На сайте: гостей - 16,
 Клубный Форум —› Фотоаппараты и фотография —› Телескоп из МТО-500
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 03 Мар 2009 23:17:04 #
Появилась идея сделать что-то на подобии телескопа из объектива МТО-500.
В своё время к этому объективу продавался специальный окуляр, который можно было прикрутить и всё готово, раздобыть окуляр не получилось. Зато имеется куча различных оптических приборов типа подзорных труб, биноклей пеленгаторов и прочего.
Вопрос как расчитьтать окуляр, зная параметры объектива, просто никогда кроме уроков по физике в школе никаких опытов с оптикой не проводил, разве что присоединение через переходник к CANON 400D советских объективов (умели же делать).
Статик
с июл 2006
Дата: 03 Мар 2009 23:48:08 #
Самая простая формула - степень увеличения телескопа, трубы, бинокля...равна отношению фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра.
Если есть готовый прибор, но неизвестно увеличение, то диаметр объектива надо разделить на диаметр светового пятна, получаемого на бумаге расположенной сразу за окуляром.
Диаметр светового пятна нет смысла уменьшать меньше 3 мм, так как диаметр зрачка в тёмное время увеличивается больше 3 мм и следовательно световой поток нерационально светит в глаз.
Salesperson
Дата: 04 Мар 2009 11:36:00 #
Электроник
МТО-500 - имеет, насколько я знаю, фокусное расстояние 500 мм.
Маловато будет, вообще говоря. Для приличного увеличения нужно искать очень короткофокусный окуляр, а это означает не самое лучшее изображение.
Вот с МТО-1000 получалась хорошая игрушка.
aek
с авг 2007
Дата: 04 Мар 2009 12:51:48 #
Ясь
Пушкино МО
Дата: 04 Мар 2009 14:48:34 #
Раньше в магазине "Звездочет" продавалась штучка -- на одном конце у нее резьба М42, а на другом -- отверстие под стандартный 1,25" окуляр. Наворачиваете -- и порядок. Единственная проблема -- смотреть неудобно в зенит, а для окулярной призмы совсем уже не хватит выноса фокуса.
Для окуляра обычно указывается фокусное расстояние -- разделив фокусное расстояние объектива на фокусное расстояние окуляра, получим увеличение. Максимальное полезное увеличение для идеальной оптики (дифракционное качество изображения) Mmax = 1,5..2D (так как МТО -- фотообъектив и не рассчитан на предельную разрешающую способность, следует ограничиться M=1D). Минимальное полезное (равнозрачковое -- когда выходной зрачок еще вмещается в зрачок глаза) Mmin = D/6. Здесь D -- световой диаметр объектива в миллиметрах, который можно определить, умножив фокусное расстояние на относительное отверстие объектива, для МТО-500 он равен 62,5 мм. Так что максимальное увеличение будет около 60 крат, его обеспечит окуляр с фокусным расстоянием 8 мм (в ряду стандартных окуляров производства НПЗ есть 7,5 мм). Равнозрачковое увеличение около 10, для него окуляр понадобится 50 мм, такой окуляр надо потрудиться найти. Поэтому возьмем 32 мм и получим 15-кратное увеличение, это будет больше соответствовать дневным наблюдениям.
Отсюда получаем примерный набор окуляров для данного телескопа:
32 мм -- ув. 15 крат
15 мм -- ув. 33 крат
10 мм -- ув. 50 крат или 7,5 мм -- ув. 67 крат.
В качестве альтернативы окуляру 7,5 мм можно рекомендовать линзу Барлоу 2х, которая даст в сочетании с 15-мм окуляром то же увеличение, причем смотреть в 15-мм окуляр гораздо удобнее. Все окуляры и линзу Барлоу рекомендую производства НПЗ, они хорошего качества и одни из самых дешевых.
Salesperson
Дата: 04 Мар 2009 15:02:55 #
Ясь
производства НПЗ,
А они есть в продаже?
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 04 Мар 2009 18:21:31 #
Спасибо за ответы! Но несовсем меня правильно поняли, меня интересует расчёт согласования объектива и окуляра
Salesperson
Дата: 04 Мар 2009 18:31:33 #
Электроник
Так это всю жизнь экспериментально делается :)
Определяется точка главного фокуса объектива по четкому изображению удаленного предмета или источника света. Ну и придумывается конструкция, обеспечивающая коаксиальный ход окуляра вблизи этой точки +- сантиметр(грубо), в расчете на разное удаление рассматриваемых предметов и разную светосилу глаза у возможных пользователей.
Что рассчитывать-то?
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 04 Мар 2009 18:44:53 #
Дело в том что в таком случае получается перевёрнутое изображение.
Дополню для изготовления имеется зрительная труба ЗРТ-460 и объектив МТО-500.
aek
с авг 2007
Дата: 04 Мар 2009 19:02:16 #
тогда надо либо искать рассеивающую линзу в качестве окуляра, либо городить оборачивающую систему что гораздо сложнее
Ясь
Пушкино МО
Дата: 04 Мар 2009 20:02:16 #
Если используется фотообъектив, это хорошо тем, что у него совершенно определенный рабочий отрезок -- расстояние от среза оправы до фокуса. Составляет он около 45 мм для любого фотообъектива, рассчитанного на 35-миллиметровую пленку. Так что экспериментально ничего устанавливать не придется. ДОстаточно изготовить исходя из этих размеров переходник.
Отрицательная линза в качестве окуляра годится только для театрального бинокля. Оборачивающую систему можно поискать готовую, от подзорной трубы, либо сконструировать из
Окуляры НПЗ сейчас покупаются только с рук в связи с практической кончиной завода (можно попытаться заказать на самом заводе). По аналогичной цене есть китайского производства симметричники DeepSky, про качество их ничего не знаю, но подозреваю, что вряд ли лучше.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 04 Мар 2009 21:05:07 #
оборачивающая система и окуляр от трубы желательно применить, но методом тыка не получается, какое фокусное расстояние со стороны входа у него надо выяснить.
Salesperson
Дата: 04 Мар 2009 23:05:34 #
Электроник
Могу ошибаться, но разве объектив схемы Максутова не дает прямое изображение с самыми обычными окулярами(например однолинзовыми)? Или я путаю с Кассегреном?
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 05 Мар 2009 03:44:37 #
две вещи не перестают удивлять меня - звездное небо над головой и мир внутри нас(с)
Дата: 05 Мар 2009 10:02:57 #
Зачем чего-то рассчитывать? :) Надо сначала собрать "на соплях" чтоб работало, а потом уже размеры снять и изготовить нормальный крепёж. Я в школьные годы делал телескоп-рефрактор из двух линз и картонных трубок, собрал за час, всё прикидывалось по ходу сборки. Перевёрнутое изображение не так страшно - за неделю привык. Не так давно делал приставку к цифромыльнице по той-же схеме, но из готовых объективов, потом привык достаточно для того, чтобы даже птиц в полёте отслеживать при перевёрнутой картинке :)
Дата: 15 Фев 2017 21:40:06 · Поправил: Sergey4565 (15 Фев 2017 22:44:09) #
В наличии линза диаметром примерно 10см и фокусом примерно метр. Незнаю от чего она, вероятно от подзорной трубы, или простенького телескопа.
На что можно рассчитывать с таким "объективом", используя в качестве окуляров, объективы от камер видеонаблюдения, или сканеров документов?
Ещё вариант - засунуть вместо окуляра, матрицу от камеры видеонаблюдения, но у неё разрешение весьма маленькое, чёрно-белое изображение и отсутствует возможность менять экспозицию. Было-бы лучше применить потроха от сломанной цифромыльницы, но они к сожалению не включаются, если на механизме объектива не срабатывают датчики в определённой последовательности, да и затвор там механический, который может прикрыть дырочку 5мм от силы.
Arnold
с июл 2005
Дата: 15 Фев 2017 22:48:00 #
С одиночной линзой не получить хорошего изображения. Будут значительные искажения.
Аналогично, только лучшие результаты были из 8-кратного монокуляра (как объектив) и окуляров от микроскопа.
Дата: 15 Фев 2017 23:40:59 #
Она не совсем одиночная, это сборка в пластиковой оправке, 2 линзы, плоской стороной друг к другу, с просветляющим покрытием, что говорит о не самом низком качестве.
Arnold
с июл 2005
Дата: 16 Фев 2017 12:50:53 #
Можно попробовать. Тут главное - как-то обеспечить очень точную соосность объектива и окуляра, картонные трубки были нормальны для детского творчества, но надо подумать о более качественной конструкции.
Дата: 16 Фев 2017 19:27:16 #
Планировалось трубку от рулонных изделий из хозмагазина, но не подошла, надо чуть толще. :( А так весьма жёсткая и толстостенная.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 16 Фев 2017 20:38:35 #
Если диаметр сборки около 10 см, то можно попробовать прикупить в строительном магазине или на рынке стандартную пластиковую трубу для канализации, у неё наружный диаметр 110 мм, а внутренний 104 или 103,6 мм.
Дата: 16 Фев 2017 20:52:20 #
Хозмаг "расщедрился" эти трубы выкидывать, нашёл потолще, правда теперь придётся что-то подкладывать. Полезный диаметр линзы 7см, внешний около 8, есть отверстия для крепления винтами. Трубу потоньше можно использовать для окулярной части, нужно только их состыковать плотно, но чтоб двигались для фокусировки.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 17 Фев 2017 16:12:45 #
Я делал телескоп из МТО-1000, окулярную часть брал от телескопа Алькор, получившийся телескоп был пригоден только для наблюдения ярких объектов.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 20 Фев 2017 20:40:54 #
Nabludatel
а я с дуру купил Астрорубинар ( телескоп на базе МТО-1000) Попробовал. посмотрел и убрал )))
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Фев 2017 20:43:59 #
driving
Да уж для астрономии данная оптика не "ахти" Так, луну поглядеть и пятнышки на солнце.
triton
с окт 2009
Дата: 20 Фев 2017 21:00:37 #
МТО они с мизерной светосилой и в астрономии не айс. Сейчас на али хорошую недорогую оптику (линзы, зеркала, окуляры) можно купить, вот из нее надо и строить. А в качестве трубы, как выше писали, нужно стандартную пластиковую трубу для канализации, у неё наружный диаметр 110 мм, а внутренний 104 или 103,6 мм. Как раз под китайские линзы подходит.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Фев 2017 21:10:44 · Поправил: Nabludatel (20 Фев 2017 21:11:17) #
Я помню в школе еще учился, увлекался телескопостроением, рефракторы строил длиннофокусные :) в магазине оптика (очки) покупал линзы большие, круглые (диаметром 80 или 100 мм) заготовки на 1 диоптрию, как раз фокусное расстояние 1 метр насколько я помню, трубы использовал из прессованой бумаги от полиэтиленовой пленки которая намотана как раз на эти трубы была, окуляры от старых биноклей и микроскопов где-то находил.
Дата: 20 Фев 2017 23:14:38 #
Так ведь в городе других и нет. (из-за засветки)
Они фиговые, сплошные хроматические аберрации, диафрагму бумажную приходилось подбирать, чтоб хоть какая-то резкость была, а не "мыло" сплошное. Из школьных самоделок лучше всего получилось из детского микроскопа 60х и объектива камеры "Конвас-автомат" 75мм, но очень тёмный, сам микроскоп видимо такой.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Фев 2017 08:54:41 #
Так ведь в городе других и нет. (из-за засветки) почему же в городе :) наблюдения провожу там где "разлитое молоко" видно без всяких проблем в ночное время.
Они фиговые, сплошные хроматические аберраци у меня в то время негде больше было взять.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 22 Фев 2017 09:03:10 #
Nabludatel
сколько всяких гляделок перделал))) Но оказалось, что больше всего, впечатляет наблюдения осеннего !!!! неба через советский бинокль 20х60. ДипСкай кароче...Мыслил купить современный бинокуляр, но что то стоящее стоит денег ((
Время загрузки страницы (сек.): 0.021. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
