На сайте: гостей - 35,
 Клубный Форум —› Фотоаппараты и фотография —› Что можно сделать из цифрового фотоаппарата
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 24 Июн 2009 14:45:10 #
Недавно стал барахлить мой старенький Canon IXUS 2s, то полосы на экране, то вообще чернота, короче через раз. Всё остальное работает, отснятые ранее фото хорошо вино, служебная информация тоже видна.Почитал различные форумы сделал вывод что матрица накрылась. Ремонтировать смысла нет, проще новый купить, так и сделал.
Но вот теперь голову рушит такая мысль, что можно с этим старым фотиком придумать???
Может у кого есть мысли?
Mitya
Дата: 24 Июн 2009 15:13:07 #
Где-то читал, что если матрица чувствительная к ИК диапазону, то можно типо примитивного тепловизора сделать, убрав все линзы и поставив специальные, но в данном случае матрице каюк...
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 24 Июн 2009 15:49:19 #
ну да, если же она была жива, то и вопроса бы не было использовал по назначению...
twister
Архангельск
Дата: 24 Июн 2009 16:36:33 #
100% матрица - у меня у Канона А75 - тоже самое было!
Увы камеру теперь по прямому назначению никак.
Как использовать?
Как просмотрщик от других Канонов.
Можно на Канон запускать игры ;) (не на всех камерах)... и в качестве тетриса ;).
(Как это делать - надо сильно по и-нету рыться.
На Ixbt вроде была ветка про это.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Июн 2009 17:50:28 #
Убирать линзы не надо за ненадобностью.
Можно ИК фильтр пинцетом снять с матрицы, хотя все "мыльницы" и так с этим фильтром все видят:) Хыы:)
Проверено.
Более менее норм ИК-фильтр ставят в дорогих или оч дорогих зеркалках.
djelektronik
Дата: 24 Июн 2009 22:14:11 #
распаять и вытащить от туда катушки и кондеры для шим преобразователей
можно еще вспышку
все остальное у меня в топку пошло
матрица так же сдохла в виду бракованой партии
Zigler
Дата: 25 Июн 2009 03:18:44 #
можно прибить гвоздём соткой к стене для красоты :-)
twister
Архангельск
Дата: 25 Июн 2009 08:04:06 #
А ... да ... как диктофон использовать ;)!
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 25 Июн 2009 08:41:12 #
Ну да, только там время записи видео ограничено 30 секундами(
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 25 Июн 2009 08:41:57 #
Не хочется стенку портить)
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 25 Июн 2009 08:46:52 #
А интересно можно аналоговый видео вход сделать???
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Июн 2009 09:42:32 #
если там имеется вспышка, то я бы от лампы вспышки вывел проводок на корпус и просил бы кого нибудь сфоткать. Лупит так, что волосы дыбом встают.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 25 Июн 2009 09:47:11 #
Это жестоко как то, потом об голову и разобьют его , об мою...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Июн 2009 09:50:43 #
ну тык это надо момент выждать. А вобще ежели сам упал думом, прикосьнись, сразу бодрячрк такой находит. Только сердечникам не давай, ну мало ли чего!
twister
Архангельск
Дата: 25 Июн 2009 11:00:28 #
vovan58
А звук там же можно отдельно добавлять - звуковые комментарии к фото - если не ошибаюсь.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 25 Июн 2009 11:30:30 #
twister
Да можно добавлять, но тоже не большое даеться на это время..
twister
Архангельск
Дата: 25 Июн 2009 12:33:13 #
В принципе проц. у Канона (диджик) - обычный и операционка типа Юникса - теоретически на нем можно даже что-то извратившись ;) сделать ;).
Но это надо по сети плотно сидеть, в форумах железячников и программеров ковыряться .
Arnold
с июл 2005
Дата: 25 Июн 2009 13:01:48 #
Я на А85 запускал программки-игрушки.(адрес сайта,где брал- сейчас не помню,нашел поиском)Работают.Есть и читалка текстов.Но все это не очень интересно-маловат у него экранчик.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 25 Июн 2009 13:17:39 #
Экранчик уж очень маленький, сейчас на телефонах и то больше делают(
Arnold
с июл 2005
Дата: 25 Июн 2009 13:41:48 #
Использовать как автономное устройство для форматирования карт памяти:)
Как картридер(нужен софт,поддерживаются не все модели)
twister
Архангельск
Дата: 25 Июн 2009 15:23:21 #
Хоть как-то заюзать ;) ...
Хотя там же есть выход АV ;) ... можно же его подключить к внешнему экрану.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 25 Июн 2009 16:19:35 #
Есть такой выход, а толку то что, смотреть черный или размытый экран? Не интересно. Вот был бы
вход AV тогда другое дело)))
twister
Архангельск
Дата: 25 Июн 2009 17:02:30 #
vovan58
Ну как просмотрщик ;) готовых фоток, или игрушку запустить, и ту же читалку тектсов, то он у вас будет показывать ;).
Zigler
Дата: 26 Июн 2009 03:49:21 #
vovan58
можно тогда к помойному ведру приклеить, типа блин опять какоето гавно прилипло:-)
а вообще не страдайте ерундой, умерла так умерла. Не ну конечно можно дать обьяву типа куплю такойже в любом состоянии с рабочей матрицей....... или покопаться через пару лет на помойке и найти такойже только целый :-) А! ещё можно подарить кому нибудь, типа на, батарейка села зарядиш и все будет работать! блин нашли тему....
как сделать порш из старого запорожца? Выкинуть нафиг старый запорожец, продать квартиру (почку, печень, тёщю) и купить порш:-)
twister
Архангельск
Дата: 26 Июн 2009 09:16:27 #
У меня два дохлых Канона валяется ;).
Одна матрица ... у другого электроника полностью (свозили в Арктику, а там мороз-тепло-мороз вот и кранты).
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 30 Июн 2009 19:34:43 #
Это правда работает?
http://www.ify.ru/handcraft/07.html
twister
Архангельск
Дата: 01 Июл 2009 08:34:40 #
Люскин
Х.З. не пробовал.
Тут кстати нужныстарые совковые плёночные аппараты как доноры ;).
А они практически сейчас как мусор ;).
Soman
с дек 2007
Дата: 01 Июл 2009 13:28:33 #
Думаю что нереально. По части изготовления фотоэлемента.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 07 Июл 2009 04:16:06 #
У меня тоже дохлый Олимпиус валяется... Просто стал жрать батарейки, не запускаться, стало пропадать меню. Попытался сделать, да чё-то замкнул - бабахнуло и подгарело. Служил в качестве картридера для своей же редкой флешки. Ныне валяется, ибо картридер уже есть и флешка уже не соответствует идеалам емкости. Правильно, что сказали: не занимайтесь ерундой.
kokon
с июл 2009
74
Дата: 20 Авг 2009 10:35:56 #
А живую матрицу Samsung Digimax a55w куда приспособить можно?
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.016. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
