На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ meteorolog]
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Лазерные дальномеры
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 25 Апр 2009 08:12:59 #
Ветка для тех, кому приходится пользоваться лазерными дальномерами.
По работе частенько приходится пользоваться лазерными дальномерами.
Об особенностях хотелось бы и обменяться мнениями.
Приходилось пользоваться следующими приборами
Очень экономичен. Питание АА - 2 шт.когда последний раз меняли уже никто не помнит.
и, собственно мой личный аппарат
из явных недостатков - большое потребление. Питание ААА - 4 шт, переведён на соответствующие аккумуляторы. От аккумулятор "тянет", но хуже, от силы 50 измерений, но это обстоятельство честно написано в инструкции.
Осенью прошлого года пришлось перемерить ширину улицы Горького Тверской от Кремля до 3-его кольца (транспортного коллайдера).
"Стрельба" лазерным дальномером на дальние (свыше 20 метров) дистанции имеет свои особенности.
1. Штатив. Удержать прибор в руках при "стрельбе" на большие дистанции - невозможно - штатив обязателен.
2. Одного штатива мало. Жесткости конструкции недостаточно. Нажатие кнопки "измерение" - приводит к сбою "точки прицеливания". К счастью разработчиками это учтено - почти везде имеется таймер на несколько секунд. Измерение проходит без "контакта рук". В последнем приборе таймера нет, зато есть режим непрерывного измерения: каждые 5-10 секунд (зависит от дистанции) производится отсчёт.
3. Отражающие поверхности должны быть светлыми - цоколи зданий в начале Тверской почти черный пористый камень, почти полное поглощение. От стёкол прибор также не работает. Приходилось "целится" в рамы окон и косяки дверей. Существуют специальные мишени, но вэтом случае для проведения работ нужен ещё один человек (я на это - обычно пойтить НЕ могу :-)
4. Оптика. В ясный день точка лазера на светлой поверхности почти не видна или очень легко теряется (на расстояниях более 15-20 метров). Дорогие приборы обязательно снабжаются "подозрительной трубой" в самом корпусе измерителя, пользоваться которой вообще то весьма неудобно.
В совсем дешевых приборах (для дальностей < 15 м, цена 3-5,5 т.р) никаких прицелов нет.
В средней ценовой категории (~ 50 метров, 5-9 т.р.) оптика может быть может не быть.
На моем приборе - открытый прицел: мушка + прорезь.
И решил я себе облегчить жизнь, повысить удобство работы, принеся в жертву компактность.
Пришлось учесть ещё и следующие соображения:
а) на всех дальномерах отсчёт может вестись от нескольких базовых поверхностей - фронтальной, тыльной, выносной планки (для измерений из внутренних углов) и от резьбового отверстия крепления (1/4'')
б) далеко не на каждом штативе вертикальная ось поворота платформы совпадает с осью того самого фиксирующего винта - от которого ведется отсчёт. Вносить корректировку в каждое измерение - не хотелось.
В общем, обдумав и учтя - был докуплен простейший 4х кратный оптический прицел ( 124 руб. год назад в фотомагазине "Зенит" в Сокольниках) и изготовлена переходная пластина "к которой" крепится всё - штатив, дальномер и прицел. получилось вот что:
в файлах <здесь> находятся эскизы переходной пластины (daln6.zip). Может кому понадобится, ну или как основу для своей подобной пластины, координаты 3х отверстий только надо под себя поменять.
У кого имеется опыт и какие либо наработки по лазерным дальномерам ... может поделится.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 25 Апр 2009 09:15:38 #
V_Strannik
Интересно. Для общего развития. Привлекают меня такие оптоэлектронные штучки.
А еще интерес в том, чтоб захимичить адаптивный лазерно-процессорный прицел на стрелялку с невысокой настильностью вроде арбалета, пневматики, рогатки или ружья Гаусса, а потом и саму стрелялку заиметь:)
borman784
с июл 2004
Дата: 25 Апр 2009 09:30:30 #
Есть такие прицелы. Прицел, дальномер, гиродатчик (для определения угла места), баллистический калькулятор.
Суть стрельбы сводится к наведению перекрестия на цель. Все корректировки делаются автоматически.
Это то, про что мне рассказывали участники последней чеченской компании.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 25 Апр 2009 09:54:58 #
borman784
Круто. Но врял ли отечественное. Если отечественное - кишки импортные
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 25 Апр 2009 10:26:12 · Поправил: V_Strannik #
Чуть offtop
Burr Master
Прицелы бывают еще и с переменным увеличением.
Существуют не только прицелы с лазерным дальномером, но и просто бинокли с дальномером.
Интересный материал есть в журнале "Популярная Механика" №10 2008 г.
Приведу "кусочек". Большая часть номера посвящена снайперской тематике.
Всё таки Лазерный дальномер с оптическим визиром и Оптический прицел с лазерным дальномером - две б-О-О-Ольшие разницы.
mc3372
Дата: 25 Апр 2009 12:55:14 #
а ктознает - измерение там идет при помощи оптики или при помощи ультразвука7
как то была где товетка - мы там долго спорили но так ни к чему и не пришли
ведь для оптики надо очнь быстродействующую электронику шоп иметь большую точность.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 25 Апр 2009 13:21:26 · Поправил: V_Strannik #
Только при помощи оптики (и в дальномерах и в прицелах и в биноклях).
Существуют ультразвуковые рулетки и "лазерник" там только для наводки.
Такой рулеткой я тоже некоторое время пользовался, в инструкции явно было прописано, что измеряемая поверхность должна быть размером не менее 0,25 х 0,25 м и обязательно перпендикулярна направлению измерения.
Такие ультразвуковые рулетки стоят 700-800 руб. дальность обычно до 15 метров. Основное применение - измерение внутренних помещений (страховщики дач и квартир такие рулетки весьма любят). Отличить такую рулетку легко по раструбу с "измерительной стороны".
mc3372
Дата: 25 Апр 2009 15:40:49 #
а не знаете саму физику процеса измерения7
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 25 Апр 2009 18:50:31 #
Писать самому лень, перетаскивать откуда нибудь вроде тоже незачем ...
Здесь вроде сносно написано
http://www.optics4you.ru/article5.html
Статик
с июл 2006
Дата: 25 Апр 2009 18:59:31 · Поправил: Статик #
Уголковый отражатель, предварительно установленный в точке измерения, поможет мастеру расстояний. Луч прилетит точно взад, откуда бы его не выпустили. Если интересно могу подсказать где его купить.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 25 Апр 2009 19:23:53 #
Статик
Увы и ах - не работает лазерник с уголковыми отражателями, проверялось много раз. И не со всеми отражающими пленками получается хорошо.
Для мишени лучше всего пользоваться ярко белой полуматовой плёнкой на плоской поверхности.
Статик
с июл 2006
Дата: 25 Апр 2009 19:42:41 #
На пешеходном переходе за два раза рулеткой измерь, проверять что ли будут.
Mesh
Дата: 25 Апр 2009 20:03:37 #
V_Strannik В статье описан самый простой и примитивный принцип. На деле принципов несколько, тот который описан требует весьма стабильных измерительных приборов и генераторов в самом приборе. Другой метод основан на модулировании луча посторонним колебанием. По разности фаз этого колебания на отражённом луче и опорного генератора вычисляют рассторяние. Возможно используют сложную модуляцию несколькими колебаниями. Прямой импульсный метод используют очень редко, по крайней мере в портативных измерялках.
mc3372
Дата: 25 Апр 2009 23:11:19 #
ы. ну про фазу то я знаю.
а эта - то есть для измерения надо белую тряпку там повесить7
Mesh
Дата: 26 Апр 2009 10:06:41 · Поправил: Mesh #
Статик Imho, что бы уголковый отражатель вернул луч точно взад, этот самый отражатель должен быть столь же тщательно точно сделан, стандартные я так думаю возвращают луч назад откуда он пришёл на уровне общего направления. Если принять лазерный луч толщиной 3-5 мм, то вернуть обратно такой точно в линзу пусть даже и диаметром 3-5 см задача не из банальных. Других причин неработы уголковых отражателей что-то не вижу. Плюс тряска рук после ночи, вобщем тут производители правильно подумали, что на рассеяном толку больше и надёжнее для бытовухи.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 26 Апр 2009 10:52:32 #
В "бытовухе" - да, а в профессиональной и военной технике на дистанциях в несколько десятков км - почти всегда.
Но это уже сооружение не "карманное" а размером с приличный телескоп.
Выпускались такие дальномеры "Геофизикой", "Астрофизикой" и кажется "Квантом".
Из "страшилок" друг-однокурсник-оптик (сейчас к.т.н.) рассказывал, что подобным дальномером на Дальнем Востоке, над океаном (вроде как) был "сбит" американский самолёт - из-за ослепления лётчика.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 14 Ноя 2010 01:19:41 #
V_Strannik
Ваш оранжевый дальномер какой фирмы?
Fath
Ярославль
Дата: 14 Ноя 2010 02:13:44 · Поправил: Fath (14 Ноя 2010 02:18:56) #
А кто ни будь с Bosch DLE-50 общался?
http://www.100-tovarov.ru/product_info.php?products_id=2673
Хочу такую купить. Сегодня уже купил почти, поехал уже за ней, но машину расколотил - так и не доехал. Млжет не судьба? :-)
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 14 Ноя 2010 11:38:37 #
У меня такой уже больше года. До 30 м в солнечный день проблем нет, дальше не пробовал (нужды не было). При облаках отрабатывает заявленные 50м достойно. Примотанный изолентой к лопате ;) нормально прицеливается на 15-25м даже в дюймовую трубу, не раз приходилось отмерять растяжки на АФУ. Удобные (минимальные) функции исчисления. Врет/еррор в дождь, туман.
Fath
Ярославль
Дата: 14 Ноя 2010 15:50:47 #
Ну мне в помещении, так что завтра таки доеду куплю.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 14 Ноя 2010 16:42:32 #
Тоже пользую такой уже года 2-3.
Отличная штука. Правда на морозе рисует на мониторе градусник и измерять отказывается!
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 03 Май 2013 01:23:28 · Поправил: V_Strannik (03 Май 2013 01:23:56) #
Запоздалый ответ.
А кто нибудь с Bosch DLE-50 общался?
Мои(Й) оранжевые(й) дальномер(ы), один из которых украден из автомобиля вот "этой" фирмы:
После кражи был приобретён точно такой же из-за наличия приспособлений (см первое сообщение). Bosch в них никак не лез.
Если вскрыть Bosch DLE-50 и то что на фото, можно "слегка" ( :-) удивиться - они вообще ничем не отличаются и все сделаны на одном и том же заводе в Венгрии.
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 03 Май 2013 21:50:18 #
У меня из Японии привезённый - жёлтый, фото выложу. Вот это вещь.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 05 Май 2013 03:07:56 #
В оби вчера видел разные. Бошевские и скиловские. Хоть и зеленые но вполне достойные думаю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.024. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
