На сайте: гостей - 16,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Про паровую машину
Sergey_viking
с авг 2008
Дата: 20 Май 2009 22:20:22 #
А что? Сабж - великая вещь если понты отбросить. На ганзе кто-то тут стонал, что хочет минибензогенератор карманный, я вот и подумал, что лучше пар использовать. Хочу услышать предложения, как из подручных материалов, например автозапчастей собрать машинку ватт на 200 хотя бы, ну плюс-минус там...
В инете продаются действующие модели, но там цены дикие, и насчет ресурса вопрос открытый...
На ганзе предлагали в качестве цилиндра использовать пневмоцилиндр от двери ПАЗика, только там уплотнения не рассчитаны на высокую температуру.
deer
Дата: 20 Май 2009 23:33:45 #
http://parmashina.narod.ru/ - здесь Вы были?
Особенно в разделе "малая энергетика"
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 21 Май 2009 04:55:45 #
Sergey_viking
Для получения высокого КПД поршневая паровая машина не подходит в принципе, в т.ч. из-за проблем со смазкой. Турбины же на маленьких расходах пара тоже неэффективны.
CADET
Самара
Дата: 21 Май 2009 06:57:34 #
Проблемы с бензином? Думаете о паровой машине? Лучше сделайте газогенератор к ДВС. Работает на дровах и на всём, что горит.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 21 Май 2009 11:34:31 #
CADET
Кроме берёзовых дров практически мало что годится плюс ресурс двигла резко снижается из-за присутствия в газе кислот и золы. От угля сера прёт.
twister
Архангельск
Дата: 21 Май 2009 11:42:12 · Поправил: twister #
CADET
Самара
Дата: 21 Май 2009 12:07:38 #
CADET
Кто бы спорил! Но когда берёзовые чурочки кончаются, а ехать нужно, в ход шла даже телогрейка с шофёрского плеча.
twister
Архангельск
Дата: 21 Май 2009 12:11:52 #
Кстати ... паровую машину ( да в принципе наверное и двс) можно запустить от сжатого воздуха.
Лучше конечно использовать специальный привод от сжатого воздуха .
Кстати ... можно попробовать переделать в паровую машину воздушный компрессор или насос старого типа.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 21 Май 2009 14:12:18 #
twister
Так большие дизеля все так пускают.
twister
Архангельск
Дата: 21 Май 2009 14:38:46 #
урал
Лично не запускал, лишь наслышан что танковые так заводят.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 21 Май 2009 15:08:24 #
На Як-18, да и на других с аналогичным двигателем, так и запускаются.
Сжатый воздух подаётся в некоторые цилиндры, толкая поршни, а в другие цилиндры подаётся топливная смесь, когда они схватывают, подключаются и остальные цилиндры.
twister
Архангельск
Дата: 21 Май 2009 15:38:53 #
Ну вот ... значит паровую машину сделать можно ;).
mc3372
Дата: 21 Май 2009 16:23:20 #
ТОлько не забудьте учесть что в вмт после возгорания смеси в двс - давление примерно 300 атмосфер.
не зажигая сместь довольно проблематично будет в большом обьеме подавать за 35 градусов до вмт большое количество воздуха под таким давлением - ну в атмосферниках одного воздуха без давления расходуется 300 килограмм в час при валилове
twister
Архангельск
Дата: 21 Май 2009 16:57:25 · Поправил: twister #
Говорю идеально бы подошёл к запросу топик-стратёра это старый сельскохозяйственный локомобиль ;).
Там уже всё предусмотрено в конструкции;).
просто цепляешь к нему генератор.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 21 Май 2009 18:08:16 #
twister
У танков, слышал, три варианта запуска было - воздухом, стартёром и с ручки раскручивался маховик, затем он заводил дизель.
Fath
Ярославль
Дата: 21 Май 2009 21:45:22 #
А гореть там что будет? Типа примуса делать придётся.
twister
Архангельск
Дата: 22 Май 2009 08:02:26 #
урал
да ... вояки на этом очень настаивали ;).
Zigler
Дата: 22 Май 2009 09:41:23 #
Я знаю совершенно точно, что большенство судовых дизелей заводят воздухом. Сначала включают маслянный насос(дополнительный) он создаёт давление в системе, затем подключают сжатый воздух.
Время загрузки страницы (сек.): 0.041. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
