На сайте: гостей - 11,
участников - 1 [ СЦБист]
 Клубный Форум —› Оружие и военная техника —› Как безопасно разрядить винтовочные патроны?
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 31 Янв 2018 16:01:53 #
Всем привет!
Надысь, внезапно, задался вопросом- а как безопасно разрядить промышленно-снаряжённые винт.патроны (очень старые, практически эхо ВОВ), желательно неразрушающими методами, ибо - для последующего использования в декоративных целях.
По гладким вопросов нет - опыт есть. Что скажет купечество?
К.
danzas
Дата: 31 Янв 2018 16:24:27 #
Самый древний и простой. СВАРИТЬ....
бесовгон
около Москвы
Дата: 31 Янв 2018 16:35:05 #
лучше отнисти в палицию и "сдать" с кучей оформления бумаг-в хорошем случае не "прилепят" статью-danzas
очень слабый вариант-так как при "полировке" может всёж бахнуть в руках-а если "прихватят" с таким сувениром- не помню номер статьи в УК-хранение боеприпасов.....даже варенные патроны от ПК не плохо стреляли после варки часов 6.имейте ввиду.
Дата: 31 Янв 2018 16:44:54 #
222 ст. там шутки плохи
Дата: 31 Янв 2018 16:45:29 #
на ганзе посмотрите как макеты делают из патронов
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 31 Янв 2018 17:02:03 #
Kirsanycz
От винтовки Мосина, что ли? В принципе ничего сложного - в детстве курочили и их и АКМовские. Пуля вынимается пассатижами несложно, главное "нежно", через прокладку, зажать патрон, бортик мосинского патрона Вам будет в помощь - не даст выскочить из струбцины или тисков. Если огнестрелофобия - работайте не дома и не стойте в секторе вылета пули. АКМовские разбирались хуже - пролачен был ободок гильзы. И в костёр кидали их дураки, хорошо никого не прибило, не покалечило. Находили их разными путями, в основном на старом стрельбище, в 70-х был там (и везде),с этим делом был видимо бардак. Попадались даже вполне целые от японских винтовок "Арисака"(в песке- почти идеальные). А на танкодроме - неразорвавшиеся снаряды в районе мишений. С мелкокалиберными вообще проблем не было - откуда они брались: из тиров, что ли? Делали однозарядные пистоли из трубок от кроватей и спускового из специально заточенного шпингалета с пружиной. Доску 40-ку пробивало с 10-15 м. А , вообще - нафига это нужно?
бесовгон
около Москвы
Дата: 31 Янв 2018 17:02:43 #
да она самая!
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 31 Янв 2018 17:14:53 #
Мне друган, офицер из спецстроя МО подарил несколько лет назад "книжку": Патроны России. Открываешь книжку- коробочку, а там - патрон от Мосинки, от АК 7,62 и 5,45 и от ПМа. В рядок, со срезом до пули и имитацией насыпки пороха, в бархате. Мелочь, но приятно. Можно в бар рядом с коньяком и виски ставить. Не всем понятно, но -оружие - это всё наше, такова судьба страны...
Немного не в тему, но - почти... Сейчас планирую сделать стенд-панель с радиолампами всех времён и народов, начиная с мелочи желудёвой, палчиковых, октальных, кончая 81-м самоваром и металлокерамикой. Времени займёт много, но дело, думаю стоит этого, этого добра у меня - навалом. Хотел подсветить самые яркие накалы в фронтальном обзоре, ТН 61, а то и пару найдётся.Красота будет и антураж! А главное, для тех, кто не в теме - загадочно...
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 31 Янв 2018 19:01:31 #
Коллега, вот Вы и ответили на свой же вопрос "нафига это нужно?", попали прямо в точку. На другой Ваш вопрос в начале сообщения выше отвечу ориентировочно- скорее всего там что-то вроде от Browning M2/ Hispano-Suiza HS.404/ MG 131/MK-108. Делать, видимо, придётся на коленке, под открытым небом, in situ такскзать...
вопрос по сути danzas'у- в чем варить, просто в воде? Может, есть что-то более проникающее для "дезактивации" этих семечек? скорее всего, укладка уже пролежала в воде (и может быть даже не пресной)....
БП630, danzas- благодарю за здравый конструктив и отклик.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 31 Янв 2018 20:05:28 #
Kirsanycz
Да не за что. Лучше сварить креветки:) Патроны прошли в детстве и в молодости. Лучше бы их ни у кого не было в патроннике...
Кстати,Мосинский патрон раза вдвое больше снаряжён был порохом, чем АКМовский. После костра их находили не только без пули, но и со впоротым боком гильзы.
Мишган
Дата: 12 Апр 2019 21:52:32 · Поправил: Мишган (12 Апр 2019 22:00:20) #
Помнится журналисты журнала "Мастер Ружье" варили патроны ПЯТЬ ЧАСОВ, пока они не покрылись сантиметровым слоем накипи, как старый чайник. И ничего - все выстрелили. Вывод: гремучей ртути и тетразена там в капсюлях нет еще со времен Чапаева и Анки-пулеметчицы. Хоть вари, хоть не вари.
На заводе боевые патроны (когда надо, например, сделать макеты для выставки, чтобы боевые патроны не возить) охолащиваются так: сверлится отверстие в стенке гильзы, через него высыпается порох. Затем в гильзу заливается вода, чтобы отсырел капсюль. После чего ударником набивается капсюль. Такой патрон полностью соответствует Закону об оружии, как находящийся в свободном обороте макет и НЕбоеприпас.
Suh2
Иркутск
Дата: 13 Апр 2019 04:50:50 #
Коллекционеры так же делают.
ton101
Дата: 14 Апр 2019 20:49:53 #
Наберите в гугле "Баллистический молоток"
Дмитрий-К
с фев 2012
Дата: 15 Апр 2019 15:21:52 · Поправил: Дмитрий-К (15 Апр 2019 15:23:37) #
В управлении милиции г. Новороссийск в 90-х годах существовала пятничная традиция уничтожения стрелковых боеприпасов (там подобного со времен ВОВ очень много): пуля извлекается плоскогубцами, порох уничтожается путём сжигания.
V_Strannik
Дата: 16 Апр 2019 09:55:51 #
До того как ст. 222 начнёт "действовать" патрон или другой "элемент" должны пройти ЭКСПЕРТИЗУ - о том, что он действительно - патрон, а не ГВМ (габариино -весовой макет).
... Так что пулю вытаскиваем, порох (или другую метательную смесь) извлекаем и уничтожаем, гильзу с капсюлем прокаливаем на огне. Собираем всё обратно. полируем покрываем лаком. ... И ст. 222 Fly Fly Away.
Кстати, 7 лет назад я выкладывал историю по теме на ветке <Быль>
Kilim
Белгородская область
Дата: 16 Апр 2019 13:53:54 #
V_Strannik
Точно! Взял тоже на заметку.
Дата: 16 Апр 2019 22:14:22 #
В детстве (90-е) помню находили патроны в мусорке, пуля просто руками вынималась. Порох поджигали, но самодельные пистолеты никто не делал. Что за патроны толком уже не вспомню, скорее всего от пистолета, но один раз нашёл что-то по-крупнее, примерно с пальчиковую батарейку, наверное кто-то из армии прихватил на сувениры (но порох в них был), а потом выбросил. В последствии всё куда-то растерялось.
Мишган
Дата: 17 Апр 2019 00:11:48 #
Приблуда для разборки патронов в промышленных масштабах https://youtu.be/vKlAOBLElqE
Примерно такой приблудой разбирают патроны с истекшим сроком годности на автоматических линиях в странах НАТО. После этого заменив капсюль и порох на новый патрон будет годен к использованию еще от 25 до 50 лет.
А у нас их просто сжигают в бронебочке : https://youtu.be/c5rRSGJQuL4
Мишган
Дата: 17 Апр 2019 00:16:34 #
Утилизация артиллерийских боеприпасов в Казахстане: https://youtu.be/PSxbbmSC4bA
Scover
Рига
Дата: 08 Дек 2022 17:00:47 #
Патроны легко разбираются, особенно винтовочные, ну и автоматные АК. Вставляются пулей в замочную скважину, в круглую часть и нагибая патрон пуля остаётся там, а патрон с порохом в руке. Это если не нужны для сувениров, а только для извлечения пороха.
spbtvmaster
Дата: 08 Дек 2022 18:12:24 #
БП630
Так точно.
Мишган
Это приблуда для домашнего самоделкина. Она неизбежно деформирует патрон, хоть и незначительно, но вполне достаточно, чтобы нарушать баллистику пули.
НАТО не занимается переснаряжением патронов в промышленных масштабах. Не меняют капсуль или тем более порох. Старые стрелковые боеприпасы просто утилизируют или отправляют (продают) в третьи страны.
13466
Зауралье
Дата: 04 Фев 2023 15:22:52 #
222 (три гуся ) очень "веселая статейка " - под все подгоняется .Я летел от сына , а они с женой закинули мне в сумку подарок на днюху - открывалку бутылочную и ручку из патронов 50 калибра . Ну и высветили в Шереметьево. Такая радостная была стар-лейтенатка .И такой облом , когда вытащил коробочку с подарком.
Хотя за год до этого пол-берца настрела в виде гильз и пуль из Кентукки притащил . Часть на сувениры разобрали , особенно крупняк , остальное , от греха подальше экспертам впарил. Позже выяснилось , что даже к месту.
