На сайте: гостей - 47,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› "Одноразовые" вопросы
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  57  58  59  60  61  »»Поиск в теме
xman
Вологда
Дата: 06 Авг 2011 23:39:20 · Поправил: xman (06 Авг 2011 23:40:36) #
sssergey1 даст ли какой-нибудь эффект заземление портативки с антенной на кузов автомобиля?
Если речь о 27 МГц - может чего и даст, если соединить низ антенны непосредственно с крышей а/м. Но для этого крышу придется зачистить до металла. А просто соединение куском провода ничего не даст, там ведь ВЧ. На УКВ - тем более. Так что не стОит заморачиваться, достаточно емкостной связи с крышей а/м.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 07 Авг 2011 16:18:39 #
xman
Спасибо, связь УКВ.
Другие мнения есть?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Авг 2011 03:30:51 #
sssergey1, зависит от применяемой антенны.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 08 Авг 2011 03:51:03 #
sssergey1
Никакого заметного в быту эффекта.
Возможно улучшение стабильности работы комплекта (по приборам), изменение КСВ антенны. На КПД заметно не сыграет.
Вот просверлить крышу и врезать ту же антенну с последующей настройкой - будет гораздо эффективнее.
RadioKoteg
Дата: 08 Авг 2011 10:27:07 #
Интересно а если Кашперовский в зеркало посмотрит на себя и в его манере ладонью ударит по лбу в свое отражению, тень отрубиться?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 08 Авг 2011 10:45:06 #
В зависимости от психоэмоционального состояния тени. Может да, а может нет.
serez985
с сен 2010
Дата: 08 Авг 2011 23:36:43 #
Я приветствую всех знатоков и не знатоков есть такой ребус ,у кого -то есть ответ на этот ребус?есть такой спутничек - Sirius 4 5.0°E - и у меня головка направлена на него ,но ТРК Украина на моём тюнере стар трэк 4100 С этот канал определяет как "закодировано" ,в тоже время этот канал идёт с кодировкой Viaccess 2.6 (информация о спутниковых пакетах украинского тв),а все другие без кодировки Viaccess 2.6 естественно смотрибельные.
Так что же надо?
сменить тюнер?(на стар трэк 4100 С написано : формат видео MPEG-2,и модуляция :QPSK,SCPC,MCPC capable)
или это канал является платным и нужен или кардшаринг или платный тюнер.
ребус разгадан
Viaccess 2.6 -вид кодировки который снимается кардшарингом или платными картами
Billy Bons
Минск
Дата: 09 Авг 2011 16:21:33 #
Есть сервер терминалов на базе windows server 2003
К нему подключаются юзеры .В свойствах подключения у каждого юзера стоит галка, что подключать последовательные порты.Например у Васи подключен сканер штрихкода , а у Пети некий девайс, который шлет данные в com порт.
Как в терминале отследить , что данные пришли с порта Пети, а не с порта Васи ?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 09 Авг 2011 20:54:46 #
sssergey1
Достаточно часто пользуем FT-60 с подключённой внешней СОМЕТ М24 (разъём SMA).
По сравнению с "резинкой" эффект огромный (что очевидно). А заземляться, сверлить крышу ... уже излишество.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 13 Авг 2011 15:36:36 #
V_Strannik
У меня тоже Еся ездит с Comet24, а для Wouxun есть Nagoya с разъемом F-SMA.
skycounter
с мар 2010
Дата: 13 Авг 2011 16:06:04 #
Добрый день!
Есть задача организовать wi-fi линк на 110 км, имеется две вышки
50 м какое оборудование посоветуете?
Заранее спасибо.
ТАНК
KN88
Дата: 16 Авг 2011 19:25:54 #
Сейчас уже широко доступны Li-Ion пальчиковые аккумы.
А почему нет устройств (окромя фонариков) для пользования ими? Или есть уже?
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 18 Авг 2011 19:57:53 · Поправил: RV9WMV (18 Авг 2011 20:27:24) #
<del> Решил проблему, с помощью ребят из ФРНа.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 19 Авг 2011 09:19:58 #
Товарищи, объясните, почему на КВ не используют узкополосную ЧМ?
CADET
Самара
Дата: 19 Авг 2011 09:29:34 · Поправил: CADET (19 Авг 2011 09:32:10) #
Почему не используют? Используют. В частности Р/Л на верхнем участке
диапазона 28 МГц. Послушайте в период прохождения частоты 29200 - 29300
и выше 29500. В частности есть даже вызывная частота 29600.
Но широкому распространению ЧМ мешает её низкая эффективность в
сочетании с широкой полосой. Эффективность лишь немного лучше АМ,
при той же полосе + этот вид излучения при дальних связях, к сожалению,
подвержен селективным федингам, которые очень ухудшают качество приёма
даже при высоких уровнях сигнала. Поэтому, из голосовых видов лучше SSB.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 19 Авг 2011 09:41:22 #
спасибо)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 20 Авг 2011 17:19:05 #
CADET
Джеймс Бонд
Не только. Ещё железнодорожники на нижнем КВ (2.130мГц) да и СиБи (27 мГц) не забывайте.
CADET
Самара
Дата: 20 Авг 2011 17:57:32 · Поправил: CADET (20 Авг 2011 17:58:14) #
А ещё военные Р-109Д - 21,5-28,5 МГц. И разные другие полосы частот. Конечно, я это знаю. А про Р/Л написал "в частности". Там их легко послушать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Авг 2011 11:32:22 #
ТАНК а ссылку можно? впервые слышу- честно!
mf21
Дата: 22 Авг 2011 12:02:19 #
Столкнулся с проблемкой, нужны изолирующие шайбы для кондюков К50-32а (это те которые с резьбой), нужно несколько сотен штук, ну для начала штук 70, но не могу сообразить где их найти, интернеты молчат.
Может быть кто то поближе к производству РЭО и знает как быть с таким вопросом?
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 22 Авг 2011 16:17:44 #
Добрый день!
Заранее спасибо.
Дык за горизонтом получается. Релейки тропосферные.
Billy Bons
Минск
Дата: 22 Авг 2011 20:15:10 #
Дык наштампуйте из электрокартона или тонкой резины.Можно поискать в сантехнических разделах
ТАНК
KN88
Дата: 22 Авг 2011 20:37:36 #
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Авг 2011 21:46:26 #
Люди!!! Чё за хрень ? http://liilb.110mb.com/ сослуживец, радиолюбитель прислал.
Сергей С (21:40) :
эта прога сканирует забугорные сайты собирает бонусы люди собирают ты просто сам попробуй
давай прямо щас попробуй в верхней строке напишеш юрдос во второй строке либерти своего щёта нет я так понимаювозми мойU******* в третьей строкенапишешь свой ящик и нажимай старт давай пробуй и всё сам увидишь за сколько 100долларов набежит
Юрий М (21:41) :
ты получил 100 долларов ?
Сергей С (21:41) :
пока нет новсё равно получю
Юрий М (21:41) :
нее я первый не полезу
Сергей С (21:42) :
ты же не вагон разгружаешь
Юрий М (21:42) :
мне это не понятно, а всё непонятное сильно напрягает
CADET
Самара
Дата: 22 Авг 2011 21:48:59 #
ТАНК
Не, я слаб в этих вопросах... А-а...! ты меня с СЦБист-том спутал! :о)
Distatix
с апр 2008
Дата: 22 Авг 2011 21:57:05 #
Статик
Угу, предварительно заплатив 15$ =))
mf21
Дата: 23 Авг 2011 13:55:03 #
Billy Bons
шайба то с фланцем, её точить надо
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 24 Авг 2011 15:23:35 #
Вот такой вопрос.
Прочёл в газете объяву: такси принимают на работу водил с личным авто. В принципе обычная объява. Но там ещё указали (для понтов наверное?) что работать они (водилы) будут с радиостанциями Кенвуд. Интересно, на каких частотах работают эти радиостанции (чтобы знать в каком диапазоне их искать) ?
CADET
Самара
Дата: 24 Авг 2011 15:55:05 #
140 - 170 МГц А скорее всего, 160 - 170. Впрочем, как вариант, в диапазоне 420 - 470 МГц
Статик
с июл 2006
Дата: 26 Авг 2011 22:45:37 #
Куда подевались нитраты ? Про них молчок.
Время загрузки страницы (сек.): 0.056. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
