На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› USB удлинитель
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 27 Май 2009 22:47:53 #
Подскажите , где можно приобрести за умеренную плату USB удлинитель длинной 50 метров ?
twister
Архангельск
Дата: 28 Май 2009 08:25:20 · Поправил: twister #
Сергей
Вешь сугубо специфическая.
Скорее всего через фирмы торгующие различной компьютерной экзотикой.
Или для промышленными компами.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Май 2009 09:25:56 #
я не знаю как там насчёт 50 метров, но у меня 5 метровый кусок УСБ кабеля отказался работать. То ли так и должно быть, то ли кабель по китайски экранирован.
Короче компьютер видит, что к нему чтото подключили, но что именно - не понимает.
Дата: 28 Май 2009 10:06:00 #
2 разъёма и 50м витухи :) Правда это будет только на малой скорости работать.
twister
Архангельск
Дата: 28 Май 2009 10:22:48 #
Shephard
Там не просто так 50 метров - а специальное преобразование-усиление сигнала.
Такой кабель с гарантированной скоростью передачи стоит достаточно дорого.
ИМХО если есть возможность - то сделать обычное Ehternet ;) подключение вместо USB.
mike2140
с авг 2004
Дата: 28 Май 2009 11:40:01 #
я бы тоже предложил вариант с "виртуальным" USB портом
с помощью карточки USB->Ethernet
кажется у Moxa такие есть
twister
Архангельск
Дата: 28 Май 2009 12:30:03 · Поправил: twister #
mike2140
Есть карты USB->Ethernet, которые в системе будут видны как обычные сетевухи.
У меня такая D-Link к ноуту подключена в качестве второй.
Вот примеры ссылка 1
Вторая модель
Microtech
с июн 2004
Дата: 28 Май 2009 22:25:45 · Поправил: Microtech #
Пускал USB по обычной витой паре (не экранированной), метров 20 по углам и плинтусам, из комнаты в комнату, для управления спутниковым ресивером с USB интерфейсом. Работало. По той-же витой паре еще и Ethernet был пущен.
antony
с фев 2005
Дата: 28 Май 2009 22:59:28 · Поправил: antony #
по умолчанию 3 метра, 5 уже плохо, приходилось поднимать напругу на выходе до 7 вольт, на входе получалось как раз 5
на 50 метро кроме как с преобразователями интерфейсов наверное совсем никак.
проще всего 485<->USB там можно прямое до 1200 метров. либо эзернет на неограниченное.
mike2140
с авг 2004
Дата: 28 Май 2009 23:12:06 #
twister
даже и не знал, что такие устройства есть в природе.
Спасибо за "ликбез", запомню, глядишь в дальнейшем и пригодится ;-)
Mesh
Дата: 29 Май 2009 01:12:41 #
Сергей Правильно тут пишут, просто по кабелю это не реально, юсб не потянет такого, через спец варианты как тут написали вполне возможно.
Mitya
Дата: 29 Май 2009 02:11:07 #
может купить витую пару так 7 категории?
twister
Архангельск
Дата: 29 Май 2009 08:08:25 #
Mitya
Без преобразований на 50 метров не поможет и она.
mike2140
Очень удобные штуки !
Для ноутов особенно ... не надо каждый раз перестраивать встроенную карточку - если требуется работа в нескольких сетях.
antony
с фев 2005
Дата: 29 Май 2009 23:30:04 #
twister
да сейчас этого добра как грязи, даже заготовки для своих встроенныех систем подешевели значительно...О!
Но! есть бяка ... нихрена не поддерживают мультикаст - только точка точка
twister
Архангельск
Дата: 30 Май 2009 12:08:24 #
antony
не очень понял про что это вы пишете ;)?
USB Ehternet сетевая карта (по крайней мере те что использовал лично) - выглядит в системе как обычная сетевая Ehternet карта - и всё что можно сделать с простой дешевой сетевой картой - то и с ней так же.
Обьединение нескольких карт для распределения нагрузки и ускорения доступа?
Так это и не все обычные сетевухи поддерживают.
Дата: 19 Ноя 2009 00:04:15 · Поправил: 502 (19 Ноя 2009 00:04:56) #
Приобретен USB 1.1 удлиннитель Icron Rover 1650.
Тут.
По спецификации работает до 50 метров кабеля CAT5.
Проверено - работает с 50-метровым кабелем с Airnav Radarbox.
RadioElk
Дата: 19 Ноя 2009 12:25:26 #
На основном форуме в теме про приемники winradio было обсуждение удлиннителей типа USB over UTP. Winradio WR-G305 - Страница 22 отсюда и еще на след. странице. В общем, есть тонкости с этими удлиннителями.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 16 Сен 2016 12:09:12 #
есть необходимость прицепить USB 2.0 от девайса к планшету , но расстояние 10 метров и по проводу - никак - соседнее помещение. WIFI бы был самое оно, но поискал и ничего пока не нашёл, чтобы с одной стороны к USB девайса подключить, а с другой использовать WIFI планшета. Есть кто решал подобные задачи?
BR4096
Торонто
Дата: 16 Сен 2016 19:50:58 · Поправил: BR4096 (16 Сен 2016 19:55:12) #
Что-нибудь типа такого или такого ?
meteorolog
Дата: 16 Сен 2016 19:56:29 #
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 16 Сен 2016 20:06:00 #
Wireless USB ?
meteorolog
Это крайний случай. Хочется задействовать именно WIFI планшета, а не подключать к нему внешний свисток. Если работали с каким комплектом по этой технологии (Wireless USB) подскажите производителя, пожалуйста.
BR4096
Торонто
Дата: 16 Сен 2016 20:16:09 #
G305e, то, что я предлагаю, работает именно так.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 16 Сен 2016 20:33:54 · Поправил: G305e (16 Сен 2016 20:55:47) #
BR4096
Спасибо! Буду пробовать.
По соне вопрос - она не только медиафайлы с флэшек и дисков может гонять?
BR4096
Торонто
Дата: 16 Сен 2016 22:03:58 #
G305e, сам не пробовал, но из описания такое ограничение не следует. Там попадается выражение "easy backup", что подразумевает произвольную информацию. Если только узкозаточенный софт самой приблуды не будет под ногами путаться. По второй ссылке в описании IOGEAR явным образом перечисляются всевозможные изделия. Если есть сомнения, надо читать отзывы пользователей. А что за девайс Вы хотите подсоединить?
P.S.: Вот еще от Кингстона подобная штучка
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 17 Сен 2016 18:49:37 #
BR4096
P.S.: Вот еще от Кингсто на подобная штучка
С соней не вариант - оно только папку открывает карточки или флэшки, которую в неё вставляют. Полноценно через USB устройство не работает.
Подсоединить хочу плату SDR
meteorolog
Дата: 17 Сен 2016 19:38:35 #
G305e
Мы сейчас удлинялки для различных интерфейсов по витой паре Kramer закупаем. Беспроводная у них только HDMI.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 17 Сен 2016 23:23:05 #
G305e
meteorolog
По проводам он работает нормально. Надо именно по WIFI передать.
Пока научил видеть соню в винде. В мануале они скромно умалчивают, что кроме iOS & Android, можно и к винде прицепить. В сети старые мануалы лежат. Попробовал - работает как флэшка. Буду мучить дальше
Время загрузки страницы (сек.): 0.046. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
