Дата: 03 Июн 2010 22:26:18 · Поправил: Prof61 (03 Июн 2010 22:29:11)
Дата: 03 Июн 2010 22:43:11
Prof61
Во, на картинке она - АИ-1М это после модернизации 95 года.
Дата: 04 Июн 2010 21:45:02 · Поправил: Антиквар (04 Июн 2010 21:47:56)
Если с аптечками АИ разобрались - тогда неплохо бы обсудить, какие анестетики, имеющиеся в свободной продаже, целесообразно положить в автоаптечку. Нет ли опасности, что ГИБДД-шник залезет в аптечку, увидит там одноразовый шприц, и начнёт "искать наркоту"? Какие есть быстродействующие средства для перорального введения? Скажем, есть анальгин в ампулах, его можно не только вводить в/м или в/в, но и разводить в воде, и пить - будет действовать намного быстрее таблетки.
Дата: 04 Июн 2010 21:48:05
Антиквар
Кеторолака трометамин.
В принципе - это всё, дальше уголовка, другие гораздо менее эффективны.
Дата: 05 Июн 2010 02:11:40
Антиквар, лидокаин в ампулах?
банально, зато довольно эффективно. не требуется вводить - можно просто вылить на рануперелом и все. можно попробовать дихлофенак в ампулах как менее слабое...
с собой ношу пару ампул лидокаина с лидокаин в спрее - выручал не раз!
ps.лидокаин может применяться и для полной анастезии, если кто не знал..
Дата: 10 Янв 2011 00:48:04 · Поправил: Самосвальщик (10 Янв 2011 00:48:27)
Езжу с двумя, одна "официальная" для ТО, я её и из плёнки не достаю, другую сам собираю по своим нуждам (дополнил необходимым, слежу за сроком годности препаратов, произвожу замену и пр.). Я знаю откуда этот ветер дует - я дважды получал новый импортный грузовик, там в комплекте идёт аптечка с тупыми ножницами, 1 марлевым тампончиком и 1 кусочком бинтика. Это всё не для того чтоб оказать 1 помощь при необходимости а чтоб неправильное лечение вреда не нанесло. Правда неясно как именно использовать этот бинтик при отравление той же шаурмой. Толи затыкать толи повеситься?
