На сайте: гостей - 44,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Как сильно должна нагреваться видеокарта?
RadioKoteg
Дата: 24 Окт 2009 18:12:22 · Поправил: RadioKoteg #
Заимел видяху Radeon HD 3850, и когда увидал её температуру после минутного теста FurMark чуть не потерял рассудок, температура составила 105 градуса C, и это все после интенсивных мер по подаче в зону забора воздуха свежего 27 градусного радиошекового воздуха.
Я как учили в школе что вода аш два о при наших радиошековских условиях кипит при температуре 100 градусов С, прекрасно понимаю 105 это очень вредно для видеокарт и особенно для их ядрённых графических процессоров.
Подскажите как быть? И хочу заметить что в видяхе использованы штатные заводские частоты.
Вот она такая на вид:
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Окт 2009 18:28:58 #
У каждой видеокарты свои температурные режимы, конечно (надо даташиты смотреть), но для интенсивной работы сказать, что норма около 50-70С, а рабочий максимум 80-85С. Ну 90С предел.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 24 Окт 2009 19:32:03 #
А чем проводились замеры? К примеру, моя прошлая видяха 6800 - судя по внутреннему датчику разогревалась во время тестов до 145, но реально, если во время работы было держаться за радиатор, хотя с большим трудом. Либо датчик врёт, либо это температура *внутри* проца.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 24 Окт 2009 19:36:38 #
Мужики а может с Фаренгейтов пересчитывать начьнёте?
С уважением Radek.
RadioKoteg
Дата: 24 Окт 2009 19:42:28 #
radek Цельсии , точно ,на пальце слюнки и шшшшшш когда на радиатор...
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 24 Окт 2009 19:45:02 #
Ну тогда снимайте радиатор и проверяйте термопаста есть или нет, а мож пропеллер лажа. Не должна оная так скипидарить. Ни-Ни
С уважением Radek.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Окт 2009 20:25:19 #
RadioKoteg
Посмотрел в ИНЕТе данные по этой карте - мощность порядка 100W. Вот она и греется. Вентилятор надо помощнее.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 24 Окт 2009 20:43:37 · Поправил: SOLO #
RadioKoteg
Надо смотреть в продаже другую систему охлаждения для видеокарты . Был такой прецендент у меня весной . Аналогичный достаточно новый видюшник без проблем с вентилятором и термопастой грелся примерно так как у тебя . Сейчас не помню уже ни тип видеокарты ни купленной системы охлаждения но после замены все резко изменилось и температура чипа даже при стессовой нагрузке вошла в норму . Как бабка пошептала .
Тоже был очень удивлен что штатное охлаждение просто не способно поддерживать допустимый тепловой режим .
meteorolog
Дата: 25 Окт 2009 00:25:06 #
RadioKoteg
Надо смотреть в продаже другую систему охлаждения для видеокарты.
Поддерживаю. Если место позволяет, то типа вот такой. У меня на видюхе пассивная система от этого производителя работала лучше штатного "карлсона". Рядом работал корпусный кулер на выдув и все было ОК.
twister
Архангельск
Дата: 25 Окт 2009 07:05:54 #
Сталкивался банально с тем, что системы охлаждения установлены на китайских заводах с браком.
(Перекошены, термоинтерфейс отсуствовал либо плохо нанесен.)
Да ... если производительность не очень нужна, то можно попоробовать "даунклокинг" ( т.е. снизить частоты видюхи).
Ну и естественно замена системы охлаждения.
Бывают продаются спец. кулеры для видео (более качественные чем штатные).
Или самому что-то сгородить попробовать .
(Главное что бы свободное место было с разьёмом!)
Ну и общие условия вентилляции в корпусе проверить.
(Добавить кулеров на выдув и вдув)
RadioKoteg
Дата: 25 Окт 2009 10:27:52 #
Если место позволяет, то типа вот такой. На позволяет, слева на ПИСИАЙ стоит виновница привязки звуковая карта Аудиджи, она самая главная в радио и задает стили моды компьютера.
meteorolog
Дата: 25 Окт 2009 10:43:54 #
RadioKoteg
Тогда мой вариант.
У этой системы основной радиатор переброшен на другую сторону. Правда ему нужно обеспечить соответствующий обдув.
RadioKoteg
Дата: 25 Окт 2009 11:11:01 · Поправил: RadioKoteg #
Вот топология:
Воздух забирает с вне корпуса вентилятор видео карты посредством коробка одетым на видео карту.
Скажу что температура при обычной работе составляет 55 градусов, при игре в кризис 80 градусов, при стресс тестах 95 ...105 градусов.. Производитель пишет что 90 градусов для этого отобранного чипа норма..
fregat01
с ноя 2008
Дата: 25 Окт 2009 13:47:31 #
На ноутбуках видяхи вообще на износ работают, 80-90 градусов при большой нагрузке - хороший результат! А на больших компьютерах всегда есть возможность поставить кулер помощнее.
RadioKoteg
Дата: 25 Окт 2009 14:25:59 #
Тогда мой вариант. Цена у этого охладителя половина стоимости видяхи :-)
antony
с фев 2005
Дата: 25 Окт 2009 19:25:27 · Поправил: antony #
Странно, Сапфир такими серьёзными косяками не страдал вроде.
RadioKoteg
вы её б/у брали?
Поробуйте со снятым звуком погонять, какая статистика выйдет, может там с потоками воздуха всё плохо?
RadioKoteg
Дата: 25 Окт 2009 22:00:35 #
antony Эта видяха была куплена два года назад, я ее забрал с игрового компа дочери а на её комп установил гиговую нвидеу 9800 ГТ. Звук не буду снимать, по причине того что там много чего отсоеденять надо и отпаивать.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Окт 2009 22:39:00 #
RadioKoteg
А какое назначения пластика, установленного рядом с платой ? Он не ограничивает циркуляцию воздуха ?
antony
с фев 2005
Дата: 25 Окт 2009 22:45:57 · Поправил: antony #
RadioKoteg
и отпаивать
вы впаивались в материнку (тогда тут советы все побоку)?
просто вынуть из слота и не рассоединяя опустить никак?
у неё проблемы были?
однако, ребёнок играет в сталкера на максимуме вместо учёбы?
RadioKoteg
Дата: 25 Окт 2009 22:46:00 #
А какое назначения пластика, установленного рядом с платой ? Он не ограничивает циркуляцию воздуха ? пластик воздуховод, забирает воздух снаружи, с пластиком на два градуса лучше. Это чтобы в корпусе по кругу не крутить воздух. На видяху хоть с улицы дуй, ядро быстро набирает температуру, разве что будет на 5 градусов меньше. Регулировка идет на уровне 85 градусов, при 90 вентилятор раскручивается на 70 процентов и при 95 на все 100 процентов.
RadioKoteg
Дата: 25 Окт 2009 22:54:50 #
Там СДР частично припаян, влом повторять пайку, земля припаяна к звукоухи короче.
у неё проблемы были? такая же температура была,но на ней не играли сильно, я не думаю что симсы загрузять видяху на все 101 процент. Проблеммы были когда запыливался радиатор, комп просто подвисал, приходилось разбирать и чистить видяху. Переставлял на её компьютер и при стресс тесте те-же 105 градусов.
Это оффтоп конечно но а так да играет естественно, возраст такой играть в аськи в контакте однокласник и еще какие-то анеме мяфф ком ру.
RadioKoteg
Дата: 25 Окт 2009 23:00:43 #
есть идея найти медную толстую железяку и сделать самому переход на верх и правую сторону. Вот только где бы взять это железо. И еще как поведет термопаста КПТ-3 и КПТ-8 для таких нужд, и как поведет ошибка в перекосе на чипе.
antony
с фев 2005
Дата: 25 Окт 2009 23:00:58 · Поправил: antony #
RadioKoteg
9800 за 150-200$ не для аськи и симсы на встроенной пойдут
RadioKoteg
Дата: 25 Окт 2009 23:29:49 #
antony она на моем компьютере не пошла по причине нехватки питания по на материнке, вот где причина, был сделан бартер, а потом я ужаснулся температуре ядра чипа RV670 на карте SAPPHIRE HD 3850.
Может распаять на 9800 той разъем подпитки? вот тема на эту карту: http://club.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&topic=1116&forum=9&page=-1
antony
с фев 2005
Дата: 26 Окт 2009 00:32:55 #
лучше темы forum.ixbt.com копать
duo
с окт 2009
Дата: 26 Окт 2009 11:16:14 #
RadioKoteg
Судя по фото ваш видюшник "задыхается" . Его вентилятор похоже не способен обеспечить достаточный приток воздуха для эффективного обдува радиатора . Что бы я сделал . Снять карту и поставить в другой комп обеспечив слева от кулера минимум пару свободных слотов . Посмотреть результат .
antony
с фев 2005
Дата: 26 Окт 2009 11:18:54 #
RadioKoteg
а БП у вас на сколько Ватт? Сижу гляжу описалово на 9800GT, написано - минимум 550W
RadioKoteg
Дата: 26 Окт 2009 11:28:30 #
duo Судя по фото ваш видюшник "задыхается" . Его вентилятор похоже не способен обеспечить достаточный приток воздуха для эффективного обдува радиатора . Что бы я сделал . Снять карту и поставить в другой комп обеспечив слева от кулера минимум пару свободных слотов . Посмотреть результат .
В свободном пространстве такой-же результат.
RadioKoteg
Green Edition 9800 GT, с пониженными клокингами. Блок питание чистых 350 ват. Щас попробую подкинуть другой БП, может действительно БП...
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 26 Окт 2009 12:10:51 · Поправил: SOLO #
antony
А как "недостаток" мощноcти БП может повлиять на температуру карты ?
RadioKoteg
Похоже вырисовываются два возможных пути решения проблемы :
- Замена системы охлаждения
- Замена видеокарты .
И еще чем меряете температуру чипа ?
RadioKoteg
Дата: 26 Окт 2009 12:43:22 #
Меряется температура внутренностей ядра термометром встроенным в GPU, забираю параметры термометра штатной программой и также смотрю программой GPU_Z.
В общем лучшее решение оставить как есть, раньше как то работало, да и еще и два года работало почти постоянно сутки, и никто не измерял температуру, когда зависал компьютер брали пылесос и убирали лишнюю пыль с радиатора видео карты ..
Я твердо решил ничего не делать оставить как есть,пусть себе греется, будет этакий показатель загруженности видео карты, чем больше тепла тем больше загрузка на её. Да и зима грядет теплее будет и в играх виртуальной реальности добавится, в общем полная жара :-)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.042. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
