковые, в пределах 425-625ВА :))) Перегреться не успевает только за счёт малого времени работы от батареи.
twister
Архангельск
Дата: 26 Янв 2009 12:40:21 #
Разбирал разные УПС-ы - модификации по мощности на одном шасси различаются обычно количеством перемычек, трансы если шасси одинаковое - тоже одинаковы, а вот транзюки могут варьироваться .
Прошивки - так ещё надо найти и перепрошить ;).
На счёт нагрузки ... пытался заставить работать плазменный телек (560 ВАТТ (!) написано на плате блока питания в телеке) на 800 ВА упсе - нифига вылетает по перегрузу ... посмотрел потом в паспорте на UPS - там максимум 460 Ватт ;) можно включать.
Пришлось тащить здоровый киловаттник ;) - только через него удалось подключить плазму.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 29 Янв 2009 16:54:13 #
Нет не секрет? Core2Duo 2.4 / Video 2xPCIE / RAM 4GB / HDD 3x500GB RAID / DVD-RW
twister
Архангельск
Дата: 29 Янв 2009 17:04:58 #
009
Включили через более мощный упс?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 30 Янв 2009 13:40:25 #
twister
Ага
dg972
с апр 2014
Дата: 11 Дек 2020 20:22:03 #
Всем привет!
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь.
Имеется ИБП APC BACK-UPS CS 650, работает на видеонаблюдение. Со штатной АКБ 7Ач, без сети, держит 35 минут и отрубается.
Прицепил к нему АКБ на 32 Ач. Время работы без сети осталось прежним. Пробовал другие батареи - время то же. В инете накурил, что время ограничено программно.
Вопрос: как увеличить время работы от батареи, как его хакнуть?
BR4096
Торонто
Дата: 11 Дек 2020 20:52:33 #
dg972
Попробуйте покопаться в настройках с помощью UpsDiag
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Дек 2020 20:58:36 #
Проверьте заряженность новой батареи. Возможно, он её недозаряжает, выключается по времени или перегревается.
BR4096
Торонто
Дата: 11 Дек 2020 22:18:09 #
Так UPS вообще не догадывается, что батарея увеличилась.
Дата: 12 Дек 2020 00:16:32 #
Время ограничено скорее всего из-за вероятности перегрева, мощность у них обычно ватт 350 и более, а трансформатор маленький.
Хотя в PCM вроде небыло ограничения, на маленькой мощности часа два мог работать, отрубается чисто по напряжению (10.9В). Впрочем, термодатчиков там тоже не видел.
Выключается через несколько минут, если нагрузка слишком маленькая, или её нет.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 12 Дек 2020 13:52:16 #
dg972
Во-первых надо посмотреть напряжение на том и другом аккумуляторе в заряженном состоянии и когда ИБП отрубается.
Из инструкции:
Устройство Back-UPS не обеспечивает ожидаемого времени работы от резервного источника питания
  • Устройство Back-UPS перегружено - Отсоедините от розеток, обеспечивающих резервное питание от аккумулятора, оборудование, работа которого не столь важна (например, принтеры); подключите его к розетке, обеспечивающей только защиту от скачков напряжения. Примечание: Устройства, включающие в себя электродвигатели или переключатели потребляемой мощности (лазерные принтеры, обогреватели, вентиляторы, лампы или, например, пылесосы) не должны подключаться к розеткам, обеспечивающим резервное питание от аккумулятора.
  • Аккумулятор устройства Back-UPS заряжен слабо, так как после недавнего сбоя в подаче электроэнергии не было времени на перезарядку - Зарядите аккумулятор. Аккумулятор заряжается всегда, когда устройство Back-UPS подсоединено к стенной розетке. Обычно для полного заряда аккумулятора после его полной разрядки требуется восемь часов. Время работы устройства Back-UPS от резервного источника питания меньше обычного, если аккумулятор заряжен не полностью.
  • Требуется замена аккумулятора - Аккумулятор необходимо заменить в течение двух недель (см. «Заказ запасного аккумулятора»). Если аккумулятор не будет заменен, сократится время работы от резервного источника при сбое в подаче электроэнергии.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
