На сайте: гостей - 14,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Озонатор, для аквариума, кто делал отзовитесь?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 23 Апр 2009 21:34:35 #
Есть такой прибор, для выработки озона, в больших количествах, озонатор называется, для обработки аквариума. Нужна схемка, я как то видел подобное творение, там катушка зажигания от мотоцикла, лампочка неонка, еще что то уже не помню, стеклянная трубка с фольгой внутри, и снаружи на ней спираль из проволоки, подключается компрессор воздуха, с одной стороны трубки. с другой в аквариум. Питается от 220 вольт вся схема.
Подскажите как собрать?
Microtech
с июн 2004
Дата: 23 Апр 2009 23:13:56 #
На работе товарищ делал озонатор, но не для аквариума, а в медицинских целях, лечить чего-то там в легких... Я помогал делать электронный блок. Делали сами, не изучая особенно чужой опыт. Конструкция состояла из компрессора от аквариума, который прогонял воздух через зазор между двух стеклянных трубок. Трубки были разного диаметра, одна ~10мм, другая ~15мм и длиной сантиметров 20-30. Внутрь тонкой трубки помещалась спираль из провода МГТФ (1-ый электрод), а толстая трубка оборачивалась фольгой (2-ой электрод). На строчнике от лампового телевизора был собран двухтактный генератор с частотой 30-40 кГц и напряжением на вторичке 20-25 кВ, управляемый электромеханическим таймером и регулятором от микроволновки. При включении этого девайса воздух отравлялся озоном мгновенно, до рези в глазах и кашля в большом помещении, при наладке была сожжена куча высоковольтных транзисторов, диодных мостов и др. деталей. Медицинские свойства остались под вопросом, но по рассказам, запах озона ощущался даже на улице, когда устройство включали в квартире.
Дата: 24 Апр 2009 00:24:59 #
Помоему это называется переборщили :) А для дезинфекции обычно УФ лампы применяют. И зачем озон в аквариуме?
mc3372
Дата: 24 Апр 2009 00:50:13 #
зон вапще то вреден
там напруга нужна строго определенная иначе вредные газы будут
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 24 Апр 2009 00:55:33 #
озонирование проводят для очистки воды от бактерий, чтобы вода не цвела, при этой процедуре вылавливают всех обитателей этого аквариума и все растения, что бы не погибли, время обработки минимум, скажем нужно подготовить новый аквариум, для отсадки парочки рыбок, для продолжения потомства, нужно обработать!
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 24 Апр 2009 08:37:20 #
Озон крайне токсичный газ. Может Вам попробовать другой способ, более сподручный - закинуть в аквариум серебряное изделие высокой пробы. Следует помнить, ионы серебра тоже токсичны.
mc3372
Дата: 24 Апр 2009 12:44:39 #
я один раз по дурости глотнул озона из кварцевого озонатора для бассеина большощо очень.
я думал что помру прям на месте - легкие реально чуть не сгорели.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 24 Апр 2009 13:41:44 #
озонирование, это самый безопасный способ, для обработки воды, и удаления бактерий, потому что озон выходит из воды, через некоторое время, и его концентрация становится безопасной, для обитателя аквариума. Если сравнивать с хлорированием, то это ваабщето труба для всего живого, и отстаивать потом воду неделю надо.
А девайс тот я так и не нашел, помню из деталей там было, конденсатор судя по габаритам около 10 мкф бумажный, МН-3, чуть тлела, катушка зажигания от мотоцикла, 6 вольтовая, патрон от лампочки Е-27, кстати регулировка ядрености газа достигалась подбором мощности обычной лампочки на 220 В , включена последовательно со схемой. И самая сложная деталь, это трубка, из стекла, внутри истыканный иголкой лист алюминиевой фольги свернутый в трубочку, к нему провод, снаружи спираль с редким шагом, из провода без изоляции, с торцов штуцерочки для подключения компрессора.
Может кто сталкивался, с генераторами озона? подскажите, надо собрать такую вещь, а то лето скоро, жарко вода может скиснуть в аквариуме, а риск получить болото в комнате совсем не прильщает...
mc3372
Дата: 24 Апр 2009 17:45:14 · Поправил: mc3372 #
- намотай небольшой транс свыходом киловольт на 5 хотя бы и две иголки поставь рядом
а схема - это обычный генератор и транс
есть озонаторы для джакузей - прям один в один компресор для рыб только там как раз транс и генератор. ну и две иголки в трубочке перед выходом
у меня на работе клаивтура есть с озонатором. стоит 500 рублей
Microtech
с июн 2004
Дата: 24 Апр 2009 18:06:53 · Поправил: Microtech #
Может возникнуть путаница: озонатор и ионизатор разные вещи. И там и тут высокое напряжение воздух и разряды, но ионизаторы делают, стремясь снизить образование опасного озона. в ионизаторах используются иголки, гребенки и.т.д. Люстра Чижевского, коронатор в копирах, лазерных принтерах - ионизаторы. Для озонатора надо больше напряжения, его смысл не электризовать воздух, а пересобирать из кислорода О² озон О³.
mc3372
Дата: 24 Апр 2009 23:46:10 · Поправил: mc3372 #
ну вот почему я и писал что напруга определенная нужна а не поядреннее на лампочке е27 и катушке от мапеда
Время загрузки страницы (сек.): 0.036. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
