На сайте: гостей - 10,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Свист в блоке питания компьютера
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 22 Май 2009 20:51:34 · Поправил: Сергей #
Свист в блоке питания начал издавать высокочастотный неприятный писк , блок питания купил неделю назад Chieftec
CFT-700-14CS 700 ватт. Свист появляется при подключении дополнительного восмипинового кабеля к материнской плате MA790X-UD4 Gigabute . Нужен грамотный совет .
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Май 2009 21:30:07 #
Убрать свисток из блока питания... :)
А по теме - ВОТ.
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Май 2009 22:08:12 #
Могут свистеть плохо зафиксированные ферритовые сердечники трансформаторов при увеличении тока.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 22 Май 2009 22:09:07 #
Гадкая тема кстати.. Часто чего-то БП последнее время свистят.. Китай.. У меня монитор свистит при включении порядочно (там именно БП свистит), после прогрева утихает, но все равно достал, а руки все не доходят.
Недавно попало ко мне в руки зарядное устройство, оставил его на ночь заряжать аккумы, а ночью оно как засвистит, зараза))) Пришлось процесс прервать и больше не начинать, а потом мне сказали, что это он так всегда.. Причина та же)
Но это еще все ерунда, вот на работе у меня стоит промPC с открытой крышкой, так из него слышно, как прерывания процессора происходят при небольшой средней загрузке) Я как узнал прифигел, а вообще оказалось удобно при написании драйверов - многие вещи на слух можно было диагностировать. Более того, подключал генератор на линию прерываний на PCI-шине, так частота этого свиста очевидно связана с частотой генератора :) Видимо какая-то катушка на материнке динамиком работает по питанию.
zeol
Дата: 22 Май 2009 23:30:59 #
БП это что... мы на прошлой неделе "нулевый" мейнфрейм на залитую солнцем историческую родину отправили-"непропай" и "неконтакт" 43 модуля из 120 -диагноз поставленный, специально вызванным башковитым дядькой от производителя. А деньги-то свои...
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 22 Май 2009 23:37:10 #
Я держал в руках китайскую материнку, которая наотрез отказывалась работать, если была прикручена всеми винтами к шасси (это выяснилось после какого-то ремонта). Причина оказалась банальной: все площадки под крепежные винты были подключены к GND, как и положено, кроме той самой одной, на которой было честных 5 Вольт... Причем по топологии так и задумывалось...
bravo5
RUSSIA
Дата: 24 Май 2009 21:49:08 #
Наблюдался свист БП "CODEGEN" 200XA1 при выключенном питании PC,через несколько дней это закончилось взрывом МС драйвера БП,опять же,произошло действо при отключенном питании.
P.S. Теперь,уходя куда-либо отключаю питание полностью...
bravo5
RUSSIA
Дата: 24 Май 2009 21:49:45 #
Дата: 24 Май 2009 22:39:13 #
Бесперебойник APC при полностью заряженной батарее пищит, при зарядке нет. С материнками тоже сталкивался, но там прислушиваться надо, один БП пищит некоторое время, пока не прогреется.
БП Sparkman любители недолго работать, в один прекрасный день они включаются со звуком заряжающейся фотовспышки... потом она и происходит... с грохотом :)))
RadioElk
Дата: 28 Май 2009 13:21:46 #
У Apple, гордящейся своим качеством (при этом очень своеобразно трактуя нормы тепловых режимов силовой электроники) под нагрузкой свистят блоки питания в переходниках DVI-ADC (напомню - шина ADC имеет функцию питания монитора, потому переходник - не только конвертер интерфейса, но и инжектор питания за одно). Старые мониторы еще очень неплохо работают, а вот при замене системников на новые приходится вешать такие переходники и от нескольких в помещении уже ощутимый фон на границе слышимости по частоте.
twister
Архангельск
Дата: 28 Май 2009 14:02:17 #
RadioElk
Всё что яблочники могут ... так это наклеивать лейбл на китайчатину и впаривать за большие бабки ;).
Дата: 28 Май 2009 16:19:29 #
Iphone в разборе помните? Там всё "сопельками" соединено, как в самой паршивой китайчатине.
zeol
Дата: 28 Май 2009 23:14:17 #
домой решил заменить монитор и повелся на лабуду в интернете де аплесинема дисплей 23" это круто и лучше не бывает :) а поскольку проверять утверждения желания не было-уже был владелецем яблочной техники и был доволен,да и цена в 1400$ вроде отсекала различное барахло-купил :( там блок питания выносной так вот я этих бп сменил уже три штуки за полтора года(два по гарантии) после чего пожертвовал устройство знакомой соседке дизайнеру.А себе взял попроще- самсунг 22" за 9 тр и проблемы закончились
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Май 2009 07:58:32 #
Может их БП на 110В расчитан был?
twister
Архангельск
Дата: 29 Май 2009 08:13:08 #
Кстати не только у яблочников подобные беды .
Многие именитые фирмы продают дешёвый китайский продукт, полученный по ОЕМ контрактам, за большие бабки, не утруждаясь проверкой качества.
RadioElk
Дата: 29 Май 2009 12:52:52 #
Ну с Apple история не совсем такая (в смысле наклеивания маркировки на oem), потому как продукция, главным образом, специфическая, но качество в последнее время оставляет желать. И цепи питания как раз нередко оказываются первым слабым местом.
twister
Архангельск
Дата: 29 Май 2009 13:21:09 #
RadioElk
Эппл как раз чистый получатель OEM и ODM.
У неё если не ошибаюсь нет ни одного собственного завода ;).
Да ... она что-то там разрабатывает ;), но клепают потом всё китайцы ;).
Экономия на цепях питания - это типичный тренд в современном мире ;).
Не хай у 1-5% юзеров сгорит - либо по гарантии поменяем, либо новое купят - зато экономия огромная себя оправдывает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.040. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
