Дата: 08 Июн 2009 18:01:17
Кто нибудь юзал?Есть вопросы по сей программе
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://club.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![5.6](http://club.radioscanner.ru/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 38
Дата: 08 Июн 2009 20:23:22
Я ей пользуюсь, частенько формулы в отчеты приходиться набирать. Что за вопросы?
Дата: 09 Июн 2009 09:50:03
Есть ворд 2007 со вторым сервиспаком.Установлен MathType 6.5.Все это счастье стоит в магазине, куда частенько приходят студенты распечатывать свои курсовые.
При запуске файла с курсовым с формулами ворд открывается и в формуле видны не размерности скажем "мм, кг." а какие-то кракозябры.Если щелкнуть по формуле - то она в мастайпе открывается правильно и тогда ее возможно сохранить в ворде с правильной размерностью.
Ковырялся в нем - поставил везде шрифт таймс нью роман как и в ворде , но что-то без толку.
Хотелось бы чтобы файлы открывались с уже правильной размерностью, а не искаженной
Дата: 09 Июн 2009 10:57:01 · Поправил: fil
Billy Bons
Проблема с кракозябрами в кириллице была во многих программах. Насколько я помню, обычно она решается правкой в реестре
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlNlsCodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
Не пробовали? Хотя боян, конечно.
Дата: 09 Июн 2009 12:58:39
Нет, не помогает (((
