Дата: 07 Май 2011 14:07:29
Kulikov_Sergey
Более того, они ещё и не открываются. Кстати о свистках. В наших палестинах (см.пост выше) на мегафоне за 699 руб в месяц мегабит как с куста.
Дата: 11 Июн 2011 00:51:43
Очередная приятность!
СТВ с 10-го июня ввёл наконец-то безлимитный тариф по цене всего 290р (в моём случае, т.к. пользуюсь стандартом DBV-S2) за 512 кБт в сек. без ограничения траффика с понижением скорости, как это делают мобильные операторы. Сегодня я его включил и решил потестить.
Ради интереса погонял пару тестов и скачал пару файлов с народ.ру. Итог по тестам - скорость выше заявленной, т.е. 1,6 Мбт/сек, так что тест на скачке более правдоподобный и показал 58-60 килобайт (480 килобит) в секунду, т.е. 1 мегабайт за 10 секунд. Единственное НО, мне показалось, что каждые примерно 3 мегабайта идёт подвисание на пару секунд, а потом закачка продолжается. Возможно это так работает ускоритель Slonax (как ни крути, а это своеобразный прокси сервер). Завтра попробую поработать без него, посмотрим, что из этого выйдет.
Итог:
Ещё 2 месяца назад я думал, что мой спутниковый интернет от СТВ станет для меня не более чем резервом... Однако они как буд-то читали мои (да и не только мои скорее всего) мысли (а точнее стараются остаться на плаву в этом бизнесе) и сделали всё, что бы остаться основными для использования инета на даче.
В общем теперь у меня анлим полный за 290 (входящий) + 220 (исходящий) = 510р в месяц на скорости входящего 512 Мбит/сек.
В принципе, не так давно (лет 6-7 назад) у меня дома в Москве появился первый анлим Стрим (с ADSL модемом) со скоростью входящего инета 128 килобит/сек. за 20 уе (600р) в месяц...
Конечно через пару лет скорее всего 3G доберётся и сюда, да и тарифы возможно подешевеют, однако пока что то, что у меня сейчас установленно, это наилучшее и оптимальное решение на этот период, а там видно будет.
В конце концов: Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек...
Дата: 11 Июн 2011 12:29:26
Мегафон уже с апреля отменил резку скорости. Да и цены ещё упали. 399р за мегабит безлимита в месяц.
Дата: 11 Июн 2011 22:53:04
Prof61
Что-то новенькое, особенно учитывая то, что имено в апреле числа так 20-го у меня кончился тот самый порог и я почувствовал прелесть ограничений. Фактически это ограничение сводится к тому, что 3G отрубают и дают возможность пользоваться обычным EDGE со всеми минусами в виде скорости и невозможности одновременно разговаривать и лазить в тырнете.
Я плачу 240р за отсутствие ограничений скорости (фактически в Москве 3 Мб/сек) и порог в 1,2 Гб. Есть тариф интереснее для меня (1,5 Гб на скорости 512 кБт/сек), однако этот интересен тем, что абонентская плата делится равными долями по дням на весь месяц, а не снимается единовременно в определённый период.
Кстати, стоит напомнить, что 3G пришло в Москву совсем недавно по распоряжению Медведева, т.к. эти частоты использовались вояками.Так что конкретно на моей даче 3G появится не ранее, чем через пару лет и получается, что нынешний выбор для меня просто идеален.
Дата: 11 Июн 2011 23:01:34
уже третий свисток: скай линк - дорого ;МТС = отстойно медленно ; Мегафон вроде ничего .
Дата: 12 Июн 2011 16:55:36
driving
скай линк - дорого
- В не зоны действия сети
- Ага, не более 0,07 Мб/сек
- Вроде ничего не отличает от МТС, те же 0,07 Мб/сек.
Добавлю от себя:
Билайн отсутствует полностью как вид связи, т.к. совсе не ловит.
Ёта тоже, что и Билайн, плюс умопомрачительные цены - 1400р в месяц за непонятно что. Кстати, единственный мобильный провайдер интернета, который цены только повышает.
При этом, даже если бы Ёта тут ловила, не пользовался бы только по причине безбашенной абонентской платы.
Дата: 13 Июн 2011 13:33:01
В общем за 2 дня тестов только положительные эмоции. Всего закачанный объём составил порядка 450 Мб. При скачке больших файлов (70 Мб), заявленная скорость держится нормально на всём протяжении и как ни странно сёрфинг по сайтам при этом не сильно тормозится:
Дата: 15 Июн 2011 01:36:10
А я в пригороде г. Сысерть (Свердловская область) уже 2 сезон использую Скайлинк. Модем достался на халяву, тариф взял - безлимит без риска: типо качай по 1.5 р за 1 мб и так до 870 р, а потом качай до 3 гб и после скорость всего 64 кбит, если учесть, что БС примерно в 8 км через леса и горы, то реальная скорость в районе 80-110 кбит. По дому вайфай распустил. Посидеть вечером хватает, в аське, даже радио через интернет. Тоже считаю, что для хорошего отдыха нужно природу, хороший эфир и возможность поваляться вечером перед компом.
Дата: 16 Июн 2011 12:17:19
exe
Я уже себе весь мозг вынес, но пока не могу никак раздать инет по WiFi. У меня сеть есть, а вот инет не раздаётся и не могу понять где косяк, в роутере или в компе. Больше грешу на сетевые настройки компа, но пока не осилил.
А вот радиус действия сети мне понравился - без напряга метров 200 получается, а если антенну внешнюю и повыше, то вообще можно провайдером становиться.
Дата: 16 Июн 2011 13:51:03
Можно использовать роутер в режиме свича, для этого кабель с инетом втыкается в гнездо для компьютера, а не ВАН-порт. Диапазон ИП-адресов при этом останется провайдерским и скорее всего придётся все ИП-настройки вводить вручную, автоматическая раздача так не работает. Шлюзом проставлять шлюз провайдера, или адрес компа раздающего инет.
В деревне на выходных установил новый рекорд для вай-фая с четвертьволновыми антеннами - 1.1км, но уровень -98дБм, чего явно нехватит для стабильной работы, на 600м -89дБм, чего в чистом эфире вполне достаточно.
Дата: 16 Июн 2011 19:09:53
Да вот как раз со статикой проблем нет, все работает. Но меня интересует динамика, т.к. есть планшет на андроиде и айпед. Эти устройства ну никак не хотят залезать в интернет, им понимаешь ли все вынь да положь.
Дата: 17 Июн 2011 07:07:06
WiFi точку в режим роутера. В настройках выхода в интернет забиваем свой логин и пароль и проверяем идет ли она в и-нет. В настройках wifi выбираем вид шифрования и пароль. На планшете (видит точку?) подключаемся к ней, заводим пароль. Все. Если и-нет не безлимитный, когда не надо точку выключаем. Можно на форуме производителя точки почитать, что народ рекомендует.
Дата: 17 Июн 2011 09:48:15
эко все умные советы давать, не зная ни провайдера, ни способа авторизации и подключения, ни типов оборудования...
Kulikov_Sergey - кто провайдер, какие настройки для подключения, модели роутера и точки доступа?
Дата: 17 Июн 2011 12:16:41 · Поправил: Kulikov_Sergey (17 Июн 2011 12:17:54)
Unlice
Такое ощущение, что Вы ни одного моего поста не читали, включая название темы.
Интернет безлимитный спутниковый асинхронный. Спутниковый модем USB.
Исходящий Мегафон (через талефон на платформе Андроид 2.2), в компе его видно как локальная сеть №2, т.е. никакого неудобства с подключением нет.
Вопрос исходя из Вашего поста:
Что куда я должен вставить по проводам (USB в LAN почему-то не хочет залезать) и какие параметры забивать.
Дома у меня выделенка и всё настроено по принципу динамического айпишника и все устройства работают, но тут ситуация в корне другая - надо раздать интернет не с роутера, а с бука через роутер при этом постараться оставить адреса динамическими, иначе на каждой машине придётся ручками прописывать айпишник, шлюз и днс, что сделать на Андроиде и на айфоновской системе я лично не могу - не умею.
inode
Провайдер входящего траффика СТВ Интернет: http://inet.stv.su/
Транспондер DBV-S2
Ускоритель Slonax: http://slon.stv.su/ , который в сетевых соединениях при прочих правильных подключениях показывает нормальное рабочее соединение. Т.е. он насебя берёт синхронизацию всего входящего и исходящего транспорта.
Вот его-то я и расшариваю, кидая на локалку, которую кабелем соединяю к роутеру в любой L1-L4, но не в WAN. В таком режиме всё работает, однако как писал выше, каждой подключаемой машине приходится ручками присваивать айпи адрес, прописывать шлюз и днс (конкретно это айпишник раздающей машины 192.168.0.1)
На раздаче стоит ноутбук Samsung R20 с операционкой Windows XP SP3.
Роутер, он же точка доступа Orient WR514R, который мне лет 5 служил дома, но 2 года назад был переведён в резерв в связи с покупкой нового более шустрого роутера, т.к. возрасли скорости Интернета и увеличилось количество пользователей с двух до восьми, от чего старый стал сильно перегреваться, пришлось делать ему принудительную вентиляцию, что спасло от его зависаний и прочих сбоев, но по понятным причинам не подняло скорости. |
Дата: 17 Июн 2011 12:45:21
Kulikov_Sergey
ну этот ваш Orient достаточно полноценный роутер, так что можно сделать полный автомат и через него все расшарить.
только вот не понял, slonax это вроде как софтина, она у вас на раздающем самсунге стоит или на отдельной железяке?
воткнуть slonax в wan порт orient-а, включить orient в режим "Gateway", wan настроить на статический IP, в локалку и беспроводку поднять DHCP и NAT, и по идее всё.
Дата: 17 Июн 2011 17:39:35
назови населённый пункт.
вообще сейчас юг МО уже плотно застроен 3ж. до октября планируется вся МО
Дата: 17 Июн 2011 18:52:25 · Поправил: Kulikov_Sergey (17 Июн 2011 19:07:19)
Софтина это, стоит на ноутбук. Она при подключении создаёт что-то типа виртуального сетевого подключения по локалке. Вот именно это подключение я расшириваю на буке, а его уже по ЛАНу подключаю к роутеру. Так что воткнуть его в ЛАН ну никак не получится.
locomosha
д. Кудаево Чеховского района. Там нет покрытия ни у кого из двух работающих операторов и в ближайшие я так думаю года 2 не планируется (я имею ввиду это лето и следующее, т.е фактически год с небольшим).
Судя по картам и наблюдениям нет.
Да и даже когда появится на даче 3G, выгоднее оказывается спутниковый инет, т.к. абонентская плата равна 290+240=530р за полмегабитный ничем не ограниченный входящий канал, чего у опсосов нет и близко.
Например ТП Практичный за 500р от Мегафон подразумевает 2,5 Гб в месяц (т.е. 85 Мб в день), а далее вступает в силу ограничение по скорости. В принципе не плохо, но вот если возникнет желание скачать киношку, то это менее 2-х фильнов в ДВДрип.
http://moscow.megafon.ru/help/coverage/
http://www.mts.ru/help/mts/
Правда похоже?
Даже ради интереса взял карту Билайна:
http://3g.beeline.ru/3g/map.wbp
Тут конечно всё в сильно эмбриональном состоянии, я бы даже сказал ещё хуже - в состоянии спермотазоида, однако тенденции намечены.
Итак, новый вопрос!!!
Почему все 3 оператора обходят стороной юг и юго-запад МО?
Не связано ли это с ПРО Москвы? |
Дата: 17 Июн 2011 21:16:28
Был у меня Радуга интернет ( Недалеко от Алачково Чех р) Вроде все нормально ,но пятисотки улетали как птицы на юг . То за спутниковый канал заплати ,то за наземный .
Вроде вояки дали добро на частоты
Мож гляди 3ж появится ,а так совсем отстой с етими свмстками.
Дата: 17 Июн 2011 21:32:47
driving
Ну так было в прошлом году - исходящий 5,2 рубля в среднем, входящий у меня в среднем где-то 0,7р получался.
А вот теперь всё по таксе, потому как анлим и тут и там.
На вопрос о том, почему я не использую анлим от сотового оператора отвечу сразу:
1. Потому что там не устраивает скорость, которая не превышает безлимитный после ограничения скорости.
2. Потому что действительно мобильный интернет может пригодится там, где он нужен действительно в мобильном виде.
Дата: 21 Июн 2011 14:38:57
skylink тариф за 195 руб очень даже, но скорость срезана до 64 кбит.
Зато полный анлим.
Дата: 22 Июн 2011 16:51:57
skycounter
Там ограничение на работу приложений. Нельзя скайп, п2п, торренты и прочее. Отсюда и цена такая :) Хотя для тех, кому это не надо или на смарте - просто отличнейший тариф, имхо.
Kulikov_Sergey
У меня точно также и сделано: стоит бук с ХР на борту, впн соединение расшарено и поддерживает ВПН-диалером (умная реконнектилка). Роутер Acorp 11G. Работает в режиме, как и описал inode: nat+dhcp. Единственный неприятный момент: надо прописать на тд днс-ы провайдера. Тогда они будут выданы устройствам. У меня инет перестал работать в этом году, из-за того, что у провайдера они поменялись. Переписал и всё нормально. Смотреть днс-ы: под ХР в cmd набрать ipconfig /all Как вариант можно указать *всемирные* - от гугл или опенднс. Есть ещё вариант указывать в качестве днс адреса ИП сетевой карты ноутбука, но у меня глючило и тормозило.
Дата: 22 Июн 2011 22:37:45
skycounter
1. Там Скайлинком и не пахнет.
2. Цена свистков в 2-3 раза выше 3G-шных.
3. У меня тот же Мегафон за 240 руб/мес. 1,2 Гб траффика без ограничения скорости, потом 64 кБт/сек. При этом ограничений на Скайп и прочие протоколы нет.
Но меня учитывая то, что до 3G в Чеховском районе как Китаю до Луны (года 2 я так думаю), то скорость именно 64 кБт/сек и никак не более.
В общем меня это не устраивает и именно по этому заморочился спутником, к тому же на тот момент (2 года назад) это было оптимальное решение, которое себя уже окупило.
exe
Именно АйПи подключенного бука я и вставляю в качестве шлюза на рабочие машины и всё работает.
Сегодня приобрёл D-Link DIR-300 за недорого (700р новый), вот его и поставлю на дачу.
К тому же нашёл двух товарищей, готовых присоединиться. При чём не просто присоединиться, а поставить у себя за свой счёт точки доступа в режиме WDS (ну учитывая то, что AP стоит в общем-то так же, как и свисток это совсем не дорого).
Получится треугольник со сторонами 280 на 300 на 450 метров. Фактически при скорости 170 кБт/сек и более, можно сократить расходы втрое, т.е. 176 р в месяц, что меня вообще абсолютно устроит.
В общем теперь озадачился самодельными антеннами для Wi-Fi, например вот такими:
http://wificenter.ru/wifi-antenna-biquad-samodelnaya-antenna-bikvadrat/ |
Дата: 26 Июн 2011 07:52:22
Протестировал 2 Интернета. Один от Yota, второй от Skylink. Оба ДЕРЬМО! У Йопты, да скорость имеется, но постоянно рвется связь с компьютером. Меня это реально задолбало, после чего, "йоптовский" свисток улетел в открытый космос. Теперь по Скайлинку. Этот работает надежно, но очень медленно. Вобщем, все эти Интернеты беспроводные - ФИГНЯ! Ну может, для дачи и проканает, хотя, мне на даче такое г... на ни упало.
Дата: 02 Июл 2011 00:45:56 · Поправил: Kulikov_Sergey (02 Июл 2011 01:06:22)
Сегодня приехал к тёще на дачу. Спутникого инета тут нет, однако 3G тут имеется судя по значку на мобильнике имеется. При чём 3G тут по технологии HSDPA, т.е. фактически 3,5G.
Ну само сабой я его потестил.
В итоге по субъективной оценке работает он медленее, чем спутниковый.
Провёл тест и вот что получилось с 4-го раза, т.к. 3 первых потеряли связь с сервером во время теста.
http://www.speedtest.net/result/1366967215.png
При тесте непосредственно с мобильника на платформе андроид 4 провала и один результат: Входящая 0,44 Мбт, исходящая 0,07.
Ну и нахер нужен такой 3G с такими ценами? |
Дата: 02 Июл 2011 12:44:53
Гамно у вас там интернет... А ОПСОС какой ?
Дата: 02 Июл 2011 13:37:38
Prof61
Мегафон.
Кстати, как ни странно, но сегодня инет забегал гораздо приличнее, чем вчера вечером-ночью.
Не знаю с чем это связанно, но работать сегодня реально комфортно:
http://www.speedtest.net/result/1367638873.png
Система вот такая:
На раздаче Acer Liqid с Android 2.2, который включён как точка доспута Wi-Fi.
Ну и на коленях нетбук Samsung N150. Вот так можно уже жить, только тёщина дача мне не нравится - рядом трасса, город... И нет никакого водоёма в радиусе пешей прогулки, в отличие от нашей с женой дачи, где река Нара в 30-ти метрах от дома, ближайший город в 25-ти км, а ближайшая крупная трасса (малая бетонка) километрах в 15-ти. |
Дата: 02 Июл 2011 17:10:45
Kulikov_Sergey
Вот это больше похоже на правду. А на ОПСОСных интернетах уже вовсю качки завелись. И с трекеров качают и с хабов и везде ... Вот они то скорость и содють...
Дата: 24 Окт 2011 18:58:36
Отгребли той же монетой. Мегафон ввёл ограничение скорости обратно плюс ещё какое то ограничение по времени суток на доступ к П2П сетям... ИМХО - перестарались. Набрали стока мобильных интернетчиков что пропускной способности хватать перестало. Грустно...
Дата: 28 Окт 2011 21:51:45
вроде пустили по всей области 3ж-900.
проверяйте модемы и мобилы на наличие диапазона
Дата: 25 Ноя 2011 16:05:38
Кстати, новость всем: южная часть от Москвы в МО покрыта в основном 3ж-900, так что модемы и телефоны проверяйте на поддержку UMTS-900, ибудет на даче счастье.
область по кругу 3ж-2100. Вопросы по зоне покрытия в конкретной точке можно в ЛС.
