Дата: 16 Янв 2024 02:28:14 · Поправил: СЦБист (16 Янв 2024 02:33:05)
Можно вопрос?А зачем вам дома этот материал?
Коллеги же уже сказали что они должны взаимодействовать с остальным веществом (эффективно поглощаться, а не лететь насквозь). Вода в реакторе греется не сама по себе, а от стенок и элементов реактора. Одной составляющей мало.
Дополню: слегка полистав несколько энциклопедий, в том числе и в интернете, пришёл к выводу что и вода там не простая, нет в вашем чае нужных веществ для желаемой вами.реакции. Именно по этому вода первого контура считается ядовитым отходом и изолируется от второго контура.
Дата: 17 Янв 2024 06:31:32
Энергию считали. Очень маленькая там энергия вылетает. Ладно. Маленькая. Но в реакторе-то хватает!
Olenevod
Ну Вы не путайте просто распад с цепной реакцией деления
Дата: 17 Янв 2024 22:53:49
Olenevod
Даже 1г радия дает 37 миллиардов распадов в секунду. Взять в руку. Я думаю горячо не будет. Или 37 миллиардов мало, надо 37 триллионов, чтоб грело?
Там какая-то хитрость есть.
А хитрость в реакции. Сам по себе Радий-226 не светит, но если добавить сульфид цинка, получим старую не очень добрую светомассу постоянного действия, которую наносили на разнообразные военные приборы, а так же на ручные часы и не только.
В том и дело, что радиоактивное топливо само по себе не греется, но испускаемые им нейтроны замедляются, поглощаясь тяжёлой водой, которая и нагревается. Поэтому, реактор и называется так, ибо в нём происходит реакция.
Дата: 18 Янв 2024 16:42:44
В реакторе идет цепная реакция с выделением в том числе и тепла. Много! А радиоактивный распад выделяет тепла гораздо меньше.
Дата: 18 Янв 2024 21:12:00 · Поправил: Плохиш (18 Янв 2024 21:33:03)
Olenevod
После бомбардировок Японии, в Лос Аламосе осталось ещё несколько готовых плутониевых зарядов. С одним из этих "шариков", в последствии получившим название Демон, в 45-46 годах учёные проводили различные эксперименты.
Наберите в поисковике"заряд Демон", получите ответы на свои вопросы.
...В 15 часов 30 минут отвертка соскользнула, и верхняя полусфера упала на Ядро. Люди в комнате увидели голубое свечение ионизированного воздуха и ощутили волну тепла, исходившую от Ядра. Слотин ощутил сильное жжение в левой руке и инстинктивно отдернул ее, сняв верхнюю полусферу и таким образом прекратив цепную реакцию. Однако он уже точно знал, что случилось непоправимое. Доза радиации, полученная физиком, составила около 2100 рентген.
Дата: 20 Янв 2024 08:54:30
Плохиш, любопытно, спасибо.
Дата: 04 Апр 2024 08:38:51
Всем доброго. Кто может помочь определить дату выпуска аккумулятора? Хотим на ИБП установить, но смущает дата производства. АКБ Ventura маркировка S50LL1
Дата: 12 Апр 2024 11:06:03
Сейчас везде в аэропортах, на вокзалах установлены аппараты для просвечивания багажа пассажиров.
Насколько это просвечивание опасно для цифровых радиоприёмникой, цифровых фотокамер, для электронных карт памяти, для смартфонов, для цветных фотоплёнок? Стоит ли их всех обязательно вынимать из багажа, чтобы не навредить им при просвечивании?
Дата: 12 Апр 2024 11:06:57
Дата: 12 Апр 2024 11:07:28 · Поправил: domic7 (12 Апр 2024 11:14:19)
Ещё есть ручные металлоискатели, насколько они опасны, если их случайно поднесут к смартфонам?
Дата: 12 Апр 2024 12:37:12 · Поправил: spbtvmaster (12 Апр 2024 15:59:26)
Чистую фотоплёнку сегодня уже почти ни кто не возит. Таможенный сканер способен негативно повлиять на неэкспонированную фотоплёнку. Совсем не засвечивает, но появляется вуаль при последующей обработке. Поэтому на таких сканерах висело предупреждение не сканировать чистые и непроявленные фотоплёнки, только ручной контроль.
Остальное не опасно, ни для электронных приборов, ни для смартфонов. Инженеры проектировавшие сканеры соображают в этом.
Дата: 27 Апр 2024 10:22:09
Tecsun PL-398MP.
Купил на Али этот приёмник и вместе с ним ещё заказал адаптер питания. Прислали адаптер на 2000 mA! Одновременно удалось купить адаптер питания Alcatel с подходящим разъёмом на 350 mA, который нормально питает приёмник и заряжает аккумуляторы в приёмнике и при этом он только слегка нагревается, слегка тёплый.
Вопрос: мощный адаптер питания на 2000 mA не может как-то навредить приёмнику?
Дата: 27 Апр 2024 10:23:17
Tecsun PL-398MP.
Дата: 27 Апр 2024 10:23:49
Tecsun PL-398MP.
Дата: 27 Апр 2024 10:26:38
Tecsun PL-398MP.
Дата: 27 Апр 2024 10:27:02 · Поправил: domic7 (27 Апр 2024 12:16:08)
Tecsun PL-398MP.
Вопрос: мощный адаптер питания на 2000 mA может как-то навредить приёмнику?
Дата: 27 Апр 2024 19:33:49
Если всё правильно сделано, то приёмник будет заряжаться током, каким ему положено, а сколько может отдавать БП - неважно, лишь бы не меньше потребляемого.
Дата: 27 Апр 2024 21:41:34
Нет, если адаптер исправен он не навредит.
Дата: 27 Апр 2024 23:46:38 · Поправил: domic7 (27 Апр 2024 23:48:28)
У меня ещё есть адаптер от смартфона Garmin-Asus A10 на 1000 mA, при необходимости могу и его подключать.
Всем спасибо за полезную консультацию.
Дата: 13 Июл 2024 10:33:34
А как адаптер дающий больший ток может навредить?
Потребитель сам возьмет сколько надо
Дата: 13 Июл 2024 16:43:33 · Поправил: Spirex (13 Июл 2024 16:44:09)
Случай с тепловизорами одной фирмы.
В теплике установлен умный контроллер заряда. На гнезде теплика USB-C написано 5 вольт 2 ампера.
Некоторый народ подключает умную зарядку, контроллер сообщает умной зарядке, что могу заряжать большим током (нужна большая мощность), умная зарядка говорит, ок! и подаёт 12 вольт.
Контроллеру теплика хана, так как производитель установил элементы заряда только для пяти вольт.
Зарядка-зарядке рознь))
Дата: 13 Июл 2024 17:53:34
Разработчега за такое не мешает на кол посадить :)
Дата: 13 Июл 2024 20:39:25
Spirex
Тогда нет смысла ставить контроллер QC. Если его возможности, а именно повышенное напряжение и мощность не реализованы. Здесь что-то не так. Стоит уточнить у производителя или в документации, какой стандарт QC поддерживается. И что за зарядка.
Дата: 13 Июл 2024 21:38:57 · Поправил: СЦБист (13 Июл 2024 21:43:05)
Стоп. Написано 5 Вольт 2 Ампера? Если так - включение других зарядных устройств противопоказано. Получается нарушение условий эксплуатации изделия. А всё почему? Привыкли втыкать что попало и куда попало бездумно.
Пользователя отправить азбуку изучать и учиться читать, а производителя научить правильно составлять описания на оборудование и наносить поясняющие надписи на приборах.
Хотя.. если мозг выключен- бесполезно.
Скорее всего собирали на основе того что есть под рукой с прицелом на модернизацию.
Дата: 17 Июл 2024 18:09:59
Контроллер зарядки QC это микропроцессор с двух сторон и в устройстве и в заряднике. По идее, они обмениваются "флагами" один сообщает, что может передать, другой что способен принять и только тогда уже подаётся повышенное питание. Похожая система применяется в коммутаторах и устройствах POE+.
QC вполне разумно и давно применяется для быстрой зарядки смартфонов. В варианте с тепловизором скорее всего дело в китайском заряднике который просто неисправен или неправильно реализован.
Дата: 18 Июл 2024 00:20:41
В давние времена купил советский блок питания с переключением на разные вольты и в довольно крупном корпусе жёлтого цвета. Однажды подключил к нему новый маленький приёмник "Ирень" (9 вольт) и приёмник вышел из строя. С тех пор очень опасаюсь таких крупных блоков питания.
Дата: 18 Июл 2024 08:52:55
Они для специалистов или хотя бы радиолюбителей выпускались. Многие не имели стабилизации и завышали напряжение без нагрузки. Тут надо разбираться, что произошло и сгорело.
