На сайте: гостей - 41,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Как эффективно каптурить скрин?!!!
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 11 Июн 2009 00:47:41 #
Вот возникла задача сделать скриншот и превратить в ЖПЕГ. Чертеж схемы.
Причем, зона, которую надо превратить в ЖПЕГ, очень большая, на экране не помещается. В голову больше ничего не приходит, как прокруткой выставлять в активном окне фрагменты, принт скринить их, вставлять послойно в растровый фоторедактор, обрезать, совмещать (гемор еще тот 8((( . И потом мергить.
Возможно кто то знает продвинутую прогу, позволяющую схватывать всю зону под скроллом?!!!
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 11 Июн 2009 08:37:06 · Поправил: deafear #
В какой программе схема? Телепаты в отпуске.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 11 Июн 2009 09:19:09 #
deafear
Protel99SE
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 11 Июн 2009 09:23:29 #
К сожалению, такое даже теоретически не всегда возможно, естественно, зависит от того, как это в проге реализованно. Про Protel99SE не знаю. Если задача 1-2 разовая, то проще прокруткой выставлять в активном окне фрагменты, принт скринить их, вставлять послойно в растровый фоторедактор, обрезать, совмещать...
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 11 Июн 2009 09:30:07 #
metrolog
Не все безнадежно, поставил HyperSnap DX5, она четырьмя вертикальными полосами прошлась под скроллом!!! А потом склеил. Значит, таки возможно :)
http://pics.livejournal.com/engine_runtime/pic/00079b7g
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 11 Июн 2009 10:40:34 · Поправил: ЗигЗаг #
Burr Master
Protel99SE
Легко и не принуждённо решается ваша задача.
Шаг 1: Ищите в интернете и скачиваете любой PDF-принтер. Мне например очень нравится DoPDF.
Шаг 2: Устанавливаете скачанное. После этого у вас в принтерах появляется новый принтер DoPDF.
Шаг 3: Отправляете на печать вашу схему, в качестве принтера выбираете DoPDF.
Шаг 4: В результате у вас появляется PDFка с вашей схемой идеального качества. Открываете её в Фотожопе и сохраняете её хоть в JPG, хоть в BMP, хоть в чём угодно. А можно и вобще не переводить, ПДФ-ка то тоже удобный формат.
ПС. С помощью этой штуки можно из любой программы "печатать" как на обычном принтере.
ППС. Если не найдёте- могу на мыло скинуть, оно полтора метра весит всего.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 11 Июн 2009 10:46:26 #
ЗигЗаг
Ну надо же!!!
Прекольно, я по жизни ПостСкрипт и ПДФ печатью в файл часто пользовался, но в данном случае не сопоставил:)
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 11 Июн 2009 11:21:28 #
Burr Master
ЗигЗаг
Даже получилось)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.036. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
