На сайте: гостей - 13,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Как сильно должна нагреваться видеокарта?
antony
с фев 2005
Дата: 26 Окт 2009 14:11:17 #
SOLO
А как "недостаток" мощноcти БП может повлиять на температуру карты ?
Вы читайте внимательнее кто из карт в теме греется, а у кого питания не хватает.
RadioKoteg
А температуру радиатора внешним термометром смотрели?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 26 Окт 2009 14:12:55 · Поправил: SOLO #
RadioKoteg
А я бы разобрал и посмотрел состояние плоскости соприкосновения чипа и радиатора . Вдруг там что-то не так вплоть до перекоса . Заодно заменил бы термопасту на новую . Кстати как Cooler нормально вращается ? У него все в порядке со смазкой ?
И еще . Нет ли там все таки пыли которую не получается сдуть пылесосом ? Оччень уж плотно бывает зарастают радиаторы . Только механически то есть кисточкой удается очистить поверхность .
RadioKoteg
Дата: 26 Окт 2009 15:24:53 #
SOLO А я бы разобрал и посмотрел состояние плоскости соприкосновения чипа и радиатора .
Состояние отличное.
все отлично, все на мазях.
пыли нет,вообще нет,чисто на просвет.
Дата: 26 Окт 2009 15:25:44 #
Радиатор может стоять с перекосом, у самого это было, мне 70-75 градусов (может и больше) непонравилось, решил докопаться до причины, радиатор поставил без пасты и посмотрел в щель. Виновны оказались теплопроводные резинки с радиатора на память, слишком толстые, притёр напильником :) пока не исчез зазор между кристаллом и радиатором. Всёравно греется до 65-70 при загрузке и 49-51 в холостом режиме. Радиатор медный с вентилятором, внешняя температура около 45 градусов при нагрузке. Пробовал его даже отполировать (тёр кварцевым генератором с скруглёнными рёбрами, до блеска довёл, аллюминий так не полируется, сразу царапается) это делалось ещё до устранения перекоса и соответственно непомогало. Центральный процессор так нагреть не удаётся, где-то на 50 градусах останавливается. (3.33ГГц Е8600)
RadioKoteg
Дата: 26 Окт 2009 15:41:13 #
Уточню:
-без загрузки 50 ....55 градусов
-при игре в кризис II 75..85 гравдусов
-при стрес тесте 90..105 градусов.
zeol
Дата: 26 Окт 2009 22:53:10 #
Уточню:
ну так и переведите её на "водянку". 5 лет назад я спалил видеокарту за 600 баксов :( благо была неликвид и удалось списать, но с тех пор любая более менее серьезная карта у меня- на водянной системе охлаждения,да и горячих перцов это касается.Благо водянок по доступной цене сейчас пруд-пруди,если религия позволяет.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 27 Окт 2009 11:58:15 #
Вопрос на засыпку:
Выполняет-ли видеоадаптер какую либо работу?
То что он гоняет виртуальные байты, это понятно.
Но реально он всю потребляемую мощность в тепло преобразовывает, или всётаки не всю?
antony
с фев 2005
Дата: 27 Окт 2009 12:05:34 #
ЗигЗаг
не всю наверное если все видеозвуко выходы нагрузить
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2009 14:03:44 #
ЗигЗаг в чипах например в данном 350 процессоров в паралель и они подключаются по мере загрузки, вот и растет потребление.
Дата: 27 Окт 2009 22:49:40 #
Вообще КПД компьютера близок к нулю - он не производит полезной работы, а лишь обрабатывает информацию, значит почти вся электрическая мощность вылетает в вентилятор.
antony
с фев 2005
Дата: 28 Окт 2009 00:14:45 #
не всю работу можно мерять теплофрезерным выходом
лампочка тоже имеет нулевой КПД, однако пользу приносит.
Дата: 28 Окт 2009 22:16:47 #
Лампочка преобразует электрические ватты в световые (правда светимость принято в других единицах мерить, но сути не меняет), где свет есть полезное действие. Комп обрабатывает инфу, а выделяет тепло, которое не является его основной задачей, при этом КПД как печки - высокий. Можно конечно пересчитать КПД процессора (любого) как отношение кол-ва прошедших электронов к кол-ву выполненых математических операций за определённый момент времени. Скорость обработки тут выпадает, как и количество выделенного тепла.
antony
с фев 2005
Дата: 29 Окт 2009 00:22:15 #
вот именно, по аналогии с лампочкой.
А если я на сетевой торговле проститутками за два дня заработал 1000$ заплатив всего за 10 квчасов то КПД офигенный.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Окт 2009 12:41:39 #
Вобще работа, с точки зрения электротехники, это преобразование электрической энергии в другой вид энергии, либо преобразование в электрическую энергию но с другими характеристиками (частота, напряжение и т.п., это трансформаторы, преобразователи, выпрямители).
Лампочка преобразует эл.эн-ю часть в световую энергию, часть в тепловую.
А видюшка, впрочем как и весь комп, должен всё в тепло гнать.
Значит компьютер- абсолютно бесполезный девайс, если не рассматривать его как электрогрелку.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Окт 2009 21:07:12 #
ЗигЗаг
После замены лампочек на энергосберегающие , дойдёт очередь до компьютеров. Заменим на энергонепотребляющий девайс, с энергонезависимой памятью:
antony
с фев 2005
Дата: 29 Окт 2009 21:10:09 · Поправил: antony #
ЗигЗаг
с какого перепою так уж и всю? а как же световая, в смысле ИК
хотябы это, но там есть, с точки зрения электротехники (выходных разъёмов аж 4 штук)
винчестер и карлсоны вращаются... опять работа однако
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.040. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
