Дата: 29 Мар 2009 22:33:21
Стоит в компе видюха GeForce 9600GSO Sonic, работала исправно, картинка на мониторе была с разрешением 1024х1280, но пару дней назад, при включении, разрешение поменялось на 1024х768... И с тех пор перестала понимать какие-либо другие разрешения кроме 800х600 и 1024х768. Ни откат системы, ни переустановки дров/виндов результата не дает. Что может быть?
Дата: 29 Мар 2009 23:05:00
Посмотри раздутые электролиты на видяхе, если есть, то перепаивать (мне помогло), я уж думал карту новую покупать, а перепаял и работает лучше прежнего.
Дата: 29 Мар 2009 23:22:14
Что значит перестала понимать, т.е. что визуально происходит при попытке выставить требуемое разрешение?
Если она на гарантии то вопрос куда и что решается однозначно...
Дата: 30 Мар 2009 13:48:28 · Поправил: shooter
antony
Это значит, что при выставлении данного разрешения, экран остается черным, а через некоторое время возвращается в размеры 1024х768.
Legion
Посмотрел. Все целые...((
Причем, если снести драйвера,то нужное разрешение выставляется и работает (но при листании сраниц изображение плавает). Стоит поставить, и только 800х600 или 1024х768...
Дата: 30 Мар 2009 15:30:27
shooter
А на другом компе не пробовали, поставить видюху ... как там будет себя вести?
Дата: 30 Мар 2009 18:59:22
twister
Пока нет. Попробовал на своем, заведомо рабочую... Тоже самое... Дело не в видюхе?!?! Обнулил БИОС... Не помогает... Всё, мысли иссякли...((
Дата: 30 Мар 2009 19:15:38 · Поправил: antony
shooter
хм, мама однако?
у вас AGP, PCI-E ?
попробуйте взять альтернитиву под иную шину и попробовать...
Дата: 30 Мар 2009 20:46:50
А мне вот подумалось, может дело в мониторе? Может он перестать понимать расширения? Если может, тогда выглядит логично - видюха выдает сигнал, а монитор его не воспроизводит...?
Дата: 31 Мар 2009 00:00:07
логично, тогда несите свою карту на работу или к друзьям и пробуйте!
Дата: 31 Мар 2009 08:17:10
Всё верно, только перепроверкой разных вариантов можно найти виновника.
Дата: 31 Мар 2009 16:06:57
Монитор в порядке...((( Меня начало смущать вот что: На рабочем компе стоит расширение экрана 1280х1024, а на моей видюхе наоборот 1024х1280... Имеет-ли это какое-нибудь значение или нет?
Дата: 31 Мар 2009 17:20:29
shooter
Странно ... обычно если такое разрешение - то изображение на мониторе на боку будет ;)
Дата: 31 Мар 2009 18:10:02
Творятся чудеса: Установил на комп заведомо рабочую видюху, всё тож самое, что и с моей, на работе проверил монитор - работает, приезжаю домой подключаю монитор, включаю комп... Изображение повернуто на 90 градусов!!! Разворачиваю картинку, и о чудо - в настройках видюхи появляется расширение 1280х1024... И монитор его воспринимает... Осталость поставить обратно свою видюху... Ничё не понимаю...
Дата: 31 Мар 2009 19:08:25
shooter
А это в дровах есть спец настройки для разворота изображений.
Не знаю как у Нвидиа.
а у интела горячими клавишами ;) можно вертеть изображение хоть вверх тормашками ;).
Причём если чел не знает такого прикола;) - ему можно сказать что у него вирус завёлся ;) в компе.
У вас возможно тоже были сбиты эти настройки (случайно, вирусом, программой - теперь уже вряд ли поймешь).
Дата: 31 Мар 2009 20:10:05
Да я сам крутил эти настройки, но они не срабатывали... А потом сработали...(( Причем применение изменений картинки стоит без перезагрузки. Ну и с расширением не ясно что случилось. Расширения 1024х1280 нет в настройках видюхи! Хотя вчера было! А вот 1280х1024 небыло, а теперь есть...
Дата: 01 Апр 2009 08:15:44
shooter
Это скорее всего скрытые настройки в системных файлах.
(Через редакторы реестра увидеть можно).
Дата: 01 Апр 2009 09:14:00
думаю если в настройках повернуть изображение то и разрешение "наоборот" появится.
Дата: 01 Апр 2009 10:54:12
antony
Это надо софтину смотреть.
Дата: 01 Апр 2009 15:44:09
Сбой настроек драйвера наверно произошёл, а при его переустановке настройки обычно сохраняются.
А вот по поводу железа: если кто-то надумает покупать по дешёвке б/у комп, предупреждаю - ни в коем случае не берите шестисотый Радеон (eax600xt; rx600xt) - у меня их уже целая стопка на столе лежит, дохлых конечно. Симптомы одинаковые: двоиться и дёргается изображение, потом пропадает полностью, система при этом продолжает работать и корректно отключается. Фирмы: Асус и Микростар. Процент поломок более 50% - живых осталось меньше... если вообще осталось :) наработка не более 2 года.
Дата: 01 Апр 2009 17:29:32
А у чём причина ?
Нету сведений из-за чего такой массовый падёж?
Дата: 01 Апр 2009 19:15:07
Причина неясна на первый взгляд, возможно большая партия неудачных GPU.
Дата: 01 Апр 2009 20:28:05
Надеюсь карты просто так не сгинут?
Ведь с дохлой карты можно поснимать довольно много интересных деталей для самоделок.
Начиная от неплохих радиаторов (можно даже и без кулеров, кои всё равно откровенно слабые) - очень хорошо идут для транзюков (чем покупать ;) тем более в кризис).
Кончая SMD компонентами.
Дата: 01 Апр 2009 23:38:16
На 600хт не фонтан какой радиатор, похоже из спрессованного порошка и не полированный, да и маленький, вот с другой видюхи (пока единичный отказ) медный, из тоненьких пластиночек, как в ноутах на проц - такой да, годится в дело :) Но в любом случае пока место в шкафу есть, храню барахлишко на детали.
Дата: 02 Апр 2009 08:45:56
Прям ;) кого-то напоминает ;))).
Дата: 03 Апр 2009 22:53:51
Поставил свою карту обратно. Работает... ПОдводя итог, могу сказать, что проблемы были скорее всего с монитором.
