На сайте: гостей - 10,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Нет тока на одной фазе двигателя
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 24 Окт 2009 11:34:11 #
Обьясните ,где их взять эти характеристики ,конкретно для нашего случая ...
Зависит от того, что конкретно вы делаете.
Если вы решили модернизировать существующий станок/агрегат, тогда эти нагрузки может вам дать разработчик/производитель этого станка.
Если вы сами что-то изобретаете, то тогда эти нагрузки должны знать вы.
ПС. Посмотрите в инете литературу на тему "Расчёт электропривода." Очень здорово облегчите себе жизнь и продлите жизнь вашему АД.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 25 Ноя 2009 19:24:24 #
driving
При использовании общепромовского АД при повышенной частоте питающего напряжения у него, во первых, падает ресурс подшипников. Реально, когда раскручивали АД до 30 000 (испытания одного хитрого генератора), подшипники приходилось менять через каждые 30 минут работы.
Во вторых, при повышенной частоте питающего напряжения резко растут потери в стали активных частей статора и ротора (возрастают вихревые токи). Это ведет к перегреву обмотки с последующим пробоем изоляции. Так что режим S1 (постоянная работа) - не для этого случая.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 13 Янв 2010 21:45:41 #
Ну так я про это и говорил ,считай не считай ,а опыт сын ошибок трудных....
October
Ярославль
Дата: 13 Янв 2010 22:05:29 #
Ассинхронный двигатель расчитан на 380/220В, при работе на 380 используется либо звезда, либо звезда с нулевым проводом. А при работе с конденсаторами, обмотки соединяются ТРЕУГОЛЬНИКОМ, иначе он будет работать только на двух обмотках!
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.044. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
