На сайте: гостей - 26,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› "Одноразовые" вопросы
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  62  63  »»Поиск в теме
Дата: 03 Мар 2014 23:34:22 #
Как-то раз взламывал такой файл какой-то прогой, но название не помню.
Статик
с июл 2006
Дата: 03 Мар 2014 23:44:27 · Поправил: Капитан (04 Мар 2014 02:59:47) #
pwdremover.exe серийный номер [удалено модератором]
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Мар 2014 01:12:08 #
Коллеги спасибо, вопрос решён. Прислали дистрибутив и пару мыслей где искать. Все варианты оказались рабочими, с чувством выполненного долга и сделанной методичкой могу наконец пару часов вздремнуть. Всем спасибо)))
Дата: 17 Мар 2014 00:09:12 #
Столкнулся на андроидном плеере с такой бякой: в одной папке свалено некоторое количество песен надёрганных с разных альбомов, в метаданных это прописано и плеер ну никак не хочет их воспроизводить одна за одной :( И даже саму папку не отображает, вместо этого отображается куча альбомов по одной песне. С самописной (с радио) музыкой проблем небыло. Как это победить по-простому?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 17 Мар 2014 10:14:02 #
ID3 тэги убрать. Винампом. Старым. Вторым. На компе.
Или плейер заставить сортировать не по тэгам, а по файловой системе.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Мар 2014 10:58:36 #
На трубах часто встречается такая штука с кучей болтов: ВОТ
Почему не сварка? на кой городить СТОЛЬКО болтов? Это для температурного расширения или для чего? Часто такое вижу, всегда удивляюсь, там живого места нет от болтов :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Мар 2014 11:20:52 #
Соединитеная муфта с элементами эластичности. Мне так кажется... Такое соединение обладает некоторой способностью деформации при смещении. Там ещё прокладка эластичная по торцам.
Sinus
с авг 2010
Дата: 22 Мар 2014 14:54:07 · Поправил: Sinus (22 Мар 2014 21:33:57) #
Нагуглил: это называется "фланцевое соединение трубопроводов". И ещё:
Преимущества и недостатки фланцевых соединений: << Фланцевые соединения обеспечивают герметичность и прочность конструкций, а также простоту сборки и разборки. К достоинствам фланцевых соединений также следует отнести возможность монтажа их на трубопроводы с малыми и большими условными диаметрами прохода, применимость для арматуры из различных материалов, применимость различных прокладок, а также возможность многократного использования. К недостаткам фланцевых соединений относятся: значительная металлоемкость, увеличенные габаритные размеры патрубков, пониженная герметичность соединения при температурных и силовых воздействиях. >>
<< Главное преимущество фланцевых соединений заключается в том, что они позволяют визуально контролировать состояние всех деталей стыка во всех стадиях монтажа и эксплуатации трубопровода.>>
<< Преимуществом фланцевого соединения является надежность, простота соединения, возможность многократной разборки и соединения. Вместе с тем расход металла на фланцы весьма значительный, а трудоемкость их изготовления достаточно высока. При увеличении диаметра трубопровода толщина и масса фланцев существенно возрастают, что увеличивает расход металла. Сильно увеличивается и количество болтов, которое требуется для стыковки фланцев, что приводит к возрастанию трудоемкости их сборки. >>
<< Из неразъемных соединений трубопроводов наиболее употребительными являются сварные. Данный способ соединений имеет перед другими существенные преимущества, обеспечивающие простоту и плотность соединений, надежность в эксплуатации и экономичность в отношении расхода металла <...> Несмотря на удовлетворительную надежность сварочных соединений, число случаев их разрушения остается все еще высоким, особенно на трубопроводах горючих газов и жидкостей. Это обусловлено тем, что большие объемы сварочных работ при монтаже трубопроводов проводятся на месте их прокладки. При этом не всегда создаются необходимые условия для обеспечения необходимого качества неразъемных соединений трубопроводов и их элементов и не всегда осуществляется должный контроль.>>
<< По Правилам Госгортехнадзора СССР соединения труб и элементов трубопроводов должны производиться в основном сваркой. Применение фланцевых соединений из-за ряда эксплуатационных недостатков (см. § 4.2) может быть допущено лишь в от­дельных случаях... Основные эксплуатационные недостатки фланцевых соединений состоят в следующем: 1) ... 2)... 3)... 4)... (многабукв)... >>
Кароч, ответы противоречивы, правды не знает никто. Имхо, это козни инопланетян против человечества))
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 22 Мар 2014 17:39:50 #
Болты на соединении нужны, наверное, для легкой замены определенного участка. А такое количество болтов, думаю, обеспечивает надежное соединение в любое время года. Можно почитать почему зимой и летом меняют рельсы на определенных участках железных дорог. То есть длина металлической детали меняется от температуры окружающей среды.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Мар 2014 09:41:40 #
Для равномерного распределения усилия стяжки. 12 стянут крепче и ровнее чем 4.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Мар 2014 10:07:03 #
Интересное дело, на фото идет сварочный шов-фланец-сварочный шов. То есть можно было вместо двух швов и кучи болтов сделать всего 1 шов! Однако решили сделать 2 шва и болты :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Мар 2014 10:52:21 #
И потерять эластичность. Пучение грунта и трещина...
Sinus
с авг 2010
Дата: 24 Мар 2014 15:57:39 · Поправил: Sinus (24 Мар 2014 16:28:49) #
Синус сейчас попытался представить себе, будто ему надо крепко и герметично соединить две длинные толстые трубы на месте: трубы уже как-то откуда-то торчат. Они торчат с "S-образным" изгибом (как на фото), приблизительно встык, но не идеально, т.к. размещать на местности длинные трубы идеально никто не умеет. И вот что подумал Синус:
"Если я стану их сваривать, то как заставить торцы труб прижаться друг к другу точно? Ведь трубы не вполне соосны и, что ещё хуже, плоскости их торцов как-то наклонены друг к другу - зазор непостоянен по ширине. Подровнять торцы нельзя - зазор станет шире... Да и как фиксировать положение торцов на время сварки, пока шов ещё не обрёл прочность? Хз...
Гораздо проще сначала торцы должным образом обрезать и к каждому хорошенько приварить свой фланец. Надо только чтобы отверстия для болтов оказались более-менее напротив друг друга. А затем постепенно стягивать фланцы болтами. В итоге, за счёт упругости изгиба труб (или их крепежа) всё само встанет как надо."
(Ессно, это лишь ИМХО).
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 24 Мар 2014 16:41:09 #
Будет вам гадать :). Техотдел какого- то завода "насверлил" отверстий в фланце, ОТК принял, рабочие заполнили отверстия болтами. К тому же мы не знаем какое давление в магистрали.
Торцы соединяемых труб отцентровываются технологическими клиньями, это по простому. Даже если стенка у трубы тонкая, и труба "расплылась" в овал, делается все легко.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Мар 2014 08:54:16 #
Я не гадаю. Таким образом проложен пожарный трубопровод в тоннелях. Периодически, при плохо протянутом соединении, по прокладке между фланцами бьёт фонтан)))
Sinus
с авг 2010
Дата: 03 Апр 2014 03:11:53 #
Господа форумчане, извините за такой вопрос: наблюдается ли у вас в последнее время на главной странице Клубного форума, после строчки "Последние обсуждения", гугловская реклама секса с ненормативной лексикой? (Или же такие кренделя стал выдавать только мой браузер "мозилла-фаерфокс"?... Вирусов у себя я не обнаружил, причём хрень эту вижу с разных компов...)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Апр 2014 03:41:44 · Поправил: Programmist (03 Апр 2014 03:57:13) #
Sinus
Adblock Plus. Убивает всю рекламу, в том числе и на этом форуме.
Конкретно здесь вместо рекламы остается пустая строка, что гораздо лучше прыгающих разноцветных чертей.
Что касается рекламы от Google, так это потому, что кроме ненормативной лексики он больше ни на что не способен. На то есть свои причины. Google Must Die.
Капитан
с фев 2005
Мичуринск
Дата: 03 Апр 2014 04:05:38 #
Sinus
Реклама основана на ваших интересах в интернете. Так что кому-то показывает одно, кому-то другое - что кому интересно было в последнее время.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Апр 2014 04:42:08 · Поправил: Programmist (03 Апр 2014 05:04:50) #
Оно было так, пока наши партнеры из США не показали свое истинное лицо и цель.
Если было предложение превратить поисковую систему ЦРУ в порно сайт, без сомнения найдутся люди, которые сказку сделают былью.
RadioKoteg
Дата: 03 Апр 2014 06:43:18 #
Честно скажу, не лажу уже лет 5 по порно-сайтах и в рекламных банерах никто не сношаеться..
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Апр 2014 12:13:59 #
Пока над подобными фокусами работают школьники, реклама у всех разная, от района зависит.
Самоделкин9
с мар 2014
Пермь
Дата: 03 Апр 2014 16:45:46 #
Гордиться тут нечем. Вредное влияние радиоволн.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 03 Апр 2014 16:59:19 #
Как уже говорилось, поставьте adblock plus. Никаких реклам и пляшущих баб чертей не будет, даже на "интересных" сайтах, только информация форума. Сам пользуюсь FF очень давно на всех машинах и "наварачиваю" adblock, проблем нет вообще.
Sinus
с авг 2010
Дата: 03 Апр 2014 17:57:55 #
Капитан, и всем ответившим: спасибо.
Sinus
Дык это-то я давно знаю. Потому и задал вопрос народу, что упомянутая реклама никак не связана с моими интересами.)) Подумал, что, возможно, началось всеобщее безобразие... Ну, раз не так, то и отлично.
В той рекламной полосе вообще-то нету голых баб и никто не сношаеться :) Там идёт то реклама портативок (коими, кстати, я тоже никогда не интересовался), то безлимитный интернет, и т.д. Всё обычно и прилично, но в какой-то момент вдруг такая картинка: вполне приличные лица девушек с мало приметной надписью "выбери и выеби" (кхе... извиняюсь, надо бы удалить:) А если ещё пообновлять страничку, то могут встретиться ещё и похлёстче вариации такого текста. Ну, вот и подумалось, - может это у рекламщиков уже стало нормой, а я просто отстал от жизни...
Самоделкин9
с мар 2014
Пермь
Дата: 03 Апр 2014 18:15:00 · Поправил: Самоделкин9 (03 Апр 2014 18:15:37) #
Лет семь назад пришёл я к своему школьному другу поднастроить компьютер. Нашли вирус. Спрашиваю, где ты лазил, что подцепил. Отвечает погоду только смотрю, а дочки (совершеннолетние) "только по учёбе ходят". Говорю, ну давай журнал посещений сайтов посмотрим, открыл первый по списку - было круто.
Капитан
с фев 2005
Мичуринск
Дата: 03 Апр 2014 20:00:55 #
Самоделкин9
Погоду штормило? :)
Самоделкин9
с мар 2014
Пермь
Дата: 03 Апр 2014 20:18:11 #
Да нет, была, так сказать, ожесточённая порнуха. Погоду-то он смотрел только со стартовой страницы Яндекса.)
triton
с окт 2009
Дата: 04 Апр 2014 00:20:46 #
Везет кому -то. Весна, секс, веселые девчонки. А у меня вот такой маразм в гугле окне высвечивает
Деревянные стеклопакеты
oknakomforta.com/Деревянные_Окна
Скидка 30%! Большой выбор. Энергосберегающее стекло в подарок
Sinus
с авг 2010
Дата: 04 Апр 2014 02:27:31 · Поправил: Sinus (04 Апр 2014 02:28:13) #
Самоделкин9
Спасибо за совет. Посмотрел, насколько хватило терпения, у меня там записей накопилось с января... Но как-то однообразно там, всё больше радиосканнер, да уфн... Жена призналась, что лазила несколько раз по сайтам про здоровье и медицину. Но ничего особо подозрительного я в журнале "History"не обнаружил. Однако, частенько скачиваю с разных мест книги и музончик, а там бывает всё обляпано самой разной рекламой, может быть где-то и правда зацепил какую-то непонятную хрень...
Кстати, сегодня почему-то не появляются эти весёлые девчонки (даже грустно стало...) Может появятся, как вчера, после 3-х ночи? Решил исследовать вопрос до конца: если они появятся, то сделаю очистку всего раздела History в браузере и снова посмотрю, будут ли появляться.
В общем, главное, как я понял, это не есть всенародная беда. А уж в своём-то компе всяко справлюсь с этими девчонками, если начнут сильно выпендриваться; а так-то в общем и ничего даже, пусть себе иногда появляются, для разнообразия...
Всем спасибо за полезные советы и сочувствие.))
Sinus
с авг 2010
Дата: 04 Апр 2014 03:10:55 #
Ждал-ждал... Не появились :(((
Значит, прав Programmist: это было ЦРУ. Подглядывают за нами. А мы их спугнули, и они затихарились...))
Время загрузки страницы (сек.): 0.066. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
