На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Посоветуйте Wi-Fi роутер
RadioKoteg
Дата: 18 Окт 2013 14:02:12 #
Здравствуйте!
Посоветуйте Wi-Fi роутер который может нормально работать в железобетонных стенах с максимальной скоростью передачи данных, вопрос цены не очень важен.
Asus rt-n16 не хватает сил пробить две жб стены по пути на расстояние 20 метров, то есть пробивает с скорость 5 мегабит которых на порядок очень мало. Всякие каскадирования и перемещения в центр помещение не возможны.
Спасибо за ответы.
RadioKoteg
Дата: 18 Окт 2013 14:03:29 #
Клиенты роутера, всякие макдроиды буки планшеты ноутбуки телевизоры мобилки.
RX3DJY
с апр 2010
Домодедово
Дата: 18 Окт 2013 14:43:19 #
У ВСЕХ бытовых роутеров выходная мощность 100 мВт максимум!!! Так что думаю тут смогут помочь только WiFi репитеры. Есть в варианте как флешка, есть как самостоятельное устройство. Некоторые точки доступа имеют режим репитера.
Fath
Ярославль
Дата: 18 Окт 2013 16:03:49 #
Растягивайте антнны по зданию.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2013 16:09:14 · Поправил: marvel (21 Окт 2013 16:12:56) #
RadioKoteg
Взял себе недавно вот такой http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TEW-692GR
Держит без проблем 50 Мбит/c
В квартире пробивает 2 жб стены на 2.4 и 5 ГГц
Выше 50 не тестил - провайдер не дает ;-((
ss12399
Дата: 21 Окт 2013 19:48:48 #
Старенький tp-link 1043 с прошивкой опен-врт/Gargoyle. Обычно максимум мощности 20 дбм, что составляет 100 мвт, с гаргойлей можно поставить 27 дбм, что уже 501 мвт. Греется, но работает. Вот сейчас проверил: было -60 дбм (20 дбм усиление), стало -56 дбм (27 дбм усиление). Сигнал вырос на 4 дб, т.е. в 2.7 раза. Это конечно не в 5 раз ,как в теории, но все-же.
Дата: 21 Окт 2013 19:54:34 · Поправил: Sergey4565 (21 Окт 2013 23:36:27) #
Но есть новомодные фишки, типа MIMO, работающие наподобии ФАР и использующие корреляцию сигнала, что в теории должно расширить радиус действия, снизить интерференцию и поднять скорость.
Тоже подумываю сменить свой Длинк (вместе с провайдером), работающий с 2007г. и время от времени глючащий. Он не обеспечивает сплошного покрытия по квартире, на карманном медиаплеере слушать онлайн вещание не удобно, всё время затыкается при перемещении.
Тот Тренднет, что по ссылке выше, я бы не взял, на 2.4ГГц у него только встроенные антенны, а внешние антенны на 5ГГц, которые пока малопопуляры, у меня нет ни одного устройства на эти частоты.
Дата: 23 Окт 2013 23:19:10 #
Нашёл в инете пару тестов роутеров на дальность и скорость на большом удалении:
http://27sysday.ru/test-routerov/
http://www.ferra.ru/ru/networks/review/802-dot-11n-routers-Asus-RT-N10-D-Link-DIR-300-NETGEAR-WNR1000-TP-Link-TL-WR741ND-TRENDNET-TEW-651BR-Zyxel-Keenetic-Lite/
GSN74
Южный Урал
Дата: 24 Окт 2013 07:27:07 #
Mikrotik rb751 берите.
rn3gp
Липецк
Дата: 24 Окт 2013 15:24:17 #
Намучился я с этим вопросом, был DIR300, г..о полное, телевизор тормозит при просмотре HD видео, медленный жуть. Пробовал несколько роутеров, оставил ZyXEL Kinetic http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6515901&hid=723087&show-uid=624674913826135773. Просто супер. Все летает, шустро работает с Ipad (спальня через 3 ж/б стены), там где с DIR300 вообще молчал. HD фильмы теперь с компа на телевизор через WI FI.
Zlodey
Дата: 24 Окт 2013 18:15:44 #
Поддерживаю насчёт ZyXEL Kinetic. Менюшка на русском, что приятно. Техподдержка хорошая и торренты сам качает.
rn3gp
Липецк
Дата: 24 Окт 2013 19:56:38 #
торренты сам качает , и еще всякую всячину через USB поддерживает, вплоть до 3G свистка (ZyXEL Kinetic II)
ARGO
Дата: 24 Окт 2013 22:09:38 #
rn3gp
Действительно, DIR300 не совсем удачный вариант в нынешнее время, но вот месяц назад поставил D-Link DIR-651, скажу, что вполне приличный аппарат и по параметрам настройки и по скорости. Меню на русском, интерфейс понятный... Про ZyXEL в настоящее время ничего не могу сказать, не было случая попробовать, но раньше от него отказывались повсеместно - сложен и ненадежен...Так что на любителя...
GSN74
Южный Урал
Дата: 25 Окт 2013 08:40:37 #
Как я уже говорил ранее берите Микротик. По работе (провайдерская компания) приходится сталкиваться с разным сетевым оборудованием начиная от 78 циски и заканчивая всякими третьесортными акорпами и иже с ними. Поэтому могу составить некоторый рейтинг подобного оборудования (сугубо субъективный)
1. Микротик - бюджетное оборудование профессионального уровня. "Бюджетная циска" можно так назвать. Умеет многое, работает без сбоев (751-ая модель стоит дома в качестве роутера. Настроил более года назад - и забыл где он находится. Интернет раздает всем кому надо.) Но есть одно НО: относительная сложность настройки для "начинающего" пользователя.
2. Зуксель - аппараты не плохие - самое главное - отлично работают с PPTP, L2TP протоколами особо не занижая скорость. Если интернет у Вас именно по этому протоколу - выбирайте Зуксель.
3. Асус - модели неплохие, железо устойчивое, но если начнет глючить - на помойку. Отлично подходит для любителей альтернативных прошивок из разряда WRT.
4. Д-линк - аппараты не плохие, особенно линейка 2013 года, постоянно выходят новые прошивки - значит фирма работает и доделывает косяки первых версий прошивок. Работает неплохо, но не особо любит протоколы PPTP, L2TP, занижая скорость (слабенький проц не дает одновременно держать VPN-тунель и раздавать интернет быстрее 25 мбит/с)
5. ТП-линк - дешево и сердито. Аналогично Д-линк.
Maxwel
Дата: 25 Окт 2013 09:04:35 #
У меня сейчас не дорогой DIR-615. Горя с ним не знаю.
До этого был ZyXEL , глючный агрегат.
Kromv
Владимир
Дата: 25 Окт 2013 14:08:34 #
Тут нужны дополнительные данные по использованию роутера. У меня на моем RB2011UAS-2HnD-IN поднято несколько доп. задач типа порт форвардинга и двух туннелей pptp+ IPTV. Под эти задачи и брал. Имеется возможность выбора мощности передатчика wifi. Если есть желание установить несколько точек, то лучше ubiquti unifi с контроллером (софтовый, бесплатный). Данное решение работает хорошо, но потребует роутер и компьютер или только компьютер, который будет и dhcp сервер и платформа и гейт в интернет. В общем на любой вкус...
Brando
Moscow
Дата: 25 Окт 2013 16:26:25 #
Поддержу ZyXEL Kinetic, уже года 2 наверное работает, полет нормальный.
lynzoid
с сен 2005
Дата: 25 Окт 2013 17:06:03 #
Все слабые.
Только Netgear R6300.
RadioRT
Дата: 25 Окт 2013 18:04:43 #
Если только MikroTik RB2011UAS-2HnD-IN, у него выходная мощность 1000mW
http://routerboard.com/RB2011UAS-2HnD-IN
Kromv
Владимир
Дата: 25 Окт 2013 18:49:38 #
по Mikrotik и 1000 mW есть нюансы. Если в настройках региона на интерфейсе выставить Russia, то будет 100 mW
BR4096
Торонто
Дата: 25 Окт 2013 18:53:59 · Поправил: BR4096 (25 Окт 2013 22:52:53) #
BR4096
Торонто
Дата: 25 Окт 2013 18:54:59 #
GSN74:
Я бы всё-таки назвал бюджетной циской Linksys.
Kromv
Владимир
Дата: 25 Окт 2013 19:05:15 #
в Mikrotik функционал не меньше чем в Linksys. С точки зрения юзабильности Mikrotik на порядок удобнее. Да и производительность аппаратных платформ Mikrotik значительно выше железяк из этой же ценовой категории
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 25 Окт 2013 21:29:11 #
Zyxel KEENETIC II
BR4096
Торонто
Дата: 25 Окт 2013 23:01:40 #
Kromv
Я имел в виду лишь только родство брендов. Про достоинства Mikrotik'a наслышан, верю.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 26 Окт 2013 00:25:26 #
D-Link DSl-2640U настроил два с лишним года назад и забыл про него. Работает не выключаясь. По дальности не скажу что очень далеко, в спальне через три стены ловит хорошо, сигнал бывает прыгает, но наверно из за того что мобила и планшет рядом с друг другом. Но на улице в машине ноут показывает 1-2 палки и подключается без проблем.
Kromv
Владимир
Дата: 26 Окт 2013 00:26:59 #
BR4096
Единственный недостаток Mikrotik, по моему мнению - закрытость ОС. Много примеров про бэкдоры в Dlink. По этому я ыолнуюсь
BR4096
Торонто
Дата: 26 Окт 2013 07:22:51 #
Kromv
Ну так это, альтернативные firmware из проверенных источников. Я на DIR-320'ом ни дня под родной прошивкой не работал.
Kromv
Владимир
Дата: 26 Окт 2013 21:05:55 · Поправил: Kromv (26 Окт 2013 21:09:49) #
BR4096
У меня ddwrt на dir-300 rev.B1 стоял довольно таки продолжительное время, с год наверное. При игре в WOT (при большой нагрузке на интерфейс) регулярно валился wifi, при этом на родной прошивке таких проблем не было. Тут неожиданно мой провайдер подал IPTV, да и пришло предложение по аутсорсить, в связи с этим требования к роутеру стали более жесткими и бытовуха с торрентами на борту и другими развлекухами отпала. Из альтернатив моему решению Cisco (не бюджетно), да zeroshell (или самонастроенное Linux-о образное) под который надо выделять отдельный комп (занимает место и шумит, а дома жена и дети, которые этим не очень довольны).
Именно для определения того, что нужно автору вопроса я и задавал наводящие вопросы.
PS в DDWRT глюк со светодиодами, показывающими статус линка. В общем они показывают все, что угодно кроме статуса.
vivass
с ноя 2004
Дата: 27 Окт 2013 13:13:46 #
Как вариант ASUS DSL-G31,отлично работает в 3-х комн.квартире совр.дома.Могу предложить за 1300 р. rn3acq@yahoo.com
