На сайте: гостей - 38,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Нужна программа для офиса, типа голосового чата с вызовом по номеру
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 30 Апр 2009 08:25:15 #
Привет всем.
Такая ситуация. В офисе (назовем его так:)) помимо телефонов у каждого работника былая такая хрень, в виде телефонной трубки с кнопками. Внутренняя связь. Никуда позвонить вне офиса нельзя, только чисто внутри. Набираешь 3-х значный номер, звучит короткая мелодия в 1 сек, и сразу устанавливается связь. При чем гудков нет, аппарат вызываемого абонента как бы сразу снимает трубку, и можно слышать друг друга и разговаривать. Динамик внешний, как громкоговоритель. Но при желании можно и снять трубу. Вобщем, это описание для тех кто помладше и не сталкивался. Остальные наверняка помнят эти приборчики, которые стояли на заводах. Называли их почему-то ТОА.. Далее. Кризис съел денежки, и руководство не нашло ничего умнее, чем экономить на обслуживании этих агрегатов. В итоге демонтировали у всех... Не удобно. Отсюда мысль. У всех есть компьютеры и сеть.. А что если поставить всем микрофончики, колонки - благо затраты одноразовые и минимальные - и найти прогу, которая бы работала так же как и эта ТОА ? Может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным ?? Нужна именно не сложная программа, чтоб всяким бухгалтерам поставить, настроить один раз и все. Чтоб от них только требовалось набрать номер - вобщем как можно проще. Всякие НетМитинги устанавливать - это гемор.
Спасибо.
twister
Архангельск
Дата: 30 Апр 2009 08:44:52 #
А Skype ?
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 30 Апр 2009 10:17:01 #
Если честно, как-то не подумал... А его можно использовать внутри сети, без инета ? Нужно что-то типа сервака делать ?
twister
Архангельск
Дата: 30 Апр 2009 10:40:11 #
Daka
х.з. - надо внимательно изучать прогу.
А вообще не пробовали программы поискать по и-нету типа : "голосовой чат" ?
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 30 Апр 2009 11:32:15 #
Daka
IP-телефония. Asterisk. Клик
Время загрузки страницы (сек.): 0.031. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
