На сайте: гостей - 44,
участников - 3 [ killer258, Nikolay, muha131]
 Клубный Форум —› Оружие и военная техника —› ОСА ПБ-4МЛ
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 11 Дек 2007 15:33:51 #
Вопрос к владельцам или к тем кто пользовался данным оружием.
Недостатки, отказы выстрела, удобство использования, насколько боится влажности и перепадов температур.
В светошумовых патронах при выстреле по идее должны лететь продукты горения в сторону цели - велика ли вероятность оставить ожоги нападающему (стрельба не в упор ессно) + стреляющему тоже немного должно "достаться" интересует насколько сильно.
Zigler
Дата: 13 Дек 2007 06:24:04 #
ствол достаточно мощьный,из недостатков габариты и отказ выстрелов(именно из-за этого и продал)примерно из 10 могут 2-3 быть неисправны,хотя бывает что всё нормально.Иесли долбануть в человека светошумовым МАЛО ему точно не будет,вплоть до инвалидности.Сам стрелял СШ патроном только 2 раза,причём первый раз пьяный в дугу,стрелял просто вверх,о%?ел в ушах ещё минут пять звенело,вспышка была такая что секунд 5 ничего практически не видел. Что было бы с человеком если долбануть в него......ничего хорошего точно.Сейчас у меня макар,он надёжнее и практичней в носке,применять приходилось,успешно,но надо уметь пользоваться(знать куда стрелять и сколько).Удачи
урал
уральский регион
Дата: 31 Дек 2007 20:18:16 · Поправил: урал #
Влажности говорят боится, зажигание там высоковольтное. Стрелял по лазерному прицелу - понравилось, с метров с 5 пробила жестяной короб. Насчёт носки - она (оса) более чем вдвое легче макара, а летом кому надо и его разглядят. Есть ещё наган - он слабее намного. Насчёт отказов - схема все патроны ведь опрашивает, не слыхал, чтоб все четыре осечка.
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 31 Дек 2007 21:06:54 · Поправил: Norbie #
Приобрел ОСА-Эгида - 2 выстрела.
По эргономике лучше. Вес меньше ПБ4 в 3 раза. Двойное предохранение - штырек и 2 курка (при нажатии на первый включается ЛЦУ с засветкой и выходит второй курок). Небольшая треннировка не повредит, чтобы обучится хвату и расположению пальцев. Замечен недостаток - после выстрела подклинивает кассету. Трудно вытащить. Стрелял разными видами патронов - осечек нет (на данный момент сделано 8 выстрелов в разное время. Сразу из тепла и при выдержки на холоде). Если верить производителям их "ОСЫ" не боятся перепадов температур, низких температур, воды (можно стрелять сразу как достали из ведра с водой) и запыленности. Как там с остальным не знаю, а с перепадами температур все ОК. Холодов пока нет - проверить не получается.
В комплекте - 3 кассеты, сам пистоль и зарядка (для зарядки LiOn аккумулятора лазерного целеуказателя и засветки).
Update: взял из комплекта другую кассету - подклинивания больше нет.
урал
уральский регион
Дата: 01 Янв 2008 05:57:34 #
Купил Осу после того, как в магазине покрутил двухзарядный (он действительно удобней, но засомневался в возможности его быстро перезарядить).
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 01 Янв 2008 20:21:58 #
урал
Согласен. В случае с "ЭГИДОЙ" зарядка будет дольше из-за кассет. Впринципе если деражать под рукой заряженные кассеты, то перезарядка будет даже быстрее. Но все же ПБ4 и ЭГИДА оружие не долговременной обороны)) Выстрел в сторону нападающего и быстрый уход из опасного места.
урал
уральский регион
Дата: 02 Янв 2008 09:23:00 #
Вчера поддали, пошли гулять, на улице около -10, сделал 3 выстрела подряд по железному ящику, осечек не было, одну пулю нашёл, никакой деформации не увидел
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 02 Янв 2008 12:12:53 · Поправил: Norbie #
урал
У жены шеф тоже решил проверить как у него пистоль стреляет. На дачу приехал, подошел к дереву метров до 3-х и выстрелил. Не повезло - пуля рикошетом попала в голову. Хоть, говорит, и рикошет, а голова потом болела и шумела. Очень ощутимый удар))
урал
уральский регион
Дата: 02 Янв 2008 20:56:13 #
У нас в оружейном магазине покупателям показывают большой лист фанеры толщиной точно не помню 3 или 5 мм скоро поеду за патронами напишу какая. Так вот они (продавцы) стреляют из всего ассортимента (более 10 шт) в этот лист и подписывают дырки и вмятины Самая солидная дырка от 9 мм немецкого пистолета, затем субъективно ОСА. А некоторые, вроде нагана и вовсе эту фанеру не пробивают. Если Вас интересуют марки, после рождества поеду и распишу точнее и подробнее. Продавец говорил что с 3 метров ОСА ломает ногу, так что шефу Вашей жены ещё повезло, что в глаз не прилетело.
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 04 Янв 2008 03:59:57 #
урал
Да, вот он и сам обрадовался)))
У ОСА-Эгида появился косяк: ЛЦУ не горит постоянно при нажатом первом курке, а сначала ярко впыхивает и начинает мигать снижая яркость луча до уровня, что хоть в глаз себе направляй и ничего не будет. Завтра отвезу в магазин на обмен. Жаль будет, если у остальных такая же неисправность - оружие неплохое.
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 11 Янв 2008 18:15:54 #
Хм...на следующий день собрался отвозить пистолет в магазин, нажал на курок - светится нормально и не моргает. Видать испугался)) и боится до сих пор...
урал
уральский регион
Дата: 11 Янв 2008 21:26:58 #
Может прибор был долго на морозе и батарейка замёрзла. Я ещё не ездил - около 25 км, на улице около -25, в общественном транспорте не в кайф.
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 14 Янв 2008 11:10:41 · Поправил: Norbie #
урал
Тоже так думал (там не батарейка, а аккумулятор). Он больше суток пролежал дома, но неисправность осталась. Пока изучал почему так светит ессно нажимал на курок и сажал аккумулятор. Может контакты были слегка окислены, может аккумулятор проср****=) не знаю
урал
уральский регион
Дата: 17 Янв 2008 10:29:32 #
Сегодня с утра съездил в магазин, патроны только светошумовые, брать не стал, т.к. зарядишь вперемешку и непонятно, каким стрельнет. Рассмотрел подробно фанерный лист. Он оказывается 10 мм толщиной, стреляли с 3 м. Так вот, от Осы дыра пожалуй больше калибра, от всех остальных дырки меньше или только вмятины. Ещё хорошая дыра от ПСМ.
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 17 Янв 2008 11:20:08 #
урал
ОСА ПБ4 стреляет 1-2-3-4, в некторых модификациях можно изменить режим стрельбы. ОСА "Эгида" стреляет сначала верхним патроном, а потом нижним.
rk9adq
Zlatoust
Дата: 11 Янв 2010 13:57:37 #
Свежий факт боевого применения Лидера (это резинострел из ТТ).
Не про ОСУ но тоже травматик.
В выходные у нас один товарищь поругался с коллегой по работе. Был вспыльчив.
Выстрелил в грудь практически в упор (ну не более полуметра). Пробито насковозь: куртка монблан зимняя, под курткой нагрудник от теплых штанов, свитер шерстяной вязаный, рубашка теплая, футболка. Пуля попала точно в ребро. Перелома нет, но доставали хирургическим путем. Раненый не особенно испугался (подозреваю, что тоже был не трезв).
Если- бы не в ребро, то ушла- бы дальше в легкие. Хирург сказал: повезло, в рубашке родился.
Теперь служебное расследование и прочее. Чем закончится не знаю, постараюсь быть в курсе.
keks139
с сен 2009
Псков
Дата: 11 Янв 2010 15:07:50 #
Ну незнаю. Года 2 назад хотел купить себе осу у приятеляза 3000 руб, он продовал ее так как надоела. Договорились пострелять перед оформлением, заехали купили патронов, поехали на дачу. Поставили старые пустые банки жестяные из под половой краски стреляли с 4х шагов. 1 шарик прообил только одну стенку банки и остался внутри остальные три надрывали жесть первой стенки при этом вторая стенка не пострадала. Банка отлетала где-то на пол метра. Для чистоты эксперимента прямо там была изготовлена рогатка из куска дерева и камеры уаза, заряжена шариком от подшипника похожего диаметра, дистанция та-же. Из 4х выстрелов 3 пробили банку на вылет. В остальном по отлету банки эфект получился как у Осы. Не знаю толи патроны такие были, то-ли что они обрезиненные, но эфект меня не впечатлил. При выстреле в корпус нормально одетому человеку скорее всего будет мало, при выстреле в голову будет много..., а это уже статья о любому. Тут уже рогатка более "законна" получается. Короче Осу я так и не купил, взял себе 6п42 7,62 газовый. Если газ не поможет, можно как костетом, по крайней мере хоть не убьешь и потом за это не будешь сидеть.
урал
уральский регион
Дата: 11 Янв 2010 15:55:42 #
Последний раз покупал патроны к Осе на 85 джоулей, из них ещё не стрелял, а раньше только на 50 продавались. Насчёт Осы и рогатки с 3 метров, имхо, там сравнивать нечего.
defectolog
Дата: 11 Янв 2010 21:32:42 · Поправил: defectolog (11 Янв 2010 21:34:31) #
Скоро выйдет Ратник 410-го калибра.
Можно накрутить самокруток с цианидом, галюциногенами и прочими вкусностями.
Кто не спрятался, я не виноват...
З.Ы. А еще из револьвера не вылетают гильзы.
урал
уральский регион
Дата: 12 Янв 2010 04:58:27 #
keks139
Видно я невнимательно читал - Оса шариками не стреляет))))).
keks139
с сен 2009
Псков
Дата: 13 Янв 2010 01:57:58 #
Ну да, если быть точным там не шар а какаето хрень в виде гриба на вскидку милиметров 12-14 в диаметре "в выстреленном" состоянии. Внутри металический (может свинцовый - не разрезал, но тяжелый) сердечник, а сверху все это обрезинено. Где-то в тумбочке валяется если не выкинул. Но смысл остается прежним. К сожалению тогда видео и фото съемку отстрела не проводил, т.к. стрелял для себя с целью решить надо это оружие мне или нет. Рогатка была сделана мной и по моей инициативе т.к. мне показалось что выстрелы слабые и я решил доказать это приятелю.
Не знаю может дело было в конкретном экземпляре осы который хотели мне продать, или в патронах - но выше описанный факт имел место. Патроны покупались совместно с продавцом при мне, за мои деньги, в оружейном магазине "Динамо" г. Пскова по лицензии продавца. Отстрел проводился в тот же день через 2 часа после покупки. Партию патронов не запоминал, т.к. на тот момент мало интересовался этим вопросом.
Свое мнение не кому не навязываю. Как я написал выше для себя выбор я сделал и купил то что посчитал наиболее подходящим.
nprotov
Дата: 13 Янв 2010 03:24:20 #
keks139
Ввиду того что ОСА относится к безствольному оружию сам пистолет на мощность выстрела не как не влияет .Скорее всего старые или влажные патоны.
Отмечал такой факт после таскания заряженного ствола на теле в течении 2-3 месяцев мощность выстрела падает по сравнению с теми-же патронами которые хранились в сухом месте.
Ввиду громоздкости ОСЫ последние три года пользуюсь СТРАЖНИКОМ.
Оптимальная дистанция применения по человеку 3-5 м и только в тело,
если человек в легкой одежде или раздет лучше по возможности избежать
стрельбы на поражение.
Свежий патрон с дистанции 3м спокойно пробивает фанеру 8мм , капот от ВАЗика.
Так как скорость выстрела небольшая а калибр приличный то проникающая способность низкая,
т.е. если стрелять по ведру или банке с боку,пробьёт только одну стенку, зато высокая останавливающая
способность(для чего и разрабатывали).
В отношении СТРАЖИКА
минусы 2 выстрела,дурацкий предохранитель,патроны стареют, боится влаги
плюсы малый вес и габарит,приличная мощность,особо не чему ломаться.
А вообще выбор оружия очень субьективная вещь сколько людей столько и мнений.
Дата: 28 Ноя 2010 00:00:01 #
имею и ПБ4-1 и ПБ4-2 последнюю взял зря,тоже что и 1 но пули больше кувыркает больше в габаритах патроны только травматические,не надежный узел захлапывания блока стволов,короче пока сыровата!!!!!ну а 4-1 при самообороне рулит,хорхе,гроза курят в сторонке как практик скажу
Fath
Ярославль
Дата: 28 Ноя 2010 12:43:52 #
Периодически псещает мысль взять что ни будь из травмата, но что-то останавливает. В случае со всякими Хорхе и т.п. - прежде всего цена на их самих и на патроны, которая явно завышена. Осу не взял бы из-за габаритов (как-то имел с ней дело, и так и не придумал, куда ж её засунуть, чтобы было удобно, незаметно и можно было быстро достать), Эгида как-то не порадовала по эргономике. Из подобного взял бы Стражник.
В травматах не нравится то, что из них можно реально убить. По делу, после применения нужно докладать в милицию, этого никто конечно не делает, но если тело потом уйдёт и двинет кони где ни будь в подворотне, а Вас потом найдут, то турма сидеть однозначно. Посему я пока с УДАРом.
Дата: 28 Ноя 2010 13:33:39 #
мой хороший друг работает в челюсно лицевой хирургии -хирург за год накапливают 3х литровую банку снарядов всех мастей от травмы!!!,так вот смертей за 2010 нет одни калеки некоторые через реанимацию
Fath
Ярославль
Дата: 28 Ноя 2010 18:34:10 #
Ну, тоже не фонтан. Тем более, что труп хотя бы про Вас милиции не расскажет, а вот каклека-то ещё сможет. :-)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Ноя 2010 10:18:50 · Поправил: Olenevod (29 Ноя 2010 10:20:02) #
Да травматы тяжеленные, здоровые, ужос, с собой такое носить - только если очень паранойя. Видал какой-то на "два патрона", но тоже бандура еще та.
Газовый баллончик поменьше. но и проку меньше от него.
Электрошоки вообще убожество какое-то. Как им зимой пытаться протыкать куртки-свитера - вопрос.
В общем нечем защититься простому гражданину. Летом вообще не ясно как эту осу носить, в чем? когда ты в трусах и в майке ходишь.
Идеалом был бы газовый баллончик, где-нить 80мл, с очень мощной струей, выход не 5с, а где-нить 2 сек, ну и давление побольше.
Fath
Ярославль
Дата: 29 Ноя 2010 13:27:03 #
Olenevod
Чтобы противника с ног сшибало что ли? :-) Куда Вам такой?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Ноя 2010 17:10:01 #
Fath
Да, чтоб сшибало. Я имел в виду, что травматика эффективна, но как-то неуклюже смотрится в женской сумочке, или в кармане джинсов. Газовый баллончик вроде мелкий, практичный, но слабовато "дует", с травматикой никакой и рядом не лежал.
В случае больших проблем - баллончик явно слабоват. Это надо ПОДОЙТИ, да попасть в район лица, да вытянуть руку, да чтоб попасть, да время пока долетит... от лохов тока подойдет.
Так что думаю, если добавить давления, мощи и объема - будет более-менее годное средство. А то пукает как освежитель воздуха в туалете.
По сути ничего годного и практичного для самообороны сейчас нет. Эту "Осу" уменьшить бы, сделать из сверхлегкого пластика, а патрончики как в резиностреле ,чтоб вес грамм 100 был и размером с кредитку. Но нету такого ( А летом с кобурой что ли ходить ? :)))
Fath
Ярославль
Дата: 29 Ноя 2010 18:07:03 #
Olenevod
Заблуждение, однако.
А какие баллоны испытывали?
