На сайте: гостей - 40,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› "Одноразовые" вопросы
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  57  58  59  60  61  »»Поиск в теме
ТАНК
KN88
Дата: 08 Май 2011 12:10:35 #
CADET
Так его вполне может издавать выпускной клапан под фильтрующим элементом.
Встретилась такая вот картинка.
http://ww1.milua.org/images/gaspic13.jpg
CADET
Самара
Дата: 08 Май 2011 12:21:34 #
картинка
Не, это другое: то, что справа - нос почесать, стёкла протереть. То, что слева - не знаю.
А ... дящий клапан в "Ва-банке", это то, что я говорил.
Статик
с июл 2006
Дата: 04 Июн 2011 20:22:07 #
Подскажите, как мне найти зарегистрированных пользователей нашего сайта из Нижнего Новгорода.
Методом перебора это очень долго. Может есть какие особенности поиска, что бы найти оптом ?
Причина поиска - чисто радиолюбителькая (надо)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 04 Июн 2011 21:17:16 #
Юра, упади в ноги модераторам.
CADET
Самара
Дата: 04 Июн 2011 21:32:05 #
:о) :о) Клубный Форум - Список участников
Статик
с июл 2006
Дата: 04 Июн 2011 21:43:26 #
CADET
Спасибо, не смог это найти.
и куда запрятали кнопку "Список участников" ....???
CADET
Самара
Дата: 04 Июн 2011 22:21:11 · Поправил: CADET (04 Июн 2011 22:22:38) #
Клубный форум - Поиск - Поиск участников, (по логину, emailу, ICQ, городу, оборудованию):
Статик
с июл 2006
Дата: 04 Июн 2011 22:42:12 #
Нашёл заветную кнопку. Я обычно после открытия страницы ПОИСК ниже никогда не заглядывал за ненадобностью.
ТАНК
KN88
Дата: 11 Июн 2011 17:49:51 #
Такой вопрос. Есть светодиоды, ярки и мощные))). но насколько они эффективные на мокрой дороге? Нет ли такого эффекта, что всё очень яркое и ничего просто не видно?
serez985
с сен 2010
Дата: 03 Июл 2011 01:20:52 #
добрый день,утро,вечер кто-нибудь может дать толковый ответ на вопрос:
АД-60-Т/400,расход 30 л на 1 моточас,выдаёт 60кВт,
но так как я хочу сэкономить дизельное топливо,то могу ли я вместо 10 радиостанций средней мощности по 1 кВт (=10 кВт)использовать только 1 радиостанцию средней мощшности 1 кВт,
получается дизель выдаёт 60 кВт ,а у меня только 1 потребитель на 1 кВт---------экономия есть топлива???
большое спасибо,всем за помощь.
CADET
Самара
Дата: 03 Июл 2011 01:35:54 #
Не дизель, а генератор Может выдавать 60 квт при полной его нагрузке. При этом дизель будет потреблять 30 л/час. При недогрузке генератора и дизель будет потреблять меньше. Насколько? В паспорте должны быть сведения, график или таблица. Но можно прикинуть и на пальцах, если знать, сколько топлива берёт дизель вовсе без нагрузки генератора.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 03 Июл 2011 22:01:00 #
serez985
А ради чего экономия то? Судя по вопросу, милитари прапорщицкий подход очучается!:-)). Мутить с агрегатными листами, экономией (для себя, любимого) - это ихняя "мама" :-)).
P.S. Если Вы "без потерь для качества решаемых задач" вместо 10 радиостанций оставляете только одну, то логичным продолжением этих мероприятий будет отключение последней. Заполняете агрегатный лист, исходя из полной мощи агрегата, соляру, про экономию которой Вам CADET растолковал, ныкаете себе - зе бест!
Впрочем, ежели в основе мыслей, Вас озаботивших, лежат благие побуждения, направленные на решение вопросов меценатства и благотворительности, то все свои советы беру обратно :-).
serez985
с сен 2010
Дата: 03 Июл 2011 22:22:20 #
Честно?Да будь я прапорщик или будь я работник гражданского предприятия.какое Вам дело?лишь бы обоср...ть.
Нечем заняться?,заполните какую-нибудь тему.
Да и вообще-то,все люди дают здесь на форуме ответы по существу
Кстати,не только я,здесь Вас воспринимают в негативе.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 03 Июл 2011 22:35:13 · Поправил: Mamadu (03 Июл 2011 22:38:48) #
serez985
Сразу видно нашего человека! :-).
Да мне как бы фиолетово как там кто и кого воспринимает :-)). Мало ли у кого, что где свербит, на каждого внимания обращать? Одноразовые вопросы предполагают одноразовые ответы, а Вы матерный диспут -междусобойчик затеваете, нелогично, имхо :-). А ежели Вы так и не догнали тот ответ про ныкание соляры, что Вам попытались разжевать - Ваши проблемы.
Сергей В
Челябинск
Дата: 03 Июл 2011 23:03:42 #
serez985
MAMADU
Мужики, прекращайте.
Вопрос конкретный и подразумевает конкретный ответ. Понятно, что при работе одной р/ст будет экономия, но она не будет в прямой зависимости от нагрузки. Какая? - хз... Если знатоки есть - пусть расскажут, а коли таковых не окажется... значит, не судьба получить ответ на этом форуме.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 03 Июл 2011 23:14:18 #
Сергей В
Да оно как бы и вопроса не стоило. Точняк в литрах - кто ж Вам скажет и мало ль чего тама производитель в паспорте начирикал? Дизелёк дизельку, имхо - рознь.
Резалт достигается тока экпериментальным путём: заливаем полный бак и маслаем 10-ю р.ст., замеряем время работы до "чихания" дизелька, далее опять заливаем полный бак и маслаем столько же времени, только одной р.ст., после этого останавливаем дизелёк, сливаем оставшуюся соляру и на базар, або на трассу :-).
serez985
с сен 2010
Дата: 04 Июл 2011 01:35:01 #
ребус разгадан,тему можно закрывать,в паспорте описано расход при 100%,75% и 50% нагрузке.естественно чем меньше нагрузка тем меньше расход.всем спасибо.
serez985
с сен 2010
Дата: 06 Июл 2011 23:28:00 · Поправил: serez985 (06 Июл 2011 23:30:31) #
Я приветствую всех знатоков и не знатоков есть такой ребус ,у кого -то есть ответ на этот ребус?есть такой спутничек - Sirius 4 5.0°E - и у меня головка направлена на него ,но ТРК Украина на моём тюнере стар трэк 4100 С этот канал определяет как "закодировано" ,в тоже время этот канал идёт с кодировкой Viaccess 2.6 (информация о спутниковых пакетах украинского тв),а все другие без кодировки Viaccess 2.6 естественно смотрибельные.
Так что же надо?
сменить тюнер?(на стар трэк 4100 С написано : формат видео MPEG-2,и модуляция :QPSK,SCPC,MCPC capable)
или это канал является платным и нужен или кардшаринг или платный тюнер.
Большое спасибо всем за помощь.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 06 Июл 2011 23:57:53 · Поправил: V_Strannik (06 Июл 2011 23:59:41) #
Одноразовый вопрос.
Помогите опознать прожектор и лампы которые в них используются.
Физический доступ к прожекторам исключительно сложный (и в организационном и техническом плане допускается только ночная работа, большая высота).
Хотелось бы "провернуть работу" за один подход.
Предположительно этот тип прожекторов поставлялся в Россию 7-10 лет назад. На данный момент несколько серьёзных фирм (включая "Электромонтаж", "Промсвет", пара экспертных фирм) этого (опознать) сделать не смогли. Предполагают только, что возможно что-то криптоновое
Вот фото:
ЧТО ЭТО?
Дата: 09 Июл 2011 01:17:50 #
Баловался 3Д очками с цветными стёклами, что-то неособо эффект наблюдается, чаще всего картинка просто двоится. Это очки хреновые, или экран компа?
Предполагаю что очки (бумажные), через красный светофильтр чуть-чуть видно зелёный цвет, а через голубой спокойно проходит луч лазера, с ослаблением, но проходит.
serez985
с сен 2010
Дата: 09 Июл 2011 01:30:17 #
варианта 2:
1.очки дешёвка
2.качество зрения обоих глаз дожно быть одинаковое(пример 1,0 и 1,0;0,8 и 0,8)
sssergey1
с дек 2010
Дата: 09 Июл 2011 23:43:26 #
Где в Москве найти алюминиевую (медную) трубку наружным диаметром 4мм?
CADET
Самара
Дата: 09 Июл 2011 23:57:21 #
Трясите холодильщиков и кондиционерщиков. Но у последних обычно потолще.
meteorolog
Дата: 09 Июл 2011 23:59:24 #
sssergey1
В "Леруа Мерлен" алюминиевая и латунная диаметром 2, 4, 6, 8 мм. длина 1 метр.
Отдел мебельной фурнитуры.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Июл 2011 04:07:44 #
V_Strannik определились что за прожектора?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 12 Июл 2011 12:57:19 #
Нет. Придётся в два этапа: Снимать всю рейку с прожекторами ... затем ... думать
Фото с соседней крыши
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Июл 2011 08:49:07 #
Может повторюсь... а на подводые они не похожи?
sssergey1
с дек 2010
Дата: 29 Июл 2011 23:08:30 #
нету там трубок - купил пруток, сверлить буду...
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 01 Авг 2011 15:59:07 #
Закончим с прожекторами. Демонтировали, идентифицированы.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 06 Авг 2011 22:39:54 #
Дано: имеется портативка, автомобильная антенна на магните, автомобиль.
Вопрос: даст ли какой-нибудь эффект заземление портативки с антенной на кузов автомобиля?
Время загрузки страницы (сек.): 0.037. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
